Ford Mondeo MK2 1.8 16V - falujące obroty na gazie i benzynie, uboga mieszanka
przemo837 23 Cze 2013 08:29 4371 8
  • #1 12446553
    przemo837
    Mam Forda Mondeo MK 2 z silnikiem 1,8 16V z gazem sekwencja, problem polega na tym, że falują mi obroty na gazie, czasem, ale rzadko na benzynie. Wymienilem silniczek krokowy, ale bez zmian, byłem na komputerze, wyskoczyło zbyt uboga mieszanka, proszę o pomoc!
  • #2 12447018
    decybel91
    Ocena: 4217
    Gaz do regulacji lub wymiany elementów LPG, a jaką masz instalację?
  • #3 12447548
    przemo837
    instalacje brc gas equipment
  • #4 12447814
    decybel91
    Ocena: 4217
    Więc gaz do regulacji/poprawy.
  • #5 12453987
    przemo837
    dodam jescze ze w aucie bardzo smierdzi gazem takim nie przepalonym
  • #6 13184575
    piksa4
    Ocena: 4
    Witam dołączę się do tematu .
    Mianowicie jestem posiadaczem Forda mondeo mk2 1.8 zeteck problem z autkiem polega na tym iż po wymianie świec zapłonowych autko zwariowało gaśnie podczas jazdy nie trzyma obrotów szarpie skacze jednym słowem masakra dziś miałem już tak ze na zimnym nie odpalił po wciśnięciu gazu i próbie odpalenia zapalił dałem mu 3000 po czym nagle samoczynnie obroty spadły i zgasł po kolejnej próbie udało sie i odpalił le cz obroty skaczą między 500 a 1000 :( na ciepłym podczas jazdy też gaśnie Bardzo proszę o pomoc co może byc jak to naprawić Serdecznie pozdrawiam
  • #7 13217336
    piksa4
    Ocena: 4
    Więc autko oddałem na warsztat i okazało się ze ma ciśnienie tylko na 3i4 garze 1i2 niema co może być przyczyną proszę o pomoc
  • #8 13217354
    kortyleski
    Ocena: 3850
    Wypalone zawory jak to w zgazowanym fordzie...
  • #9 13217369
    piksa4
    Ocena: 4
    Właśnie on nie jest na gazie tylko benzykna jaki może być koszt takiej naprawy i czy może to być wina uszczeli pod głowicą ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fordem Mondeo MK2 1.8 16V, który ma falujące obroty zarówno na gazie, jak i na benzynie, z diagnozą zbyt ubogiej mieszanki. Wymiana silniczka krokowego nie przyniosła poprawy. Użytkownicy sugerują regulację lub wymianę elementów instalacji LPG (BRC Gas Equipment) oraz wskazują na możliwość wypalonych zaworów, co jest typowe dla silników zasilanych gazem. Dodatkowo, pojawiają się problemy z ciśnieniem w cylindrach, co może wskazywać na uszkodzenie uszczelki pod głowicą.
