HP Probook 4510s - Brak ładowania, nie włącza się
bohunmike 03 Wrz 2013 19:15 2496 6
  • #1 12698975
    bohunmike
    Ocena: 32
    Kupiłem laptopa jak w tytule z padniętą baterią i uszkodzonym gnieździe ładowania...
    Jak się poruszało i docisnęło gniazdo dioda od ładowania się żarzyła...
    Postawiłem więc na gnieździe na uszkodzone gniazdo... i po jego wymontowaniu i pomiarze wyszło że jest przerwa na plusie, miałem gniazdo właśnie od 4510s, lecz ku mojemu zdziwieniu nie pasowało za krótki kabel i jedna (4 pin) z kostek do płyty inna kształtem (są dwie kostki 4 oraz 3 pin), uciąłem kostki przylutowałem i założyłem na nie koszulki termokurczliwe, sprawdziłem zwarć nie było. Podłączyłem do płyty i nie działa - brak ładowania oraz nie uruchamia się.
    Czy w tym gnieździe dla wtyku jest coś jeszcze oprócz diody ?
    Oznaczenie kodowe płyty to: 6050A2252701-MB-A03.
    Proszę o pomoc.
  • #2 12699004
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Sprawdź czy masz przejście z plusa gniazda do dławika L1005.
  • #3 12699028
    bohunmike
    Ocena: 32
    Jest na obydwu wyprowadzeniach dławika.
  • #4 12699032
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Masa również jest?
    Podaj napięcia z Q25.
  • #5 12699098
    bohunmike
    Ocena: 32
    Jest i masa.
    Pomiary Q25
    Między pinem 1,2,3 (zwora na schemacie i tak jest na płycie) a 4 jest 12,8V, natomiast między pinem 8,7,6,5 (zwora na schemacie i tak jest na płycie) a 4 jest także 12,8V.
    Edit:
    Idąc o krok dalej zmierzyłem Q26:
    Między pinem 1,2,3 (zwora na schemacie i tak jest na płycie) a 4 jest 17,5V, natomiast między pinem 8,7,6,5 (zwora na schemacie i tak jest na płycie) a 4 jest także 17,5V.
    Edit 2:
    Obecnie po podłączeniu zasilania i baterii po chwili zaczyna żarzyć się dioda przy gnieździe zasilania na turkusowo, nadal się nie uruchamia...
    Edit 3: Bez baterii sytuacja analogiczna...
    Edit 4: Problem jak widać chyba tkwi gdzie indziej... znalazłem element który po kilku sekundach od podłączenia zasilania nagrzewa się do ponad 70 stopni, jest to U26 czyli Przetwornica 3V/5V TI_TPS51125_QFN_24P.
    Macie może jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny ?
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    bohunmike napisał:
    Pomiary Q25
    Edit:
    Pomiary napięć miałeś wykonać mierząc w stosunku do masy.
    Podaj rezystancje cewek L36, L37 w stosunku do masy.
    Podaj napięcia z nóg 8, 17 U26.
  • #7 12705360
    bohunmike
    Ocena: 32
    Jak by nie patrzeć to wyprowadzenia do których podawałem pomiary to właśnie GND.
    Laptopa oddałem, pieniądze odzyskałem, temat do zamknięcia.
    Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem HP Probook 4510s, który nie ładował się i nie uruchamiał po wymianie uszkodzonego gniazda ładowania. Po pomiarach napięć na elementach płyty głównej, w tym Q25 i Q26, stwierdzono, że dioda przy gnieździe zasilania zaczyna świecić na turkusowo, ale laptop nadal się nie uruchamia. Użytkownik zidentyfikował nagrzewający się element U26 (przetwornica 3V/5V) jako potencjalny problem. Po dalszych pomiarach i analizach, użytkownik zdecydował się oddać laptopa i odzyskać pieniądze, zamykając temat.
