Koszt przylutowania ekranu w radiu Alan 87 - co się dzieje bez niego?
wi610 14 Wrz 2013 17:30 1923 6
  • #1 12735485
    wi610
    Poziom 8  
    Mam takie pytanie co się dzieje gdy nie jest przylutowany ekran zdjęcie w załączniku. I ile takie przylutowanie kosztuje?
    • Koszt przylutowania ekranu w radiu Alan 87 - co się dzieje bez niego? khkhjhjk.png (5.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 12735584
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7864
    W zasadzie nic nie powinno się dziać. Jednak brak tegoż może objawiać się niechcianą modulacją FM ( brumy , i pływanie częstotliwości , szczególnie odczuwaną na SSB) .
    Przylutowanie myślę że 20 złotych to max.
  • #3 12735711
    wi610
    Poziom 8  
    U mnie dawniej się działo tak że na 19 kanale gadali a ja ich słyszałem na 18 i na 17 kanale i myślałem że to są zimne luty a teraz jak tego nie mam to na 19 nikogo nie słyszę tylko trzaski jak ktoś gada i na 17 kanale tak samo.
    Czy to może być związane z nieprzylutowanym ekranem? Czy można z tym nadawać?
  • #4 12735971
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7864
    Można , ale z tego co piszesz wynika że przydałoby się sprawdzić zestrojenie radia.
  • #5 12736616
    wi610
    Poziom 8  
    Ale jak oddac do serwisu i co powiedziec żeby zestroił radio? A nie bedzie to ten ekran co wyżej kolega pisał że będzie jeździł na częstotliwościach? Bo jeszcze sobie przypomniałem gdy ten ekran był dociśnięty to wtedy działało idealnie.
    A ile by kosztowało sprawdzenie radia razem z przylutowaniem tego ekranu???
    Proszę o odpowiedź.]
    Proszę o odpowiedź.
  • #6 12736722
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7864
    Ekran musi być. Pływanie byłoby , ale nie dwa kanały w dół!!! To świadczy o rozstrojeniu.
    Tego to nawet najstarsi indianie nie wiedzą. Podejdź do jakiegoś serwisu i popytaj.
    Przylutują ekran, podłączą miernik częstotliwości i będą wiedzieli czy stroić czy nie.
    Alan 87 jest już dość leciwym sprzętem i miał prawo się "rozjechać" w częstotliwości.
    Wbrew pozorom elementy elektroniczne też się starzeją i bezpośrednio wpływa to na ich parametry.
  • #7 12737246
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    wi610 napisał:
    Ale jak oddac do serwisu ...
    Normalnie dowieść do serwisu, których w Warszawie jest chyba z 15 sztuk. :D
    ... i co powiedziec żeby zestroił radio?
    Powiedzieć, że odbierasz klika kanałów w górę i w dół.
    Tym objawem może być niepoprawna praca samego PLL-a.
    Nie.
    Co ponownie prowadzi Nas do PLL-a (syntezera częstotliwości).
    Samo sprawdzenie ze strojeniem radia i przylutowanie tego ekranu, to (w Warszawie) coś około :
    - 30zł.- - dla normalnego serwisu CB
    - 50zł.- - dla serwisu (pazernego na kaskę), który ma duże koszty utrzymania
    - 100zł.- - dla serwisu. który tylko nazywa się serwisem i czeka na jednorazowy "strzał" kaski (w Warszawie jest ich coraz więcej)
Brak przylutowanego ekranu w radiu Alan 87 może prowadzić do niepożądanej modulacji FM, objawiającej się trzaskami i pływaniem częstotliwości, szczególnie na SSB. Użytkownicy zauważają, że mogą odbierać sygnały na niewłaściwych kanałach, co sugeruje rozstrojenie radia. Przylutowanie ekranu oraz sprawdzenie zestrojenia radia w serwisie kosztuje od 30 zł do 100 zł, w zależności od jakości serwisu. Warto skonsultować się z serwisem, aby zdiagnozować problem z PLL-em (syntezera częstotliwości) i ustalić, czy konieczne jest strojenie radia.
