Co oznacza błąd p2006 w Mercedesie Sprinterze 2.2 CDi?
Howard33 22 Cze 2013 21:12 13278 9
  • #1 12445765
    Howard33
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 12446401
    Siekier81
    Ocena: 174
    prawdopodobnie przepływomierz powietrza(MAF)
  • #3 13894685
    Albus
    Ocena: 344
    Nie zaśmiecając forum dołączę się do pytania, Mam sprintera z 2004roku po wymianie kompletnego silnika, świeci się kontrolka EDC.
    Odczytany błąd to P2006 Czujnik ciśnienia na rampie. Tak tłumaczy błąd mój tester.
    Auto odpala i jeździ prawidłowo. Odpinałem czujnik ciśnienia na listwie lecz wtedy wywala inny błąd,
    Może ktoś się spotkał z takim problemem??
    Spróbuje jeszcze zmienić z starego silnika czujnik i regulator na listwie. Może tu tkwi problem?>???
  • #4 13894770
    leonov
    Ocena: 2235
    Sprawdź jeszcze czujnik na filtrze paliwa.
  • #5 13894798
    Albus
    Ocena: 344
    Czujnika o którym piszesz w poprzednim silniku nie było.
  • #6 13894900
    leonov
    Ocena: 2235
    Czyli jest bez separatora wody ?
  • #7 13894905
    Albus
    Ocena: 344
    Tak, filtr bez żadnych kabli.
  • #8 13894936
    leonov
    Ocena: 2235
    P2006 Czujnik MAF zdejmowany przy pracującym silniku
    P2006/002 B17 / 8 Charge Czujnik temperatury powietrza: zwarcie do plusa lub otwarty
  • #9 13894950
    Albus
    Ocena: 344
    Ok, sprawdzę parametry, pamiętasz może czy czujnik temp. powietrza jest w przepływomierzu? Czy na rurze oddzielnie?
  • #10 13894964
    leonov
    Ocena: 2235
    Nie pamiętam niestety.
✨ Błąd P2006 w Mercedesie Sprinterze 2.2 CDi może być związany z problemami z czujnikiem ciśnienia na rampie lub przepływomierzem powietrza (MAF). Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika na filtrze paliwa oraz wymianę czujnika i regulatora z poprzedniego silnika. Wskazano również na możliwość zwarcia lub otwartego obwodu czujnika temperatury powietrza. W przypadku braku separatora wody w filtrze, czujnik temperatury powietrza może być zintegrowany z przepływomierzem.
