ASUS DSL-N55U - Ciągłe rozłączanie internetu netia na lini tp
dezerter_af 04 Sie 2013 14:51 4581 10
  • #1 12593710
    dezerter_af
    Marka: Asus
    Model: DSL-N55U
    Kilka dni temu postanowiłem w końcu wymienić wysłużony router z neti na coś nowego. Wybrałem ASUSA DSL-N55U ze względu na jakość, serwer drukarki, ftp i ładny wygląd :)
    Lecz nie wszystko jest tak jak powinno być. Otóż na starym wszystko działało ok. Nie było zrywania połączenia ani podobnych. Ten mimo, że jest wspaniały zrywa połączenie co minute, dwie, półgodziny. Całkowicie losowo. Przez co stał się bezużyteczny.
    Mam usługę NETI 20mbit na łączu TP. Wyciągałem na starym routerze max. 15-18 mbit/s. Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem czy mam zmieniać providera czy oddawać router.
  • #2 12593768
    jimasek
    Ocena: 2677
    Tu może uściślij czy router traci synchronizację czy zrywa połączenie ethernet lub wifi? Jakie masz parametry linii na starym urządzeniu i teraz na nowym?
  • #3 12593813
    dezerter_af
    Router traci synchronizację. Bo zrywa połączenie ADSL.
    Chodzi o MTU itd.?
    Wszystko jest ustawione na obu identyczynie czyli:
    MTU: 1492
    VPI: 0
    VCI: 35
    LLC
    UBR without PCR
    PPoA
  • #4 12593822
    jimasek
    Ocena: 2677
    Nie, chodzi o parametry z jakimi synchronizuje się linia telefoniczna - (SNR Margin, Line Attenuation).
  • #5 12593863
    dezerter_af
    Możesz mi pomóc jak to uzyskać?
    Modulation : ADSL2+
    Annex Mode : Annex A/L
    Line State : up
    Lan Tx : 11250
    Lan Rx : 9622
    ADSL Tx : 5127
    ADSL Rx : 6288
    CRC Down : 0
    CRC Up : 7944
    FEC Down : 0
    FEC Up : 18049
    HEC Down : 17989
    HEC Up : 0
    SNR Up : 6.4
    SNR Down : 6.1
    Line Attenuation Up : 19.7
    Line Attenuation Down : 37.1
    Data Rate Up : 1113
    Data Rate Down : 12591
  • #6 12597881
    dezerter_af
    @U.P.
  • #7 12600139
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 7
    Ładny wynik, prawie złapałeś minimum (12480), wynik normalny dla takiego tłumienia (nawet trochę powyżej normy).
    No to podłącz stary. Nie ma żadnych szans na 15-18 Mb/s, a skoro tyle miałeś kilka dni temu to pewnie winny jest nowy router, zapewne znacznie powiększył tłumienie i zmniejszył SNR (nie mylić z Margin). Sprawdź też czy nie wpadłeś na pomysł na podłączenie filtra w drugą stronę (ma być do gniazdka, a nie do telefonu) lub też czy podłączając nie szarpnąłeś jakiegoś kabla (że aż zaczął słabiej łączyć).
  • #8 12609199
    gorczyca
    Router, który posiadasz jest dobrej klasy sprzętem. Tak więc stawiam prędzej na problem wynikający ze strony dostawcy łącza.
  • #9 12610682
    dezerter_af
    Zadzwonił do netii i zwiększyli SNR teraz jest około 12 no ale spadła warość Data Rate Down na jakieś 10800.
    Ale internet jest bardzo stabilny i ładnie działa. Tylko wolniej :)
  • #11 12711870
    fargels
    Jaką masz wersję oprogramowania?
    Mam ten sam router i działa elegancko:
    Modulation : ADSL2+
    Line State : up
    Lan Tx : 17220398
    Lan Rx : 9452022
    ADSL Tx : 31569
    ADSL Rx : 40047
    CRC Down : 0
    CRC Up : 2
    FEC Down : 0
    FEC Up : 3490
    HEC Down : 150
    HEC Up : 0
    SNR Up : 6.0
    SNR Down : 6.0
    Line Attenuation Up : 4.0
    Line Attenuation Down : 5.0
    Data Rate Up : 1063
    Data Rate Down : 21552
✨ Użytkownik wymienił stary router na ASUS DSL-N55U, jednak doświadcza problemów z ciągłym zrywaniem połączenia ADSL. Po analizie parametrów linii, takich jak SNR Margin i Line Attenuation, stwierdzono, że nowy router może zwiększać tłumienie i zmniejszać SNR. Po kontakcie z dostawcą usług internetowych (Netia), zwiększono SNR, co poprawiło stabilność połączenia, ale zmniejszyło prędkość do 10800 kbps. Użytkownik rozważał również sprawdzenie wersji oprogramowania routera oraz poprawność podłączenia filtrów.
