Czy kabel CCA 2x2,5mm 100m pasuje do Pioneer VSX-322 i Amtech HTS-008?
simson1712 02 Lip 2013 20:40 3270 19
  • #2 12480337
    szczupak99
    Ocena: 15
    Do kolumn będzie dobry każdy kabel z miedzi beztlenowej (OFC) o przekroju 2x 2,5 mm2.
  • #3 12480345
    simson1712
    Ocena: 12
    Czyli ten będzie dobry bo nie zrozumiałem ?
  • #4 12480349
    elektryku5
    Ocena: 1050
    Raczej nie, bo CCA to inaczej miedziowane aluminium... CCA i CCS (stal) należy się wystrzegać, najlepiej coś na prawdę miedzianego kupić, lepszy niż ten kabel byłby nawet zwykły YLY.
  • #5 12480393
    simson1712
    Ocena: 12
    Co się stanie jeżeli podłącze taki kabel o którym pisałem ?
  • #6 12480418
    szczupak99
    Ocena: 15
    Co się stanie... W zasadzie nic. Jedynie opór kabla wzrośnie. Ale lepiej kupić kable OFC - ja widziałem 2x 2,5mm2 po jakieś 3 zł za metr.
  • #8 12480480
    szczupak99
    Ocena: 15
    Popatrzyłem i wyczytałem:
    pokryty bardzo wysoka jakością Miedzi OFC
    przewodnik z wysokiej klasy Cooper clad aluminium
    CCA pokryty galwanicznie OFC... Ja nie jestem pewien. Na wszelki wypadek szukaj kabla z czystej miedzi OFC.
  • #9 12480548
    simson1712
    Ocena: 12
    A jeśli opór kabla wzrośnie to coś się spali ,o takich kabli ?
  • #10 12480619
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Kabel OFC ma o ok. 2% niższą oporność, niż "zwykły" kabel miedziany o tym samym przekroju.
    Wpływ kabla OFC na brzmienie da się zauważyć tylko wtedy, gdy cewki w głośnikach też są z OFC, gdyż główna część oporności obwodu: kabel + głośnik przypada na cewkę głośnika. Jeśli oporność kabla jest znacznie mniejsza, niż oporność głośnika, to materiał kabla nie ma żadnego znaczenia.
  • #11 12480621
    szczupak99
    Ocena: 15
    Może się trochę pogorszyć jakość przesyłu, poza tym większy opór oznacza szybsze "nagrzewanie się" kabla. Ale jeżeli nie jesteś wybredny, to nie usłyszysz różnicy. Jednak ja skłaniam się ku kablom z czystej miedzi.
  • #12 12480670
    simson1712
    Ocena: 12
    Nie jestem za bardzo wybredny.
    Ostatnie pytanie czy ten kabel może wpływać na np cichsze brzmienie ,to znaczy czy z tym kablem kolumny będą ciszej grały ?
  • #13 12480696
    szczupak99
    Ocena: 15
    Skoro nie jesteś za bardzo wybredny, to możesz śmiało brać ten kabel. Minimalnej różnicy raczej nie usłyszysz. Gdybyś wymagał więcej, to kabel OFC byłby standardem.
  • #15 12480774
    simson1712
    Ocena: 12
    Wielkie dzięki bardzo mi pomogłeś.
    Naprawdę ostatnie pytanko.
    Czyli mogę śmiało kupować kabel z drugiego linka który podałem czyli z ten tak ?
    http://allegro.pl/przewod-kabel-glosnikowy-2x2-5mm-ofc-hq-100m-i3368495349.html
  • #16 12480777
    szczupak99
    Ocena: 15
    Tak.
  • #17 12480981
    elektryku5
    Ocena: 1050
    Panowie nie dajcie się zwieść magią aukcji, na zdjęciu tego kabla widać, że w środku jest aluminiowy...
    Jeśli nie będziesz ciągnął daleko tego kabla, to powinno być ok, jednak znowu jeśli to krótki odcinek, toteż lepszy kabel nie będzie stanowił dużego wydatku. Swoją drogą i tak nie jest to sprzęt estradowy, więc 1mm2 z miedzi powinien być ok, tylko się nie zdziw jak miedziany będzie droższy, bo w tej cenie co podałeś ciężko byłoby znaleźć prawdziwy.
    Skoro jest 5 kanałów i tylko 240W poboru, biorąc pod uwagę straty zasilacza i końcówki, to niestety moc wyjściowa pewnie jest jakaś niewielka (nie wiem co tam w środku siedzi, więc gdybam). Tak sobie strzelę, że 0.5mm2 miedziane byłoby w porządku, ale to bez znania realnej mocy ciężko dokładnie określić.
    Jak kupisz ten 1mm2, to raczej będzie dobry zapasik.
  • #18 12482483
  • #20 12482731
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Koledzy - mówimy o kinie domowym z niskiej półki, nie ma co rozwodzić się nad wyższością Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy. Mam wrażenie, że część Kolegów nie wie, o czym toczy się dyskusja. Obawiam się, że bez względu na rodzaj zastosowanych przewodów, autor wróci niebawem z pytaniem, dlaczego na tym sprzęcie muzyka brzmi nieciekawie i czy nie da się czegoś z tym zrobić. Temat został wyczerpany, proponowanie producentów kabli uważam w tym przypadku za przesadę. Zamykam dyskusję.
✨ Użytkownik pyta, czy kabel głośnikowy CCA 2x2,5mm 100m będzie odpowiedni do amplitunera Pioneer VSX-322 i kolumn Amtech HTS-008. Odpowiedzi wskazują, że kabel CCA (miedziowane aluminium) nie jest zalecany, a lepszym wyborem są kable z miedzi beztlenowej (OFC). Wskazano, że użycie kabla CCA może prowadzić do zwiększonego oporu, co może wpłynąć na jakość dźwięku, ale w przypadku domowego użytku różnice mogą być minimalne. Użytkownik rozważa również zakup kabla OFC, który został pozytywnie oceniony. W dyskusji podkreślono, że dla domowego kina nie ma potrzeby stosowania kabli o dużym przekroju, a 1,5mm2 lub 2,5mm2 miedziane będą wystarczające.
