Jakie elektryczne ogrzewanie wybrać do mieszkania 40m2 w starym budownictwie?
otlotl 22 Lip 2013 11:17 8220 7
  • #1 12547958
    otlotl
    Szanowni Państwo,
    jako zupełny laik zwracam się do Was - ekseprtów z prośbą o pomoc w doborze optymalnego ekonomicznie ogrzewania do małego mieszkania.
    Mieszkanie ma powierzchnię 40m2 i składa się z sypialni (10m2), salonu z aneksem kuchennym (25m2), a także łazienki i przedpokoju (łącznie 5m2). Wszystkie pomieszczenia mają wysokość 2,85m. Mieszkanie znajduje się w budynku parterowym (stare budownictwo, brak izolacji poziomej i pionowej, nie ma piwnicy, brak centralnego ogrzewania).
    Dla tych dwóch pomieszczeń codziennego użycia - salonu i sypialni, konieczne jest ogrzewanie - najlepiej elektryczne (w łazience grzejnik elektryczny). W chwili obecnej znajdują się tam piece kaflowe, ale ze względów estetycznych i naszej wygody zamierzamy z nich zrezygnować (w salonie pozostaje opcja kominka jako elementu dogrzewającego). Istnieje możliwość skorzystania z tzw. II taryfy - 8h w nocy i 2h w ciągu dnia. Zależy nam na efektywnym ekonomicznie rozwiązaniu zarówno na poziomie zakupu, jak i późniejszego użytkowania. Planujemy pomieszkać w tym mieszkaniu najdłużej 3 lata - później przeprowadzimy się do własnego domu.
    Będę wdzięczna za każdą poradę związaną z doborem ogrzewania.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Natalia
  • #2 12548358
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Czy piece kaflowe napewno trzeba burzyć? Może jedynie zbyt dużo zajmują miejsca. W końcu do pieca kaflowego można włożyć elektryczny wkład grzewczy (zwykle wymaga zasilania 3-fazowego). Dla salonu z aneksem kuchennym taki wkład mógłby mieć moc ok. 3,6kW, w sypialni wystarczy piec akumulacyjny o mocy nawet mniej niż 1,5kW. Co do łazienki, to uważam, że ryzykownie jest tam umieszczać ogrzewanie elektryczne (możliwość zalania wodą, porażenie prądem).
  • #3 12548525
    otlotl
    Dziękuję za odpowiedź.
    Zależy nam na pozbyciu się pieca - chodzi zarówno o jego wielkość, jak i o aspekty wizualne. Jeśli jednak koszty ogrzewania będą dużo większe przy wyborze innej opcji, to będziemy rozważać wkład, o którym Pan napisał - stąd moja prośba o pomoc i wybór najbardziej efektywnej opcji.
  • #4 12549061
    D214d3k
    Ocena: 629
    U mnie w okolicy w takich małych mieszkankach wieszają Junkersy na ścianie zewnętrznej, wiercą dopływ powietrza i wyrzut spalin w ścianie do tego jakaś plastikowa sklejana instalacja. Taki piec potem może służyć do grzania wody poza sezonem. Z racji braku gazu ziemnego za zasilanie robi kilka spiętych razem butli ale na to trzeba mieć miejsce, wozić, nosić. Można by ogrzać kominkiem ale kominka nie można zostawić na pół dnia. W łazience może być piec tzw "olejak" - żeberko z zamkniętą grzałką i olejem jako magazynem energii. Reszta akumulacyjne przy takiej słabej izolacji jeszcze rezerwowe farelki na największe mrozy.
  • #5 12559263
    otlotl
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
    Dzisiaj konsultowaliśmy się z kominiarzem i administracją. Zdecydowaliśmy się na piece akumulacyjne. Gdyby mieli Państwo jakieś porady przy wyborze pieca, to będziemy wdzięczni.
  • #6 12586403
    tomaszk23
    Ocena: 71
    Piec akumulacyjny minimum 15 kW jeśli nie-masz ocieplenie.
    piec kaflowy jeśli kogoś nie razi ten staroć to dobra rzecz, czasami jak ludzie urządzają mieszkania w stylu retro to je stawiają na powrót. A kafelki na taki piecyk są potworni drogie.
    W każdym razie 15 kW η=0,85 ,z zasypem ręczny + możliwość podlącznia podajnika.
    sterowania pracą pompy i wentylatora z a pomocą PLC .
  • #7 12587482
    wnoto
    Ocena: 744
    jaki zasyp ręczny ? jaki podajnik ?
  • #8 12587531
    Nereida4
    Ocena: 75
    Kolega myśli o piecu akumulacyjnym elektrycznym
✨ W dyskusji poruszono kwestie wyboru elektrycznego ogrzewania do mieszkania o powierzchni 40m2 w starym budownictwie. Użytkownik rozważał różne opcje, w tym piece akumulacyjne oraz wkłady elektryczne do pieców kaflowych. Zwrócono uwagę na konieczność efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa, zwłaszcza w łazience. Użytkownicy sugerowali zastosowanie pieców akumulacyjnych o mocy minimum 15 kW z uwagi na brak izolacji budynku. Wskazano również na możliwość wykorzystania kominka jako dodatkowego źródła ciepła oraz na ryzyko związane z elektrycznym ogrzewaniem w łazience. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na piece akumulacyjne i prosił o porady dotyczące ich wyboru.
