Unitra pw7011. Wymiana tranzystorów mocy. Schemat.
ajni 16 Mar 2005 21:14 5511 5
  • #1 1321701
    ajni
    Ocena: 56
    Otóż dostałęm do naprawy wzmacniacz unitra pw 7011.
    Na wyjściu głośników jest na prawym 33 V a na lewym -26 V.
    Zamierzam wymienić tranzystory mocy BDP285 i BDP286, tranzystory T105, T106 i T108. Myślę że powinno pomóc. Ale nie jestem pewien i nie chcę naciągać gościa na koszty. I czy schemat od WS432 to ten sam co do PW 7011. Bo nie jestem pewien, podobno jest ten sam. Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 1321744
    btomko
    Ocena: 406
    A moze tak przed wymiana posprawdzasz te tranzystory i jeszcze na dodatek trochę oporów.
  • #3 1322472
    MBB
    Ocena: 11
    Te schematy są kompletnie inne, 7011 to odmiana 7010 z Foniki bez zabezpieczeń końcówek mocy i ze wskaźnikiem sygnału. Poszukaj schematu 7011 - jest na forum i wtedy bierz się za naprawę.
    Marek WS503
  • #4 1322925
    maxpa
    Ocena: 6
    mam schemat do Pw7011 i jest inny od WS Sprawdż tranzystory przed wymianą
  • #5 1323229
    ajni
    Ocena: 56
    Tranzystory sprawdzałem i niby są sprawne ale miałem przypadek w pw3015 że były niby dobre a po wymianie ivh zaczął działać. Ale jekie te rezystory, może coś konkretnego. Schematu jak narazie nie moge ściągnąć. <hehe>
  • #6 1359823
    ajni
    Ocena: 56
    Oki już naprawiłem wymieniłem tranzystorki mocy i sterujące, ale okazało się jeszcze że padnięty jest jesyen mostek prostorniczy więc wymienuiłem iwszystko ok. Mam jeszcze pytanie jak ustawić prąd spoczynkowy. Bo potencjometr R 152 niczego nie zmienia chyba że to nie ten.
