Eeprom 93c56 Volvo V40 1997 - xprog-m pokazuje inny przebieg niż licznik
konrad98-47 24 Lip 2013 21:47 3150 17
  • #1 12557795
    konrad98-47
    Ocena: 136
    Witam.mam eeprom 93c56 z licznika uk nsi od volvo v40 1.8 1997 r i odczytuję go xprog-m i pokazuje mi inny przebieg niż na liczniku.Czy miał ktoś taki przypadek.Mój wsad załączam może ktoś wie o co chodzi.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
    ps. może coś źle czytam mam pamięć wy lutowaną i wkładam w klips, do tej pory robiłem wszystkie nie było problemu.
  • #2 12557944
    mario12341234
    Ocena: 32
    Daj wsad i przebieg z licznika
  • #4 12558103
    konrad98-47
    Ocena: 136
    oto mój sczytany eeprom.
    • v40_93c56.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    miler80
    Ocena: 1392
    Dobrze poczytany, jaki masz przebieg na szafie?
  • #6 12558191
    konrad98-47
    Ocena: 136
    mam 302 tyś
  • #7 12558277
    miler80
    Ocena: 1392
    Swap bytes.
  • #8 12558310
    konrad98-47
    Ocena: 136
    czyli o co tu chodzi.
  • #9 12558357
    mario12341234
    Ocena: 32
    Wlutuj ją jeszcze raz i sprawdź przebieg na zegarach może przy wylucie cos sie wydarzyło i się wsad wysypał, jakbyś nie swap'ował wychodzi 600tys
  • #10 12558364
    konrad98-47
    Ocena: 136
    mam poczytane jeszcze carprog oto wsad
    • v40.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 12558372
    mario12341234
    Ocena: 32
    No teraz się zgadza co do grosza, teraz zrób swap'a
  • #12 12558402
    konrad98-47
    Ocena: 136
    ustawiłem sobie na 222281 km sprawdzisz mi kolego czy tak jest?
    • v40_93c56_222281.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mario12341234
    Ocena: 32
    Przed zapisem dałeś swap'a. Zgadza się jest ok
  • #14 12558425
    konrad98-47
    Ocena: 136
    nic nie robiłem tylko zapisałem.
    a jak miałem to zrobić.
  • #15 12558436
    mario12341234
    Ocena: 32
    No to nie wiem jak to zrobiłeś ale się zgadza. Zawsze jeśli potrzeba swap'a zrobić do odczytania poprawnie przebiegu to po zmianie a przed zapisem trzeba to cofnąć. Tak czy inaczej u Ciebie jest ok
  • #16 12558440
    konrad98-47
    Ocena: 136
    ja tylko obrobiłem plik jeszcze go nie wgrywałem jutro wgram i zobaczę co na liczniku.
  • #17 12558443
    mario12341234
    Ocena: 32
    Chyba, że carprog robi to sam. Carproga nie używam, choć zastanawiam się nad kupnem. Robi to choć połowę tego co ma w spisie?
  • #18 12558600
    wloc
    Ocena: 528
    Oryginał car proga robi prawie wszystko co ma w spisie a chińczyk zależy jak zrobione są aktualizacje
✨ Użytkownik zgłasza problem z odczytem eeprom 93c56 z licznika Volvo V40 z 1997 roku, gdzie odczyt z urządzenia xprog-m różni się od wskazania na liczniku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie wsadu oraz wykonanie swapu bajtów, co może być przyczyną rozbieżności. Użytkownik potwierdza, że przebieg na szafie wynosi 302 tys. km, a po wykonaniu swapu uzyskuje poprawny wynik. Wskazówki dotyczące ponownego wlutowania pamięci oraz użycia narzędzi takich jak carprog również pojawiają się w rozmowie.
