Zmywarka Whirlpool ADP 5315 buczy i nie myje - możliwa awaria pompy?
daro27j 27 Lip 2013 23:42 4143 8
  • #1 12567479
    daro27j
    witam posiadam zmywarke whirlpool adp 5315 2 dni temu zaczeła dziwnie buczeć a dzis przestała myc tylko buczenie
    zmywarka pobiera wode ,wylewa na programie płukanie działała ale dalej było słychać buczenie po zatrzymaniu nastawiłem inny program i lipka tylko buczenie.czy to objawy popsutej pompy moze kranzystor przepalony.czy tos moze cos podpowiedziec
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Nie wiem co to jest kranzystor, ale na 99% masz padniętą pompę. Pękł magnes, zjechały się panewki, coś do niej wpadło lub skończył się kondensator - musisz sprawdzić.
  • #3 12573716
    daro27j
    To zostaje kupno nowej pompy?
    Szukałem pomp do tego modelu ale nic,może już tego modelu nie produkuja .
    Zna ktoś stronke gdzie moge kupic pompe albo zamiennik.
    A jak sprawdzic czy padł kondensator???
  • #4 12574643
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    To zależy co jej dolega. Trzeba rozebrać i sprawdzić.
    Zmierzyć lub wymienić na nowy.
  • #5 12574861
    daro27j
    Jutro wyciagne pompe i zobaczymy moze na poczatek wymienie kondesator moze sie przepalił i nie zasila pompy
    Dzis wyjełem pompe i pierwsze co wpadło mi w oczy to chyba nie jestem pewien to pękł magnes
    Czy ta czesc jest do kupienia czy musze cala pompe wymienic Zmywarka Whirlpool ADP 5315 buczy i nie myje - możliwa awaria pompy?
  • #6 12576460
    daro27j
    Z tego co juz wyczytałem to bede potrzebowac nowej pompy gdzie moge znalesc zamiennik do mojej
    Znaczenie na pompie
    Askoll
    Mod.m238
    Art.295142
    Cod.4619 726 27051
    230-240vac 50hz
    0, 35a 80w cl.180
  • #8 12585299
    daro27j
    A mozesz podac jakies namiarki na te pompy albo stronki
    Dzieki za pomoc
  • #9 12586318
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Dostałeś linka, gdzie po krótkim poszukaniu masz numery serwisowe zamienników. Wystarczy wpisać w Google i jest. Wysil się trochę.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Whirlpool ADP 5315, która zaczęła buczeć i przestała myć. Po włączeniu różnych programów zmywarka pobiera wodę, ale nadal słychać buczenie. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzona pompa, pęknięty magnes lub uszkodzony kondensator. Wskazówki dotyczące wymiany pompy oraz poszukiwania zamienników są również omawiane. Użytkownik planuje sprawdzić stan pompy i kondensatora, a także poszukuje informacji o dostępnych zamiennikach.
