ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
VW Passat 1.9 TDi AFN - Przepływomierz G70, brak mocy na 5. biegu, niskie napięcie
konrad1998 28 Jul 2013 14:13 2529 7
ADVERTISEMENT
  • #1 12569561
    konrad1998
    Level 10  
    Help: 2
    Rate: 6
    Witam , mam passata 1.9 TDi 110 PS silnik AFN silnik chodzi równo ale mam jeden problem auto raz ciągnie raz nie, postanowiłem podpjąć go pod WAG-A i wyskoczyło mi ,,przepływomierz masowy powietrza-g70 przerwa lub zwarcie do masy'' i postanowiłem zobaczyć czy jest napięcie raz jest na trzech a raz na dwóch i strasznie małe te napięcie na dwóch Proszę o szybką odp. bo za niedługo wyjerzdzam a auto niema mocy na 5 -ce a trasę która pokonam ma 810 km
    PS- w aucie jak sie wcisnie na 3 gaz w podłoge raz bardzo fajnie ciagnie a po chwili dostaje muła a raz jest tak jak sie wciśnie do konca tez na trujce to sie pomału bardzo zbiera . Co to może być ? ;/
  • ADVERTISEMENT
  • #2 12569709
    Ireneo
    Level 42  
    Help: 746
    Rate: 2457
    Kur..de wróżka nie chce mi powiedzieć ile wynosi te napięcie a zgadywać to mija się z celem,podaj tą wartość skoro ją znasz....
  • ADVERTISEMENT
  • #3 12569734
    konrad1998
    Level 10  
    Help: 2
    Rate: 6
    1- jest pusty a jest pięc a są tylko 4 kabelki wieć w 2-niecałe 9 ,3wogule niema ,4 niecałe 3.5 ,5-niema
  • #4 12570635
    robi1214
    Level 31  
    Help: 151
    Rate: 868
    Wypnij przepływkę i sprawdź czy lepiej jedzie.
  • ADVERTISEMENT
  • #5 12571281
    konrad1998
    Level 10  
    Help: 2
    Rate: 6
    trochę jest silniejszy z tą przepływką ale niewiele
    jak jadę po dziurach to słabo ciągnie a jak na prostej ładnej bez dziur to idzie jak rakjeta
    wypiszcie mi wszystkie możliwe przyczyny ja byście mogli muszę samochód przygotować do drogi a narazie się nie nadaje ;/
  • #6 12572221
    badyl666
    Level 18  
    Help: 25
    Rate: 108
    Wszystkie kable wychodzą ze skrzynki kompa. Zasilanie jest po słynnym "przekaźniku" i bezpiecznik 15A.
    To view the material on this forum you must be logged in.
  • #7 12572369
    konrad1998
    Level 10  
    Help: 2
    Rate: 6
    o którym przekaźniku i bezpieczniku mówisz ? Posiadam ten samochód dopiero 10- dni
    i nie wiem gdzie on się znajduje ;/ czy to morze to gdzieś koło kompa ?
  • ADVERTISEMENT
  • #8 12575937
    konrad1998
    Level 10  
    Help: 2
    Rate: 6
    a możecie mi powiedzieć gdzie jest masa pośród tych czterech kabelków (jakiego koloru ) ;)
Topic summary
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Passatem 1.9 TDi 110 PS (silnik AFN), który czasami słabo ciągnie. Po podłączeniu do WAG-A zdiagnozowano problem z przepływomierzem masowym powietrza (G70), wskazującym na przerwę lub zwarcie do masy. Użytkownik zauważa, że napięcie na przewodach jest niestabilne. Po odłączeniu przepływomierza auto nieznacznie zyskuje moc, ale nadal występują problemy z przyspieszeniem, szczególnie na nierównych nawierzchniach. Użytkownik prosi o wskazanie możliwych przyczyn problemu oraz lokalizację przekaźnika i bezpiecznika związanych z zasilaniem przepływomierza.
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
