Jak zasilić lampę metalo-halogenową 110V, 400-2000W, 3,5-9A?
silvvester 12 Mar 2005 23:08 2514 2
  • #1 1310711
    silvvester
    Ocena: 161
    Mam pewne wątpliwości :) co do zasilania lamp wysokoprężnych
    dlatego zwracam się do oświetleniowców
    jeśli mam np. lampę na napięcie 230V mocy np. 400W dławik 400W
    wszystko się połączy to nie ma problemu
    ale w handlu są lampy specjalistyczne na 110 , 120 , 125 itd. Aż do 440 V z dopuszczalną odchyłką napięcia ! +5 - -10V
    moje pytanie czy dla zachowania takich samych parametrów emisji widmowej
    trzeba czy też można zastosować napięcie 230V i :
    transformator obniżający napięcie
    czy też co było by wygodniejsze wystarczy dostosować prąd dławikiem ?
    konkretnie to szukam najlepszego rozwiązania do zasilenia lampy metalo-halogenowej na napięcie 110V o mocy 400-2000W prąd 3,5A - 9A
    zuhjk
    Ocena: 28
    W lampach tych stosujemy stabilizację prądu za pomocą dławika. Określona reaktancja dławika daje określony prąd przy danym napięciu zasilającym. A z przemnożenia prądu i napięcia mamy moc i to jest główny parametr pracy lampy wyładowczej. Przy lampach dużej mocy (kilowatowych) zasilamy z 400 V. Z tego wynika, iż dławik 400 W zasilany z 230 V ma moc o wiele większą jeśli zasilimy go z 400V.(1210W). Do zapłonu stosujemy specjalne startery. Polecam katalog Źródła światła Osram "Zobacz świat w nowym świetle" dostępny myślę w wiekszych sklepach elektryczno oświetleniowych.
  • #3 1315036
    silvvester
    Ocena: 161
    w katalogu jest
    cyt. :
    "pierwsza wartość jest mierzona na nie świecącej lampie przy impedancji i przy 0godz. pracy , druga wartość w czasie pracy"
    lampa xx 1180\500 W , 125\105 V , 10,5\5,8A
    jeśli zasilimy układ 125V to na końcówkach lampy będzie 105V jasne .
    czyli rozumiem że jeśli zasilimy układ 230V to trzeba dać taki dławik żeby
    układ pobierał w czasie pracy 500W ?
    a te 125\105 V to przykład i można dać wyższe napięcie
    byle zachować te 500W ? i oczywiście nie przekroczyć max. temperatury tak ?
    to jeszcze jedno głupie pytanie jaka jest w przybliżeniu różnica prądu pomiędzy :
    dławik z lampą w normalnej pracy a
    sam dławik w układzie zwarcia
    czyli jak byśmy dławik podłączyli bezpośrednio do sieci
    10 % 20 % czy 50 %
    moc dławika podana na obudowie to moc w układzie z lampą czy
    przy zwarciu lampy inaczej przy bezpośrednim podłączeniu dławika bez lampy do zasilania ?
