UNITRA ELTRA R8040 - buczenie z głośników po dłuższym nieużywaniu, co sprawdzić?
lucas0987 09 Mar 2005 18:01 4670 21
  • #1 1300993
    lucas0987
    Ocena: 4
    Wiatm.. Chyba bede pierwszy z takim problemem...Wzmacniacz dziala wczesniej bez problemu... Polezal w szafie "troche" i nie dziala... Wlaczam wzmacniacz i slysze tylko buczenie z glosnikow... Wie ktos co moze byc? Czy to mozliwe ze przy spalonych koncowkach mocy slychac buczenie z glosnikow? Pozdr,
  • #2 1301015
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Otwórz, sprawdź bezpieczniki, sprawdź czy na zasilaczu jest równa symetria i czy na wyjściu głośnikowym, nie ma czasem napięcia stałego.
  • #3 1301038
    lucas0987
    Ocena: 4
    Bezpieczniki nowe wstawione. A jak sprawdzic czy jest rowna symetria na zasilaczu? Bo nie wiem... I co do napiecia stalego... To przy sprawdzaniu podlaczyc zrodlo dzwieku (magnetofon)?
  • #4 1301149
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Zasilanie tam będzie symetryczne, 2xX-V, wiec obydwa te napięcia musza być równe, pomiar robisz bez sygnału i bez kolumn.
  • #5 1301184
    lucas0987
    Ocena: 4
    Moglbys mi wytlumacz dokladniej jak to zrobic? Bo ja ju zdurnialem...
  • #6 1301243
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Coś mi się wydaje, że to może troszkę za trudne dla Ciebie, musisz mieć miernik, nastawić go na pomiar napięcia stałego i pomierzyć napięcia na zasilaczu i na wyjściu głośnikowym, tak jak pisałem.
  • #7 1301249
    lucas0987
    Ocena: 4
    Ustawilem miernik na pomiar napiecia stalego i nic mi nie pokazalo na wyjsciu glosnikow...
  • #8 1301318
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli jesteś pewien, że na żadnym kanale nie ma napięcia stałego, to sprawdź elektrolity w zasilaczu, czy czasem nie wyschły, czy na pewno są przylutowane, czy to jest buczenie stu herców? Czy to występuje jednocześnie na obydwu kanałach, czy tylko na jednym, czy to słychać przy całkowicie ściszonym potencjometrze siły głosu?
  • #9 1301393
    lucas0987
    Ocena: 4
    Sorry moj blad... :roll: Jest napiecie na wyjsciu glosnikow... waha sie od 11V do 15V... To juz wiem dlaczego wczesniej (miesiac temu) jak patrzylem glosnik rozwaliem...
  • #10 1301444
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! No to jesteśmy w domu, na tej końcówce, co jest napięcie, to jest ona uszkodzona, żuć mi tym schematem i możemy robić, może uda się zrobić kwadro z tego.
  • #11 1301459
    lucas0987
    Ocena: 4
    Kwadro? Ale chyba przy 4 Ω... A mnie to nie kreci... A schematu nie mam...
  • #12 1304722
    lucas0987
    Ocena: 4
    Sprawdzilem tranzystory 2x BDP285 i 2x BDP286 te przy radiatorach, 2x BD137 2x BD138 te przy tych BDP285 i BDP286 i te obok transformatora 2xBD137 (nie pamietam czy to byly BD137 czy BD138 ale raczej BD137) i wszystkie sa dobre... A co do schematu to znalazlem na elektrodzie... Patrzcie zalacznik... I jeszcze jedno znalazlem tez na elektrodzie o zamianie tranzystorow BDP285 i BDP286 na odpowiednio BD911 i BD912. I tranzystory BD137 i BD138 na odpowiednio BD139 i BD140... Co ta zmiana da? Bo sie doczytalem ze nic... Czy to prawda?
    • r8040.tif (157.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1307628
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Może być ciężko, musisz ściśle wykonywać moje polecenia, wzmacniacz ma wspólne źródło prądowe dla obydwu końcówek jednocześnie, ma też osobny zasilacz stabilizowany, mam nadzieje, że wiesz jak sprawdzić tranzystor, jeżeli piszesz, to podawaj numer danego tranzystora, a nie, że leży obok trafa itd. Na początek odpinasz tranzystory T112 i T113 w obydwu końcówkach i robisz pomiary napięć zasilających, na kolektorach tych tranzystorów i na wyjściu głośnikowym, zmierzysz na kolektorze T1 ma tam być 40V, tak samo zmierz na T3 ma być 15V, pacz na schemat i napisz, co i jak?
  • #14 1308359
    ALTON
    Ocena: 145
    Ja stawiam na wysuszonego 2x4700uF.To logiczne że podczas tętnień z sieci pojawia sie stałe na wyjściu nawet przy sprawnej końcówie.
  • #15 1308374
    lucas0987
    Ocena: 4
    TO te tranzystory T1(BD137) i T3(Bd137) to one sa wlasnie przy transformatorze i je sprawdzalem i sa dobre... Ale lepiej zmierze napiecie.. Tylko skad? ALTON a jak tego 2x4700uF sprawdzic?
  • #16 1308460
    ALTON
    Ocena: 145
    Wymienić odrazu.Tych kondensatorów sie nie sprawdza.Mają juz swój wiek dlatego byłoby to bez sęsu.Jeżeli chcesz go wymienić kupujesz 2 kondensatory 4700uF 40V i łączysz w odpowiedni sposób i już.
  • #17 1308472
    lucas0987
    Ocena: 4
    A ile one moga kosztowac?
  • #18 1308528
    ALTON
    Ocena: 145
    2x 4zł
  • #19 1308533
    lucas0987
    Ocena: 4
    To jakbys mogl narysowac jak je polaczyc. A ja skocze do sklepu...
  • #20 1311469
    ALTON
    Ocena: 145
    Masz tutaj prosty schemat jak należy podłączyć te kondensatory.Masa to ta pojedyncza nóżka która wychodzi z oryginalnego kondensatora ELWY z jednej strony. + i - już wiesz gdzie podłączyć.
    • UNITRA ELTRA R8040 - buczenie z głośników po dłuższym nieużywaniu, co sprawdzić? kondy.GIF (1.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 1608469
  • #22 1609199
    lucas0987
    Ocena: 4
    Jutro Ci napisz.. Bo dzisiaj nie chce mi sie rozkrecac go ;]
Wzmacniacz UNITRA ELTRA R8040 po dłuższym nieużywaniu generuje buczenie w głośnikach. Przyczyną jest obecność napięcia stałego na wyjściu głośnikowym, które waha się od 11V do 15V, co wskazuje na uszkodzenie końcówek mocy. Zalecane jest sprawdzenie bezpieczników, symetrii napięć zasilacza (2xX-V) oraz obecności napięcia stałego na wyjściu głośnikowym za pomocą miernika ustawionego na pomiar napięcia stałego, bez podłączonego źródła dźwięku i kolumn. Wskazane jest również sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu, szczególnie dwóch kondensatorów 4700uF, które mogą być wyschnięte i powodować tętnienia napięcia. Kondensatory te najlepiej wymienić na nowe o parametrach 4700uF 40V, łącząc je zgodnie ze schematem. Sprawdzono także tranzystory końcówek mocy (BDP285, BDP286, BD137, BD138) – były sprawne, jednak uszkodzenie końcówki potwierdza obecność napięcia stałego na wyjściu. Wzmacniacz posiada wspólne źródło prądowe dla obu końcówek oraz osobny stabilizowany zasilacz. W dyskusji pojawiła się także informacja o możliwej zamianie tranzystorów BDP285/286 na BD911/912 oraz BD137/138 na BD139/140, jednak zmiana ta nie powinna wpływać na działanie. Wskazano konieczność dokładnego pomiaru napięć na kolektorach tranzystorów T1 (BD137) i T3 (BD137) oraz na wyjściu głośnikowym, aby zlokalizować uszkodzenie.
