Jak zaprogramować pilota do centralki AAC Clifford Logic CAN?
Yahoo 27 Cze 2013 12:03 6012 6
  • #1 12461600
    Yahoo
    Ocena: 43
    Panowie poszukuje opisu programowania pilota do centalki AAC Clifford - Logic Can
    Próbowałem to co przeczytałem czyli 13,14 nacisnieć przycisków nie pomaga
    Pewnie jest inny sposób ale jaki :-(
    Pomożecie!!!!
  • #2 12461689
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Znasz PIN-kod?
    • Ligic piloty.pdf (76.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 12461803
    Yahoo
    Ocena: 43
    Samochód jeździ bez podania PINU
    Dziękuje spróbuje użyć serwisowego PINU i się odezwę
    W protokole montażu akcesoriów
    mam zapisane że kod jest: 020
    ale jak wpisać 0 za pomocą tego przycisku z diodą LED ??
  • #4 12462520
    wiesiekj
    Ocena: 338
    PIN-kod może być 1,2,3 lub 4 cyfrowy od 1 do 10, czytałeś instrukcję?
  • #5 12462632
    Yahoo
    Ocena: 43
    Tak czytałem instrukcje dlatego dziwie się ze w papierach jest podane 020 :-(
  • #6 12938365
    Sja08
    Ocena: 58
    Mam pytanie jak wpisze pin i przytrzymam przycisk to dioda się zapala na stałe i ok. Wyłączam zapłon i co teraz? Nie włączając zapłonu trzymać przycisk? Wtedy u mnie nic się nie dzieje. Może ktoś dokładniej opisać ten krok?
  • #7 13066376
    Yahoo
    Ocena: 43
    U mnie nic z kodem nie wyszło
    Kiedyś zablokowało na amen
    i wywaliłem
✨ Użytkownik poszukuje instrukcji programowania pilota do centralki alarmowej AAC Clifford Logic CAN. W odpowiedziach pojawia się pytanie o PIN-kod, który może być 1-4 cyfrowy. Użytkownik wspomina, że samochód działa bez podania PIN-u i planuje użyć serwisowego PIN-u 020, jednak ma problem z jego wprowadzeniem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby dokładnie przeczytać instrukcję oraz opisują problemy z wprowadzeniem kodu, w tym sytuacje, gdy dioda LED nie reaguje prawidłowo po wprowadzeniu PIN-u.
