Lenovo Idea Pad Y530 - Włącza się i po chwili gaśnie
DzieX 26 Lip 2013 10:34 2682 4
  • #1 12562245
    DzieX
    Ocena: 52
    Wymieniałem w laptopie zawiasy, bo (znowu!) padły zgodnie z instrukcją - http://www.nhl.pl/index.php?showtopic=47817 Laptop po wymianie przez 4 dni działał bez problemu (chodził bardzo dużo). Wczoraj nagle zgasł (próbowałem włączyć kamerkę klawiszem funkcyjnym + ESC). Nie reagował na włączenie z wyjętą i włożoną baterią. Dziś rano próbowałem jeszcze raz - startuje normalnie i po chwili wyłącza się. Również niezależnie od tego czy bateria jest czy nie.
    Ma ktoś pomysł co to może być? Dodam, że wyjmowałem gniazdo zasilania, bo musiałem pokleić tulejki (użyłem poxipolu) od zawiasu bo niestety oryginalne mocowanie było wyrwane.
  • #2 12564375
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Zapewne coś uszkodziłeś sprawdź czy ni porobiły się zimne luty na gnieździe zasilania podociskaj , reset Cmos zrób, sprawdź zasilacz
  • #3 12565168
    roman109
    Ocena: 57
    Odepnij taśmy idące do matrycy i spróbuj uruchomić. Przy uszkodzonych zawiasach czesto padają też taśmy matrycy mogą powodować zwarcie.
  • #4 12566054
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Jak Kolega roman109 pisze sprawdź/zmień taśmę ale czy wpinałeś ją może na włożonej bateri niechcący, odepnij taśmę matrycy, podepnij monitor zewnętrzny, sprawdź też RAM, zmierz napięcie na bateryjce CMOS, jak nic nie pomoże do dalsza diagnostyka, masz multimetr ?
  • #5 12569131
    DzieX
    Ocena: 52
    Mam - dziś wieczorem to pomierzę i zdam relację. Bateria laptopa była wyjęta. Poza tym tak jak pisałem - to się stało 3 dni po poskładaniu.
