WITAM kupiłem uszkodzony monitor jw ale okazało się że brakuje w nim elementów,czy ktoś mógłby mi napisać co tam miało być, ponieważ nie mogę zdobyć schematu ideowego.Brakujące elementy to V845 , V843 , V812 , C852 , C851 , C867 i co najgorsze T804 (JAKO V815 KTOŚ TU ZAŁOŻYL 2SC5301 w razie co wiem jak zrobić przeróbkę z THD na 2SC).Może ktoś ma np. T804 ? Gorąco proszę o wsparcie pozdrawiam Maciek.
CO do elementów :
jako V815 : orginał to T435 TXD400
2SC3998 jako zastępczy za HOT-a (THD400) można też 2SC3997 ale WYMIENIĆ wszystkie C wysokonap.
V806 (IRF730) orginał to MTP8P35
C820,C840(2X 15nF/1600V)
kiedyś znalazłem dla Compaq 480P
Compaq 480P monitor FCC GZM1323. Need a source or a replacement for a V815 (THD400 transistor), located in horizontal circuit.
THD400 is not obtainable, but Fimi has suggested the following substitution. Change V815 from a THD400, to 2SC3998, and also do the following modification. Install another retaining clip and mica insulator (with heatsink grease) on new V815. Remove V841, and capacitors C883 & C884, from circuit. Install a jumper in place of C884.
In response, performed the modification but now the new transistor runs extremely hot and monitor will eventually shut down.
odnośnie V815 to czytałem w innych postach(wynika to z treści mojego postu) ale zależy mi na V845 , V843 , V812 , C852 , C851 , C867 i co najgorsze T804 a na ten temat nic mi nie napisałeś.Jeśli wiesz co tam pracuje to proszę o odpowiedź.
