zmywarka whirlpool adg 7330 - buczenie pompy myjącej
Adreadko 14 Lip 2009 08:17 15698 12
  • #1 6776245
    Adreadko
    Ocena: 7
    Serdecznie witam.
    Po załączeniu programu w zmywarce następuje wypompowanie wody, następnie słychać jak woda jest pobierana i po około 30 sek. zaczyna coś buczeć.
    Czy ktoś może zna przyczynę takiego zachowania zmywarki.
  • #2 6776486
    tan
    Ocena: 25
    Sprawdź pompę myjącą - może jest zablokowana.
  • #3 6776519
    Adreadko
    Ocena: 7
    Dzięki za podpowioedź.
    A w jaki sposób można się do pompy dostać i sprawdzić czy jest zablokowana. Czy jest jakieś łatwe dojście, czy należy ją najpierw zdemontować.
    tan
    Ocena: 25
    Wymontuj pompę, nie wymaga to bardzo dużego wysiłku, a mając ją na wierzchu łatwo sprawdzisz czy coś do niej nie wpadło.
    Zdemontujesz ją od spodu. Musisz najpierw zdjąć blachę osłaniającą, bodajże dwa blachowkręty i już masz dostęp.
  • #5 6776824
    Adreadko
    Ocena: 7
    Spróbuję ale dopiero wieczorem. Dzięki.
  • #6 6777176
    Jasxx
    Ocena: 328
    Buczenie pompy myjącej to niekoniecznie zablokowane śmigła. Możliwe jest też zerwane sprzęgło i nie mogąc ruszyć takie właśnie dźwięki wydaje. Jest też możliwość że pompa jest dobra tylko łożyska (zależy od modelu) są już zatarte.
  • #7 6777291
    Adreadko
    Ocena: 7
    Awaria wyskoczyła w trakcie pracy i nic wcześniej nie wskazywało na to aby były to łożyska ale....., natomiast śmigiełka w zmywarce obracają się. Z powyższych informacji wnioskuję, że jednak będę musiał rozebrać pompę. A czy może to być kondesator przy silniku?
  • #8 6777626
    Jasxx
    Ocena: 328
    Zależy jaki masz model pompy. Jeżeli z kondensatorem to sprawdzisz na sucho po zdemontowaniu pompy. Jak ją włączysz i będzie buczeć to powinno pomóc ruszenie ręką. Wtedy prawdopodobnie kondensator. Jednak z taką usterką jeszcze się nie spotkałem.
    Możesz mieć pompę bez kondensatora. Wtedy raczej pompa do wymiany.
  • #9 6779140
    Adreadko
    Ocena: 7
    Dzięki za dotychczasowe porady.
    Właśnie odłączyłem pompę od węży wyciągnąłem na zewnątrz i podłączyłem do prądu. Na szczęście wirnik się kręci. Zdjąłem również elektromagnesy i sprawdziłem czy coś z wirnikiem ale on też obraca się bez problemu czyli to nie awaria pompy, no ale problem nadal pozostał.
  • #10 6781636
    Jasxx
    Ocena: 328
    Jeżeli masz model o jakim myślę to jest to wina pompy. Zapewniam. Podłączenie na "sucho" nie daje pewności sprawdzenia. Woda stawia opór i to ona jest tu ważnym czynnikiem.
    Jeżeli jesteś odważny to włącz zmywarkę przy otwartych drzwiach to się przekonasz.
  • #11 6781768
    Adreadko
    Ocena: 7
    Jak otworzę drzwi ze zmywarki to pompa się automatycznie wyłącza. Chyba żeby podłączyć pompę nie zależnie albo jest gdzieś skrajny wyłącznik, który można nacisnąć, żeby system uważał że drzwi są zamknięte.
  • #12 6782024
    Jasxx
    Ocena: 328
    Otwórz drzwi, w szczelinie na górze drzwi pchnij wkrętakiem biały "języczek" (wcześniej wyłącz zmywarkę wyłącznikiem), włącz ją i zobacz, czy ramiona się kręcą i chlapią wodą (przygotuj ścierki hihihihi).
    Po wszystkim zmywarkę wyłącz i wkrętakiem odblokuj ten biały "języczek", bo inaczej drzwi nie zamkniesz.
    Ja dalej obstaję za uszkodzoną pompą.
  • #13 6901499
    Adreadko
    Ocena: 7
    Witam po przerwie.
    Faktycznie pompa do wymiany. Poprzednia miała przebicie na jednej cewce elektromagnesu i raz działała poprawnie a raz buczała. W serwisie powiedzieli, że nawijanie na nowo to strata czasu i pieniędzy. Zakupiłem zamiennik idealnie pasuje do obudowy zmywarki tylko przykręcać.
    Szkoda tylko, że pompa padła dopiero po 3 latach użytkowania a nie na gwarancji.
    Jeszcze raz dzięki za porady.
✨ Po uruchomieniu programu zmywarka Whirlpool ADG 7330 wypompowuje wodę, pobiera ją, a następnie po około 30 sekundach pojawia się buczenie pompy myjącej. Przyczyną może być zablokowanie pompy, uszkodzone sprzęgło, zużyte łożyska lub awaria kondensatora silnika pompy. Dostęp do pompy uzyskuje się przez demontaż osłony od spodu urządzenia. Testy wirnika i elektromagnesów wykazały, że mechaniczna część pompy działa, jednak podłączenie pompy "na sucho" nie daje pełnej diagnozy, gdyż woda stawia opór istotny dla pracy pompy. Można też przetestować pompę z otwartymi drzwiami, odblokowując mechanizm zabezpieczający drzwi, aby sprawdzić obrót ramion i przepływ wody. Ostatecznie stwierdzono, że pompa wymaga wymiany z powodu przebicia na cewce elektromagnesu. Serwis zalecił zakup nowej pompy zamiast naprawy. Nowy zamiennik pasuje bezpośrednio do obudowy zmywarki i wymaga jedynie przykręcenia.
