Fiat Panda 1.1 - Szybkie samorozładowanie nowego akumulatora.
23 Sie 2013 23:12 7035 8
  • #1 12661376
  • #2 12661414
    tzok
    Ocena: 6497
    raalffi napisał:
    Prąd poboru na wyłączonym aucie i wszystkich odbiornikach 0,015A Napięcie ładowania na włączonych światłach i obrotach jałowych 14,00V
    Czyli z autem wszystko ok...
    tzok napisał:
    Miał on być w jakiejś nowoczesnej srebrowej technologii i o przedłużonej żywotności, a tu tka przykra niespodzianka.
    Te nowoczesne akumulatory są bardzo delikatne i wrażliwe na przeładowanie, nie powinno się dopuszczać do gazowania w trakcie ładowania, a najlepiej używać ładowarek automatycznych, a w ogóle to najlepiej doładować akumulator w trasie, z alternatora.
  • #3 12661462
  • #4 12661797
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Po opisanym zachowania akumulatora w czasie ładowania z prostownika i wahanie jego "nastrojów" , wynika ,że to szmelc! Podjedź do sklepu z aku. i sprawdź wydajność!
  • #5 12661853
    morcin2
    Ocena: 30
    Masz miernik to możesz sprawdzić jaki jest spadek napięcia przy rozruchu , może w ogóle mało jeździsz tymi autami , jeśli rzeczywiście masz popsuty akumulator to go nie ładuj tylko oddaj go na gwarancji.
  • #6 12662027
  • #7 12662175
    morcin2
    Ocena: 30
    Właśnie w tym może być problem :( za mały spadek zle dobrany akumulator za wielka pojemność nie ładuj go więcej odpalaj samochód no km też musisz jakieś robić akumulator musi być bardziej dynamiczny czarne oczko nie zawsze jest wyznacznikiem sprawnosci akumulatora
    Teraz akumulatory mają większy z reguły prąd rozruchu ,do 126p to chyba nawet 35Ah wystarczała.
  • #8 12662701
    tzok
    Ocena: 6497
    Niestety takie okazje przez Internet to często jakieś leżaki magazynowe albo wręcz zwroty reklamacyjne... a te najtańsze akumulatory z najniższej półki często są bardziej żywotne od markowych Calcium/Silver i innych wynalazków.
  • #9 12665798
✨ Użytkownik zgłasza problem z nowym akumulatorem Zapa silver 50Ah w Fiacie Panda 1.1, który po trzech miesiącach użytkowania wykazuje objawy szybkiego samorozładowania. Po wymianie akumulatora, użytkownik zauważył, że napięcie spada do 12,3V, a po ładowaniu osiąga 15V, co prowadzi do gazowania. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że akumulator może być wadliwy, a także zwracają uwagę na możliwość, że akumulator mógł być stary lub uszkodzony, co jest częstym problemem przy zakupach internetowych. Użytkownik odkrył, że akumulator może być sześciuletni, co rodzi pytania o legalność sprzedaży tak starych akumulatorów jako nowych.
