JVC KD-G722 - Jak podłączyć remote do wzmacniacza bez dedykowanego kabla?
AudioManiac 21 Sie 2013 23:28 8244 8
  • #1 12653742
    AudioManiac
    Witam, mam pewien problem z radyjkiem JVC KD-G722, ponieważ nie ma kabelka remote żeby podłączyć do wzmacniacza, oraz w instalacji samochodu w kostce nie mam takiego kabelka w którym jest +12V po włączeniu radia, mam tylko w kostce stałe +12 i minus...
    Podczepiłem remote do czerwonego w kostce i nawet po wyłączeniu radia, wzmacniacz nadal działa i pobiera prąd...
    Wie ktoś może do czego podczepić ten remote, żeby po wyłączeniu radia wyłączał się też wzmacniacz??
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak to nie ma? Musi być i teraz albo ktoś wyjął (wyrwał) albo źle szukasz . Wklej fotkę kabli idących od radia do kostki iso.
  • #3 12653829
    AudioManiac
    W kostce idącej od radia są wszystkie kabelki, ale w kostce od samochodu mam tylko 3 kabelki plus, minus i chyba dimmer (od włączonych świateł).
    I próbowałem wszędzie podczepiać remote to tylko działa pod czerwony +12, no ale na stałe, a oto mi nie chodzi.
    A w kostce od radia mam żółty kabelek podczepiony pod czerwony, chyba żeby radio działało na stałe bez stacyjki i pod to podczepiłem Remote i pewnie dlatego się ciągle świeci wzmacniacz, tylko że w miejscu żółtego kabelka w kostce od samochodu nie ma żadnego kabla...
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Czegoś nie rozumie? Po co Ci ten kabelek w kostce iso? Tam wystarczą dwa plusy (stały i po stacyjce) , minus i dimer. Reszta jest nieważna . Odetnij ten kabelek biało niebieski od strony radia (ok. 1cm od kostki iso ) i do niego podłącz kabelek remote idący od wzmacniacza .
  • #5 12653871
    AudioManiac
    Aha czyli to powinien być kabelek z radia, a nie z kostki od samochodu?
    Jest tutaj ten kabelek, żeby podczepić remote?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Przetnij w tamtym miejscu ten kabelek który zaznaczyłem(biało niebieski) i od strony radia przylutuj do niego kabelek remote idący do wzmacniacza .
  • #7 12653963
    AudioManiac
    Dzięki :-)
  • #8 12654387
    Runcajs
    Ocena: 23
    Ja jeszcze dodam że u siebie przy jakimś starszym JVC (nie pamiętam modelu) miałem remote koloru białego nie wiem czemu gdyż zawsze był to właśnie biało niebieski więc czasami (mi pierwszy raz) trzeba użyć miernika by znaleźć remote ;)
  • #9 12655750
    AudioManiac
    Działa! Elegancko, jak wyłączam radio to również gaśnie zielona dioda na wzmacniaczu.
    Dzięki powalla!
Użytkownik ma problem z podłączeniem wzmacniacza do radia JVC KD-G722, ponieważ nie ma dedykowanego kabla remote w instalacji samochodowej. W kostce od radia są wszystkie kable, ale w kostce od samochodu tylko stałe +12V, minus i kabel dimmera. Użytkownik podłączył remote do czerwonego kabla, co powoduje, że wzmacniacz działa na stałe, nawet po wyłączeniu radia. Otrzymał porady, aby odciąć biało-niebieski kabel od radia i podłączyć do niego kabel remote, co rozwiązało problem - wzmacniacz wyłącza się razem z radiem.
