Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt GTA 2100 do radia JVC KD-G511 bez wyjścia REM?
alf_gordon 22 Lut 2008 11:30 2462 6
  • #1 4833045
    alf_gordon
    Witam. Mam kłopot taki jak w temacie. Otóż jestem posiadaczem radia JVC KD-G511 oraz wzmaka Blaupunkt GTA 2100. Problem tkwi w tym że w radiu nie mam wyjścia do sterowania wysuwanej anteny a z innych kabli idzie za mały prąd żeby wzmak się włączył. Można to jakoś oszukać? Zależy mi na tym żebym mógł podczas postoju (bez zapłonu) włączyć radio ( no i wzmaka oczywiście) i delektować się dźwiękiem :)
    rgb
    Ocena: 110
    Zastosuj przekaźnik samochodowy mhm... dziwne że wyjścia jakie posiadasz nie sterują "remote" wzmacniacza może popełniasz błąd w podłączeniach.
    qstosz
    Ocena: 249
    coś niemożliwe
    zrób zdjątko kostki
    a nie masz w niej kabelka niebieskiego lub niebieskiego z białym :?:
  • #4 4833223
    alf_gordon
    Jest kabel biało-niebieski lecz on ma chyba za mało napięcia. Byłem w niego wlutowany ale nie załączał wzmaka. Porobiłem zdjęcia dupki radia. Dołączam zdjęcia
    • Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt GTA 2100 do radia JVC KD-G511 bez wyjścia REM? radio małe 3.JPG (27.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt GTA 2100 do radia JVC KD-G511 bez wyjścia REM? radio małe 2.JPG (54.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt GTA 2100 do radia JVC KD-G511 bez wyjścia REM? radio1 małe.JPG (38.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    roman87
    Ocena: 8
    na 3 zdjeciu widac jakis niebieski kabel niby ;) ale nie dam sobie głowy uciac czy to ten :) moze rowniez właczyc wzmacnacz robiac mostek miedzy REMOTE i zasileniem +12V jednak minusem jest to ze wzmacnaicz jest aktywny tak dlugo jak jest zasilanie ( czyli caly czs:) ) mozesz zalozyc przełącznik na kablu zasilajacym i problem rozwiazany :)
  • #6 4833501
    alf_gordon
    Cały niebieski kabel to mój. Wlutowałem go teraz do zapłonu. Wcześneij był do białoniebieskiego z radia ale nie odpalało wzmacniacza. Z drugiej strony oczywiście podłączony jest do żyły sterującej przy kablu sygnałowym sinuslive.
    Znalazłem schemat podłączania.
    http://www.prodej-autohifi.cz/user_files/vyro...oradia-jvc-kd-g611-www-prodej-autohifi-cz.pdf
    Chyba poprostu z kostki nie jest wypuszczony kabel sterujący. Jeżeli się mylę to neich mnie ktoś poprawi. Ale z tej czarnej kostki idą kable do głośników a z białej zasilanie i takie właśnie funkcje jak telefon czy remote. Czy da się wpiąć w kostke czy musiałbym nową kupić która ma złączki wszystkie? Dorzucam zdjęcia moich kości.
    • Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt GTA 2100 do radia JVC KD-G511 bez wyjścia REM? czarna B.JPG (40.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt GTA 2100 do radia JVC KD-G511 bez wyjścia REM? czarna A.JPG (45.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt GTA 2100 do radia JVC KD-G511 bez wyjścia REM? biała B.JPG (42.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt GTA 2100 do radia JVC KD-G511 bez wyjścia REM? biała A.JPG (40.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Problem dotyczy podłączenia wzmacniacza Blaupunkt GTA 2100 do radia JVC KD-G511, które nie posiada dedykowanego wyjścia REM (remote) do sterowania wzmacniaczem. Radio ma kabel biało-niebieski, który jednak nie dostarcza wystarczającego napięcia do załączenia wzmacniacza. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie przekaźnika samochodowego do sterowania wzmacniaczem lub wykonanie mostka między wyjściem REM a zasilaniem +12V, co powoduje stałą aktywację wzmacniacza przy podłączeniu zasilania. Można też zastosować przełącznik na kablu zasilającym, aby kontrolować włączanie wzmacniacza niezależnie od zapłonu. Autor potwierdził, że w kostce radia nie ma wyprowadzonego kabla sterującego REM, a kable w kostkach rozdzielają sygnały głośnikowe i zasilanie. Wskazano również na dostępność schematów podłączenia radia JVC KD-G511 oraz link do dokumentacji kabli, co może pomóc w prawidłowym okablowaniu i ewentualnej wymianie kostki na taką z odpowiednimi złączami.
