Jaki zamiennik głośnika do kolumn Diora ZGB 30 8 901 zamiast Tonsil GDN 16/25?
Patryk00789 11 Lip 2013 22:08 2619 11
  • #1 12511825
    Patryk00789
    Ocena: 5
    Witam, jestem nowy na tym forum i posiadam kolumny diora zgb 30 8 901 w których naprawiłem zawieszenie w głośniku niskotonowym gdn 16/25, nie podoba mi sie jego brzmienie i chce znalezć dobry zamiennik żeby pasował do mojej kolumny szczególnie żeby rozstaw otworów pod śruby był taki sam jak w oryginalnym głośniku.
    Średnica oryginalnego głośnika to 16cm a moc 25w jest to głośnik dynamiczny szerokopasmowy.Kolumna dosyć nisko budżetowa więc nie chce mi się kupować głośników powyżej 90zl.Nie chce żadnych dibeisi,alphardow itd tylko jakis normalny głośnik :) z góry dziękuję za pomoc
  • #2 12512462
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2655
  • #3 12512578
    Patryk00789
    Ocena: 5
    Pisałem wcześniej że chce zamiennik a nie oryginalny chodzi mi o to żeby bass był spory tak jak w tonsilach zg15c
  • #4 12512664
    blazej.1994
    Ocena: 145
    Nie ma głośników o tych samych parametrach. Zmień kolumny jeśli nie podoba Ci się ich brzmienie
  • #5 12545629
    Patryk00789
    Ocena: 5
    Chyba jedyną opcją będzie je sprzedać, temat uważam za zamknięty dzięki za pomoc
  • #6 12547912
    szczupak99
    Ocena: 15
    Patryk00789 napisał:
    żeby bass był spory
    GD 16/25 to głośnik szerokopasmowy (a nie niskotonowy), dlatego nie miałeś "dobrego" basu. Zrekompensuje to (przynajmniej tak myślę) ten głośnik: http://www.skleptonsil.pl/210213/gdn-16-30-8-ohm
    Moderowany przez Pablo1964:
    Kolego szczupak99 - żeby móc doradzać innym, trzeba samemu coś wiedzieć. Proszę poczytać forum i nie pisać nie przemyślanych postów. Następnym razem będzie kolejne ostrzeżenie.
  • #7 12548408
  • #8 12555781
    Patryk00789
    Ocena: 5
    Gdn 16/30 nie nadaję się do tej kolumny, ponieważ próbowałem zamontować gdn 16/15(podobny mniejsza moc), a rozstaw śrub jest inny niż w gd 16/25. Nie mam zamiaru robić nowych otworów więc szukam głośnika podobnego do gd 16/25 ( przepraszam w tytule postu jest bład bo napisałem gdn 16/25 a powinno być gd 16/25
    Głośnik gdn 16/30 ma inne parametry i nadaje się tylko do kolumny zamkniętej 8 litrów, wiem o tym bo mam też podobne głośniki tylko że gdn 16/15 mało sie róznią od tych.
  • #9 12555806
    szczupak99
    Ocena: 15
    Jeśli z Tonsila, to już nic nie znajdziesz. Wprawdzie jest jeszcze GDN 16/50 (różne wersje), ale on też nie będzie pasować. Podejrzewam, że ma podobne parametry do 30-ki.
  • #10 12556079
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 399
    Znajdzie znajdzie, chociaż by GD 16/40
    http://www.typyglosnikow.info/katalog-tonsil/gd-16-40.php
    Tyle tylko ze te kolumny są "niskich lotów" chcąc liczyć na coś więcej sprzedaj je i kup inne.
  • #11 12556132
  • #12 12567279
    Patryk00789
    Ocena: 5
    Ok nie mam zamiaru sprzedawać kolumn będę sam kombinować nie mam zbyt dużo pieniędzy na głośniki tonsila gd.Temat uwazam za zamkniety dziekuje za pomoc
✨ Użytkownik poszukuje zamiennika głośnika niskotonowego do kolumn Diora ZGB 30 8 901, w których oryginalny głośnik Tonsil GDN 16/25 nie spełnia jego oczekiwań brzmieniowych. W dyskusji podkreślono, że nie ma idealnych zamienników o tych samych parametrach, a proponowane modele, takie jak GDN 16/30 i GDN 16/40, nie pasują do kolumny ze względu na różnice w rozstawie otworów i parametrach akustycznych. Użytkownik zdecydował się na dalsze eksperymenty z głośnikami, mimo że nie planuje sprzedaży kolumn.
