Najprościej zrobić to podłączajć na wejście potencjometr o wartości ok.10-47kΩ.Sygnał podać na ślizgacz potencjometra jeden ze skrajnych styków podłączyć pod masę wejścia wzmacniacz(GN2 jak się nie mylę) i masę sygnału podawanego.A pozostały skrajny styk podłączyć pod + wejścia (oznaczone chyba IN).
snake83 owszem działa ale gdy sygnał będzie w połozeniu dolnym czyli max wyciszony to źródlo sygnału będzie zwarte do masy. Nie stosuje się takiego podłączenia.
Potenciometry LOGARYTMICZNE zmieniaja rezystancje w postepie Logarytmicznym (czyli na poczatku jest duza zmiana rezystancji a pozniej mniejsza) A potencjometry LINIOWE zmieniaja rezystancje Liniowo czyli cagle tak samo :] a ruznice powinienes odczuc w tym jak szybko zmienia sie głosnosc
✨ W dyskusji omówiono sposób regulacji mocy sygnału audio w monofonicznym wzmacniaczu 30W, stosując potencjometr o wartości 10-47 kΩ. Zalecane jest podłączenie sygnału do jednego skrajnego wyprowadzenia potencjometru, a wejście wzmacniacza do ślizgacza, co zapobiega zwarciu źródła sygnału do masy przy maksymalnym wyciszeniu. Potencjometr powinien mieć charakterystykę logarytmiczną (typ B), gdyż lepiej odpowiada zmianom głośności słyszalnym dla ucha ludzkiego, w przeciwieństwie do charakterystyki liniowej (typ A). Różnice między potencjometrami liniowymi a logarytmicznymi polegają na sposobie zmiany rezystancji – logarytmiczne zmieniają ją szybciej na początku, a wolniej później, co wpływa na płynność regulacji głośności. Model wzmacniacza używany w zestawie to NE 020. Wygenerowane przez model językowy.
