TV FUNAI 2000a mk6 gdy zimny jest ok po 1h blokada kanałów
Piotr_Topa 18 Mar 2005 06:25 2651 18
  • #1 1324869
    Piotr_Topa
    tv funai 2000a mk6
    na zimno działa wszystko i jest OK
    kiedy sie rozgrzeje przestaje reagować na próbę zmiany kanału (programu) można go tylko wyłaczyć.
  • #2 1324905
    grześ68
    Ocena: 3
    wymień procesor to jest typowe, można spróbować przykleić mu kawałek blaszki czasami pomaga ale wymiana czeka napewno
  • #3 1324927
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2299
    Zastosuj procesorowi małą zimę i będziesz miał odpowiewiedz co trzeba wymienic.
  • #4 1325188
    katerina
    Ocena: 3
    The microprocesor is gefective .You can try to decrease its power supply 5V to approx. 4,6V, it should help that you dont need to replace it. Ussualy I put there GE diode, there is loss of 0,3V on it.
  • #5 1327101
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    Sprawdzony sposób na te procesory: Nie wylutowując z płyty wyżarzyć nad płomieniem zapalniczki gazowej w ciągu 40 - 50 sekund, odczekać aż wystygnie, umyć denaturatem, wysuszyć, włączyć i wszystko gra.
    Bardziej fachowy sposób - wygrzać w ciągu 50 sekund gorącym powietrzem ze stacji lutowniczej.
    Sposób sprawdzony wielokrotnie.
  • #6 1327249
    Zbynio1
    Ocena: 11
    Wymiana procka usunie problem w 100%, a i klientowi jest co oddac. Procesor jest smiesznie tani i szkoda zabawy. Pozdrawiam
  • #7 1327670
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    A wygrzanie procesora nic cię nie kosztuje, i tak już nie masz nic do stracenia, warto spróbować. Napewno pomoże, stosuję tę metodę od kilku lat i jeszcze nie było rekłamacji, zapewniam.
  • #8 3198245
    konradzio
    Ocena: 3
    A można wiedzieć który proesor? Bo jak telewizor był w domu to było ok i spokojnie 3h można było oglądać a teraz jak mam go w Sosnowcu to po 20 minutach go blokuje i kanały za jednym przyciśnięciem pilota przeskakują o kilka- koło 5 na raz a głośnośc o połowę całkowitej.
  • #9 3198303
    Jarecki669
    Ocena: 31
    tam jest tylko 1 procesor TMP ... i radze wymienic-to najpewniejsza metoda.
  • #10 3199271
    LeDy
    Ocena: 2907
    Z literkami R 214 lub R 514. Napewno OSD wyświetla nieprawidłowo.Spróbuj tego podgrzewaniaa jak nie pomorze to wtedy wymiana(za 214 można dać 514) Jeszcze dodam,że wkładaj w podstawkę.
  • #11 3199684
    cinek@
    Ocena: 27
    Witam.Osobiście próbowałem numerów z obniżaniem napięcia zasilającego i doklejaniem radiatorka-efekty były różne-jedne wracały po paru dniach inne chodziły latami,słowem brak reguły.Zawsze robiłem to na ryzyko klienta-kilkanaście lat temu procesory nie były wcale takie tanie,obecnie to inna bajka.Sprawdz też czy +5V jest ok.-miałem parę przypadków,że wyschnięty elektrolit lub przegrzany 7805 dawały objawy wskazujące na procka.
  • #12 3202276
    Jarecki669
    Ocena: 31
    Jakies 10 lat temu serwisowalem gwarancyjnie te tv.I juz wtedy,w nowych telewizorkach zdarzaly sie te usterki.Fakt,procek byl wtedy drogi i szukalismy innych metod naprawy.To jednak nic nie pomagalo.A dzisiaj,gdy ten proc kosztuje 35 zl...szkoda czasu, a ryzyko,ze tv wroci do serwisu,klient bedzie niezadowolony etc
  • #13 3268206
    konradzio
    Ocena: 3
    Jaka jest różnica pomiędzy:
    TMP47C434-R214
    a
    TMP47C634-R514
  • #14 3268339
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    R514 przeznaczony do obsługi telegazety, 214 tego nie robi, reszta to samo. 514 za 214 można wstawić, odwrotnie nie. Z resztą już nie ma na ogół po sklepach R214.
  • #15 3269578
    konradzio
    Ocena: 3
    No właśnie jest w sklepach i to i to bo dzisiaj pytałem ale jeszcze go dzisiaj wygrzałem dość tak nad zapalniczką i działa bez zarzutów od 14 bez przerwy... No tylko to OSD zalej ma wzorki ale to nie problem... Ważne, że da się normalnie sterować. Zobaczymy jeszcze jak długo :lol:
  • #16 3272553
    Serwis1
    Ocena: 128
    Jak nowy to od razu radiator z blaszki np. od ekranów na pastę i dolutować do masy. Wówczas przetrzyma wieki.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #17 3272565
    Jarecki669
    Ocena: 31
    radiator w niczym nie pomoze.Jak bedzie wadliwy to i tak go szlag trafi
  • #18 3274917
    Serwis1
    Ocena: 128
    Pomaga . Te bez wracały po dwóch latach a te z blaszką nigdy. A wymieniało się kiedys tego sporo. Ten układ uszkadza się właśnie przez przegrzanie zobacz po godzinie jaki jest gorący a z radiatorem jest tylko lekko ciepły.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #19 3275154
    romek13081
    Ocena: 2
    Mialem taki sam problem,dodatkowo wzswietlal numer kanalu,podstawilem TMP47 i po sprawie.Poydrawiam Romek.
✨ Telewizor Funai 2000a mk6 wykazuje problem z blokadą zmiany kanałów po rozgrzaniu – na zimno działa poprawnie, natomiast po około godzinie przestaje reagować na pilot i wymaga wyłączenia. Przyczyną jest uszkodzony procesor mikrosterujący, najczęściej model TMP47C434-R214 lub TMP47C634-R514. Rozwiązaniem jest wymiana procesora na nowy, co jest najpewniejszą i trwałą metodą naprawy, gdyż koszt procesora jest niski (około 35 zł). Alternatywnie można spróbować wygrzania procesora nad płomieniem zapalniczki lub gorącym powietrzem ze stacji lutowniczej, co czasowo przywraca funkcjonalność. Dodatkowo stosowanie radiatora z blaszki poprawia chłodzenie i wydłuża żywotność procesora, choć nie eliminuje problemu wadliwego układu. Obniżenie napięcia zasilania procesora z 5V do około 4,6V (np. przez diodę GE) może również pomóc. Należy także sprawdzić stabilność napięcia +5V oraz stan układu stabilizatora 7805, gdyż ich awarie mogą powodować podobne objawy. Model TMP47C634-R514 obsługuje telegazetę i może zastąpić TMP47C434-R214, który nie ma tej funkcji. Problemy z OSD i nieprawidłowym wyświetlaniem są często związane z uszkodzonym procesorem.
