Lenovo X201 - Wiatrak nie działa automatycznie mimo wymiany i aktualizacji BIOS
Van GORRE 29 Sie 2013 08:17 4155 11
  • #1 12679953
    Van GORRE
    Ocena: 12
    Laptop Lenovo X201. Laptop miał uszkodzoną taśmę LCD przy złączu oraz radiator. Wymieniłem te dwa elementy i funkcjonują prawidłowo. Jednak od samego początku gdy go dostałem nie działa wiatrak. Przy okazji wymiany radiatora wymieniłem także wiatrak. Temperatury dochodzą do 90-95C na procesorze a wiatrak stoi w miejscu. Program Everest bądź Aida64 wskazują temperatury prawidłowo na wszystkich czujnikach. Zainstalowałem program TPFC (ThinkPad Fan Control) i po ustawieniu wartości "na twardo" wiatrak uruchamia się, program jednak nie jest w stanie odczytać temperatur (a powinien). Nie jest to wygodne gdyż przy wytężonej pracy, laptop przegrzewa się. Chciałbym to naprawić aby wiatrak uruchamiał się samoczynnie tak jak ma to zaprogramowane w biosie. Nowy bios także wgrywałem.
    Model płyty głównej:
    FRU: 63Y2062
    6M.4CVMB.00102742C74KS2B
  • #2 12680768
    diseasekowalski
    Ocena: 189
    Procesor siedzi oryginalny z tego modelu?
    Jaki procesor tam siedzi?
  • #3 12681040
    Van GORRE
    Ocena: 12
    Procesor jest wlutowany na stałe. Nie był wymieniany rebalingiem.
    Model procesora i5-520M, chyba ,że mam podać dokładne oznaczenie pięcioznakowe?
  • #4 12681224
    diseasekowalski
    Ocena: 189
    Sterowniki acpi są obecne w systemie?
    System jest oryginalny z recovery czy instalowany z innego źródła? Partycja recovery jest obecna i sprawna?
  • #5 12681395
    Van GORRE
    Ocena: 12
    Sterownik jest ściągnięty ze strony producenta za pomocą system update. Brak partycji recovery, z powodu wymiany hdd.
    Ogólnie to nawet po nagrzaniu wiatrak powinien uruchomić się nawet w Biosie. Także bardziej skłaniałbym się ku problemowi z płytą główną, tylko nie bardzo wiem co zbadać.
    Sensory niby działają gdyż wyświetlają prawidłowe temperatury w Evereście czy Aidzie. Jednak sam program TPFC, który odczytuje z czujników już ich nie widzi, wyświetla "0" przy każdej pozycji. Także na tym polu mam problem, gdyż bios nie steruje wiatrakiem, ale uruchomienie go na siłę za pomocą TPFC jest możliwe i wtedy wiatrak pracuje z taką prędkością jaką mu ustawię (zakres 1-7).
  • #6 12682865
    DemoNx4
    Za sterowanie wentylatorem odpowiada KBC, jak i również czujnik temperatury. Jeżeli działa przez ten program to zasilanie dostaje, zostaje sterowanie a ono jest zależne od tego co napisałem wyżej.
  • #7 12683756
    djasek
    Ocena: 44
    Obstawiam jak również Kolega DemoNx4 uwalenie KBC. Czujnik powinien być ok, skoro program jest w stanie odczytać temperaturę.
  • #8 12686940
    DemoNx4
    chyba że podaje błedne wartosci ;) nowy kbc to wydatek rzędu 40zł, ale trzeba miec troche wprawy w lutowaniu, proponuje poćwiczyć przed wymianą i bez hot aira/opalarki za to sie nawet nie brać.
  • #9 12687015
    roman109
    Ocena: 57
    Jeszcze kolega „DemoNx4” zapomniał o układzie wykonawczym który bym raczej obstawiał. :D
  • #10 12688971
    Van GORRE
    Ocena: 12
    Jeżeli chodzi o lutowanie i stację hot-air to powinienem sobie poradzić. Jest jeden problem ... nie wiem gdzie dostać KBC.
    Trochę zbiłeś mnie z tropu, gdzie mogę to zlokalizować na płycie, wklejam link do schematu Link
  • #11 12689339
    roman109
    Ocena: 57
    Podaj napięcia na q54, q55 na ciepłej i zimnej płycie.
  • #12 12691564
    DemoNx4
    KBC poszukaj w google po wpisaniu jego PN wyskoczą na pewno dostawcy
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo X201, w którym wentylator nie działa automatycznie mimo wymiany radiatora i wentylatora oraz aktualizacji BIOS. Temperatura procesora osiąga 90-95°C, a wentylator uruchamia się jedynie po ręcznym ustawieniu w programie TPFC. Użytkownik zainstalował sterowniki ACPI, ale brak partycji recovery oraz problemy z odczytem temperatur przez TPFC sugerują uszkodzenie płyty głównej lub KBC. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięć na komponentach oraz poszukiwanie KBC w Internecie.
