Klimatyzacja serwerowni. Określenie specyfikacji i parametrów.
krzychor2 10 Mar 2005 08:57 2058 4
  • #1 1302594
    krzychor2
    Ocena: 3
    Prosze o pomoc w okresleniu specyfikacji, parametrow klimatyzacji dla serwerowni.
    Moze jakies linki?
    Chodzi mi o temperature, wilgotnosc, na co zwrocic uwage....
    tia
    krzychor
    ion-tichy
    Ocena: 145
    najważniejsza jest wydajność urządzenia - powinna być przynajmniej równa mocy wydzielanej przez serwerek + inne źródła. Ale najlepiej dać nieco więcej kW ze wzgledu na typowe w serwerowniach ciągłe dostawianie sprzętu. Zwykle robi się to na niedrogich urządzeniach typu split - temperatura średnio utrzymywana ok. 20 -21 st, wilgotność do punktu rosy - ok. 60%
    GKVIDEO
    Ocena: 34
    Witam do tego co pisał Kolega wyżej dodam jeszcze pasowało żeby był to zestaw całoroczny czyli działający także przy niskich temparaturach na zewnątrz (poniżej ok . - 7 °C) i z tzw. restartem czyli uruchomieniu klimatyzatora po zaniku napięcia , proszę zwrócić też na markę stosowanego klimatyzatora po to żeby był najmniej awaryjny chociaż z tym to różnie bywa to tyle co przyszło mi jeszcze na myśl , pozdrawiam G&KVIDEO
  • #5 1987147
    krzychor2
    Ocena: 3
    Witam po dlugiej przerwie ;)
    Dziekuje za wszelkie porady, zwlaszcza ten "zestaw caloroczny".
    Zobaczymy jak sie bedzie sprawdzala instalacja w zimie....
