volvo v40 1,8 1996 lpg - Wentylator pracuje cały czas
okular766 29 Lip 2013 17:09 5226 3
  • #1 12573707
    okular766
    Uczeń
    Ocena: 17
    Cześć
    Czy to normalne iż przy obecnych temperaturach chodzi cały czas wentylator chłodnicy? Wcześniej nigdy nie chodził.
    Co ciekawe jak wyłaczę klimę to oba wentylatory się wyłączają i żaden nie pracuje.
    A jak klimę włączę to ten od klimy pracuje cały czas lub cyklicznie a ten od chłodnicy włącza się na jakiś czas lub pracuje non stop.
    Wskaźnik temp 1/3 nigdy nie był powyżej.
    Niech ktoś obeznany napisze mi ile biegów ma 1 i 2 wentylator. Oraz przy ilu C one się powinny włączać. Ten mniejszy włącza się jedynie jak sprężarka się kręci. Ale ten większy sam nigdy się nie włącza a zawsze z tym mniejszym. Wiec jak klima off to się żaden wentylator nie włączy .
    Wg wskaźnika cały czas mam 1/3 skali nigdy nawet połowy niema.
  • #2 12574810
    m_kusow1
    Ocena: 18
    Jeżeli nie masz załączonej klimatyzacji, wentylator nie ma potrzeby tak intensywnego schładzania układy więc się wyłącza.
    Jeżeli klimatyzacja jest włączona to układ podczas pracy potrzebuje sporego chłodzenia aby oddać ciepło "zabrane" z wnętrza samochodu.
    Na moje oko wszystko działa poprawnie.
  • #3 12577232
    okular766
    Uczeń
    Ocena: 17
    Ale czemu sie wentylator chłodnicy nie włacza jak klima off?
    No i czemu jak silnik jest zimny i jak klima on to sie kreci went. klimy a po chwili też chłodnicy.
  • #4 12577466
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 487
    Normalne, wentylatory przy pracującej klimatyzacji muszą zbić temperaturę-ciśnienie w skraplaczu. Wentylatory są sterowane ciśnieniem w skraplaczu i temperaturą w chłodnicy silnika.
