Renault Master 2.5 120 KM 2007 - ubywa płynu chłodzącego, ser na korku wlewowym
esprimo 24 Lip 2013 22:39 3474 6
  • #1 12558054
    esprimo
    Ocena: 58
    Witam, samochód jak w tytule ,motor 2.5 120 KM rok 2007 usterka jak w temacie, wymieniono uszczelkę głowicy, dodam że przed wymianą uszczelki po odkręceniu korka spustowego oleju z misy pierwsze popłynęła czysta woda ok 3 L a następnie olej silnikowy jak na razie woda nie zbiera się w misie oleju a płynu ubywa,silnik pracuje idealnie, nie dymi , ale na korku wlewowym zbiera się odrobina sera jakieś sugestie ?
  • #2 12558077
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1832
    Głowica była sprawdzana na szczelność??
  • #3 12558161
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Czysta woda czy płyn?
    Jeśli sama uszczelka wymieniona to przyoszczędziłeś tak że znowu możesz tą głowicę ściągać i tym razem zgodnie ze sztuką to zrobić.
    Kolejne pytanie, jak silnik na takim "roztworze" pracował, to jak długo jeszcze będzie żył?
    Kolejne pytanie, płyn znika gdzieś? Czy jeszcze "siada" po odpowietrzeniu.
  • #4 12558288
    esprimo
    Ocena: 58
    1 jeśli pytasz o planowanie to jak najbardziej, płyn znika na 250 km jakieś 1,5 l
  • #5 12558294
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1832
    Wycieku nigdzie nie ma? Planowanie swoją drogą, a sprawdzenie na szczelność swoją.
  • #6 12592919
    esprimo
    Ocena: 58
    Witam ponownie, głowica zdemontowana sprawdzona na szczelność - okazało się że uszkodzona na drugim i trzecim cylindrze, 3 dni czekania na odbiór głowicy, gotowa- zamontowana i ... efekt taki sam w 10 minut zabielony olej w silniku ubytek płynu ok 1 litr na 10 minut a z odmy aż pluje kropelkami nie zmieszanego z olejem płynu silnik pracuje idealnie , jakieś sugestie ?
    pompa wody - czy jest możliwość aby puszczała do oleju ? niech odpowiada ten kto zna budowę tego silnika.
  • #7 12593237
    beru
    Ocena: 90
    W takim wozie od pompy wody bym zaczął.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Master 2.5 120 KM z 2007 roku, polegający na ubywaniu płynu chłodzącego oraz pojawianiu się "sera" na korku wlewowym oleju. Po wymianie uszczelki głowicy i sprawdzeniu głowicy na szczelność, stwierdzono uszkodzenia na drugim i trzecim cylindrze. Mimo naprawy, problem z ubytkiem płynu (1 litr na 10 minut) oraz obecnością płynu w oleju silnikowym nadal występuje. Użytkownik zastanawia się nad możliwością uszkodzenia pompy wody, która mogłaby powodować mieszanie płynu z olejem.
