Mondeo - Elpigaz Leonardo - przełączanie i ustawienie
Pi3cyk91 14 Wrz 2013 13:55 1833 5
  • #1 12734711
    Pi3cyk91
    Witam. Mam taki problem z tą instalacją gazową. Mam Mondeo MK2 2.5 z automatyczną skrzynią, a problem jest taki. Na zimnym silniku jest problem z przełączaniem. Tzn. czasami jest tak, że po całej nocy wsiadam rano do samochodu odpalam go, przejadę 15 metrów i się przełączy na gaz, a i zdarzy się tak, że się nie przełączy od razu, tylko trzeba trochę przejechać żeby się rozgrzał i to rozumiem że najlepiej aby silnik był rozgrzany, ale skoro zdarza się tak że się przełączy bez problemu na zimnym a innym razem nie to chyba coś jest nie tak.
    Druga sprawa jest taka, mam na oku zakup tego KLIK do tego są kable w zestawie i rozumiem że interfejs podłączam do laptopa oraz interfejs kablem który jest pod maską od leonardo tak? i do tego jaki program jest potrzebny?
    Pozdrawiam]Link[/url]
  • #3 12737977
    Pi3cyk91
    Dzięki za sugestie. Sprawdzę i dam znać, ale tak sobie myślę że można by zmniejszyć temp jeszcze, bo w sumie długich odległości nie robie a chciałbym żeby zimą się w miarę szybko przełączył.
  • #5 12742271
    Pi3cyk91
    Jaka jest ta zalecana temperatura? Te komputery to jest jakaś paranoja, dawniej tego nie było i jakoś autka śmigały :)
  • #6 12742380
    psooya
    Ocena: 572
    No tylko jakie miało normy spalania :D. Taka przy której już oscyluje sonda lambda i do tego taka by reduktor zdążył rozprężyć gaz. Dobierasz eksperymentalnie po czym korygujesz korektę po temperaturze tak by po przełączeniu nie zmieniały się czasy wtrysku PB na LPG.
