Jak usunąć zacieki z przedniej szyby auta po smole pogazowej?
kingnothing90 20 Sie 2013 13:46 10686 7
  • #1 12647472
    kingnothing90
    Mam problem z usunięciem zacieków z przedniej szyby w aucie. Są częściowo przezroczyste.
    Powstały z cieczy kapiącej z sufitu w garażu. Garaż pod tarasem. Najprawdopodobniej jest to smoła pogazowa lub coś co mogło się wytrącić z izolacji (papy)- skapuje tylko w czasie upałów, miejscami sama smoła (nie stanowi problemu w czyszczeniu), a miejscami brązowawa ciecz i niestety zawsze na szyby (jak zapomnę przykryć).
    Zacieki wydają się być lekko wypukłe.
    Czym czyściłem:
    -środek do mycia okien
    -denaturat
    -rozpuszczalnik
    -pasta TEMPO do polerowania
    -benzyna lakowa czy tam ekstrakcyjna
    -masło- ponoć tłuszcz na smołę dobry
    -piana aktywna z karchera
    -preparat do usuwania smoły sonax
    -mydło
    -płyn do mycia naczyń
    Powyższe środki oczywiście stosowałem w miejscu najmniej widocznym, przy samej masce.
    Ktoś wie czy da się to jakimś preparatem usunąć? Czy może serwisy wstawiające szyby zajmują się też czyszczeniem z takich zabrudzeń?
    z góry dzięki za pomoc
  • #2 12647575
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 289
    Tak , mogą tez wypolerować - usunąć mechanicznie rysy .
    Ciekawy przypadek , nie znalazłem acetonu na liście .
  • #3 12647613
    gregre5
    Ocena: 5
    Jeżeli to naciek to na początku bym go nie polerował - to ostateczność. Pasta BHP do mycia ?
    Jeśli samo skapnęło po podgrzaniu to może warto by było ponownie podgrzać (suszarką?) i spróbować po prostu zetrzeć.
  • #4 12647864
    kingnothing90
    acetonu nie miałem pod ręką, ale chyba dużo się nie różni od rozpuszczalników, nie?
    odnośnie podgrzewania to nie raz stało na słońcu i nagrzanego też nie da się ruszyć, no może suszarką większą temperaturę da się osiągnąć, to spróbuję.
    Pastę BHP muszę nabyć i sprawdzić, w razie czego i tak będzie użyteczna.
    Chyba, że ta ciecz nie jest od izolacji a od zbrojenia płyty żelbetowej. Na łączeniach płyt kapie mi smoła, a ta ciecz wylatuje z pęknięć w płycie.
  • #5 12647884
    wariato
    Ocena: 840
    Rozgrzać to opalarką/suszarką i próbować zdrapać/zmyć. Do zmywania używać ropy lub nafty jeśli to substancja na bazie lepiku/smoły. Później umyć do czysta benzyną ekstrakcyjną a żeby nie było smug to czymś do szyb.
  • #6 12648014
    igabriel
    Ocena: 60
    Kolego, po takim zabiegu może się okazać że szyba będzie do wymiany i wtedy już nie będzie problemów z zaciekami....nie wolno podgrzewać szyby punktowo!!!!bo po prostu "strzeli"
  • #7 12648040
    wariato
    Ocena: 840
    Nikt nie mówi żeby ją podgrzewać do stopienia czy żeby na niej wodę zagotować. Max 70 stopni aby dało się jeszcze rękę utrzymać.
  • #8 13377548
    borkow1
    Ocena: 18
    Mam do tego specjalną pastę jeżeli jeszcze masz kłopot z tymi zabrudzeniami.
    W sumie to mam nawet dwie pasty, jedna usuwa zabrudzenia a druga nawet rysy na szybie. Polerowanie szyby wykonujesz filcem i jedną z tych past.
    Jak chcesz trochę to pisz na priwa.
    Konto firmowe:
    Clear View
    Kapitańska 10/6, Gdynia, 81-331 | Strona WWW: clearview.pl
✨ Użytkownik ma problem z usunięciem zacieków z przedniej szyby samochodu, które powstały z cieczy kapiącej z sufitu garażu, prawdopodobnie smoły pogazowej. Próbował różnych środków czyszczących, w tym denaturatu, rozpuszczalnika, pasty TEMPO, benzyny lakowej, oraz preparatu Sonax do usuwania smoły, jednak zacieki pozostają. Użytkownicy forum sugerują, aby nie polerować szyby na początku, a zamiast tego spróbować podgrzać zacieki suszarką lub opalarką, a następnie zmyć je ropą lub naftą. Wskazują również na ryzyko uszkodzenia szyby przy punktowym podgrzewaniu. Dodatkowo, jedna osoba oferuje specjalne pasty do polerowania, które mogą pomóc w usunięciu zabrudzeń i rys.
