Bojler elektryczny 10l Bluker - Wyciek - da się naprawić, czy kupić nowy?
Stachu0204 01 Wrz 2013 17:34 3450 4
  • #1 12692119
    Stachu0204
    Ocena: 64
    Witam!
    Pojawił się mi wyciek z małego bojlera elektrycznego w kuchni.
    Na pewno nie jest przez grzałkę tylko z innej części zbiornika.
    Wyczytałem, że raczej się tego naprawić nie da. Przy próbie rozbiórki bojlera, okazało się, że z tyłu jest jeden nit, który mnie trzyma. Bez niszczenia obudowy raczej by się nie obyło, pytanie czy warto?
    I jeśli nie warto, to na co go wymienić? 10l wody podczas mycia naczyń (sporej ilości) nigdy nie starczyło. Generalnie, tak z obserwacji, średnio woda (ciepła) leje się przez może godzinę dziennie.
    Czy wymienić go na większy bojler i np. wrzucić na zasilaniu sterownik, żeby go wyłączało na noc?
    Czy może warto wymienić na przepływowy ogrzewacz wody i jakiej mniej więcej mocy?
    Jak załatwić sprawę najekonomiczniej?
    W0jtek92
    Ocena: 1253
    Przepływówka nie zdaje egzaminu przy napięciu 230 V bo woda ciepła leci ale musi być malusieńki strumień. Możesz zakupić bojler o pojemności 15 - 20 litrów i zamontować programator czasowy jak wspomniałeś.
  • #3 12692326
    Stachu0204
    Ocena: 64
    Jeszcze jedna sprawa. Nigdy tego nie zmierzyłem, ale co wychodzi taniej, czy faktycznie wyłączyć na noc bojler i żeby rano grzał dłużej, czy pozwolić mu utrzymywać temperaturę?
    I jeśli już kupować bojler, to są jakieś z bardziej energooszczędną konstrukcją, czy wszystkie są tak samo: grzałka w zbiorniku i zapiankowane?
    W0jtek92
    Ocena: 1253
    Raczej są takie same, powiem tak. Przy tak małym bojlerku to taniej jest wyłączać go na noc niżeli pozostawiać w prądzie.
  • #5 12692504
    Stachu0204
    Ocena: 64
    W takim razie dziękuję uprzejmie za wszystkie informacje.
