2xXP oraz Linux. Przy starcie na liście są tylko Windowsy. Gdzie jest Linux?
ja1 05 Mar 2005 11:01 1445 9
  • #1 1287975
    ja1
    Ocena: 3
    Miałem winXp oraz Linux - wszystko działało.
    Dokupiłem drugi dysk i zainstalowałem XP (2-a dyski i na kazdym jest XP)
    Zainstalowałem Linxa i jest problem
    Podczas startu komputera wyswietlają się dwie linie tekstu a w nich pytanie który windows chcę uruchomic (uruchamiam albo jeden, albo drugi).
    A gdzie schował się Linux - jak go uruchomic , a jest zainstalowany.
    Dzięki
  • #2 1288238
    dziomal7
    Ocena: 6
    W jakiej kolejności instalowałeś systemy i co to za linux ?
  • #3 1288305
    ja1
    Ocena: 3
    1) XP
    2) XP
    3) Linux
    MandrakeLinux 10.0
  • #4 1288638
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Zainstaluj LiLo albo Grub'a problem rozwiąże siesamoistnie.
    Ps. czy zamiast zabawy w dwa XP nie było by Ci wygodniej pobawić się w konta?
    Pozdrawiam Lt.
  • #5 1288769
    jannaszek
    Ocena: 674
    wtrące że jeden system z kilkoma kontami to nie to co dwa systemy,z ewentualnymi kontami -ja jestem zwolennikiem tego drugiego ,to to samo co dwa samochody w garazu a nie jeden z dwoma parami kluczyków
    i kto zawsze pojedzie?
  • #6 1289012
    ja1
    Ocena: 3
    Jak zainstalować Lilo - jestem poczatkujący w Linux.
    Zainstalowalem jeszcze raz Linux z programem ladującym z dyskietki.
    Teraz startując z dyskietki mam: windows, windows2, Linux.
    Jak zrobić aby startowal bez dyskietki z Linuxem
  • #7 1289023
    budzik88
    Ocena: 12
    instalujesz winXP->winXP-Linux przy instalacji powinno byc okno z opcja czy chcesz zainstalowac LILO oczywsciei ze musisz to zrobic
    pozdrawiam:]
  • #8 1289166
    ja1
    Ocena: 3
    W instalacji mam tylko:
    Gdzie chcesz zainstalowac program rozruchowy.
    - Pierwszy sektor na dysku (MBR)
    - Pierwszy sektor głównej partycji
    - Na dyskietce
    - Pomiń
    Jak zaznacze Pierwszy sektor na dysku (MBR) to na czarnym tle sa tylko windowsy.
    Na dyskietce - to wszystko jest.
    Jak skasować ten pierwszy sektor MBR
    Jak skasować pierwszy sektor na partycji głownej
    Może tam coś pozostało i teraz się uruchamia
  • #9 1328048
    punisher999
    A jak zainstalować samo lilo (lub gruba) bez instalacji całego linuxa?
  • #10 1328092
    rootlocalhost
    wystarczy wpisać jako root
    /sbin/lilo
Użytkownik posiada dwa dyski z zainstalowanymi systemami Windows XP oraz Mandrake Linux 10.0. Po instalacji drugiego Windows XP i następnie Linuksa, podczas uruchamiania komputera pojawia się jedynie menu wyboru między dwoma Windowsami, bez opcji uruchomienia Linuksa. Problem wynika z braku poprawnej instalacji programu rozruchowego (bootloadera) Linuksa, takiego jak LILO lub GRUB, w MBR lub na partycji systemowej. Instalacja Linuksa z opcją instalacji bootloadera na dyskietce umożliwia uruchamianie systemów z dyskietki, ale użytkownik chce uruchamiać Linux bez niej. Zalecane jest zainstalowanie LILO lub GRUB w MBR dysku, co pozwoli na wyświetlenie menu wyboru systemu operacyjnego przy starcie komputera. Aby to zrobić, można uruchomić polecenie /sbin/lilo jako root w Linuksie. Użytkownik pyta także o usunięcie istniejącego bootloadera w MBR lub na partycji, aby uniknąć konfliktów. Dyskusja zawiera także sugestie dotyczące zarządzania wieloma kontami w Windows zamiast instalacji dwóch systemów XP.
