Dalej walczę z CA6. Jak podłączyć kontaktrony i czujki?
Irek st 18 Mar 2005 17:17 4894 8
  • #1 1326334
    Irek st
    Wytłumaczyli mi forumowicze niby jak podłączyć te kontaktrony i czujki ale po 2 dniach myslenia nad tym co napisali poddałem się.
    Jest schemat w instrukcji itd ale ja robie to jako piekarz amator więc nie kumam.
    Proszę może o wytłumaczenie jak krowie na rowie gdzie jaki kabelek, bo mam czujkę której schematu połączeń pechowo nie ma w instrukcji.
    Czujka ma wyścia:
    TAMP - TAMP - 12V - GND - C - NC
    Czy to jest tak??
    12V - zasilanie w centrali
    GND- COM w centrali
    C- Z1 w centrali i opornik 1,1 k do NC
    NC- opornik do TAMP1
    TAMP2- COM w centrali
    To tak wymyśliłem -nie wiem czy dobrze kombinuję;-)
    Z tymi kontaktronami włączonymi w szereg z opornikami.
    "Switch sabotażowy centrali włącz w szereg z dowolną linią parametryzowana dwoma oporkami"
    napisał kolega i pewno dobrze ale
    niestety nie kumam. Czy mam kontaktron wpiąć w przewód z czujki?
    Przeciąć ten co idzie do Z1 w centrali i tam na żywca wpiąć kontaktron?
    Jezu jak to zmontuje i zadziała to nigdy więcej !!
    Łepetyna mi pęka od tego a żonka pęka ze śmiechu, jaki to elektronik ze mnie:)
    Pozdrawiam i liczę na jeszcze odrobinkę wyrozumiałości i pomoc ;-)
  • #2 1326416
    Piotr KLomfas
    Ocena: 21
    Przeczytaj instrukcję instalatora str. 24
    Stosując wejście dwuparametryczne (2 razy 1,1k) załatwiasz sprawę kontroli stanu czujki i jej obwodu przeciwsabotażowego, kontaktron niepotrzebny. Nie zapomnij przypisać odpowiedniego parametru do wejścia centrali podczas jej konfiguracji
  • #3 1326490
    Irek st
    No tak tylko czy dobrze to mam zamiar podłączyć ?
    Ten kontaktron potrzebny mi jest do zabezpieczenia drzwi wejściowych.
    Na stronie 24 jest o monitorowaniu. Ja tego nie potrzebuję ;-)
  • #4 1326523
    Piotr KLomfas
    Ocena: 21
    Jeżli chcesz mieć obwód sabotażowy przy kontaktronie zastosuj czujke magnetyczną seria S z dodatkowa pętla sabotażową.
    Patrz www.satel.pl
  • #5 1326531
    Irek st
    Ja chcę mieć tylko zwykły kontaktron ,aby jak bandzior otworzy np. okno
    włączy alarm zanim czujka go wyłapie.
    Nie wiem niestety gdzie go podłączyć -jak napisałem w pierwszym poście.
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    witam
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic237420.html#1166926#1166926
    w środku jest jeszcze jeden link - chyba najbardziej pomocny
    masz miernik elektryczny? - sprawdzasz omomierzem, która to jest pętla sabotażowa w takiej czujce (2 przewody) najlepiej zrób tak:
    PS - pętla sabotażowa, R - rezystor 2,2 K
    • Dalej walczę z CA6. Jak podłączyć kontaktrony i czujki? kontaktron.JPG (5.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1326565
    Piotr KLomfas
    Ocena: 21
    Opisz dokładnie co chcesz zabezpieczyć okno czy drzwi, czy czujka ruchu jest skierowana na okno czy patrzy w przeciwnym kierunku i dlatego chcesz zainstalowac dodatkowy kontaktron na okno.
    Podaj więcej informacji.
  • #8 1326622
    Irek st
    Jest tak:
    6 czujek dsc EC301 dc. Chcę założyć dodatkowo kontaktron na drzwiach wejściowych
    do piwnicy, oraz podpiąć mikrowyłącznik z drzwiczek centralki -tylko gdzie mam podłączyć te rzeczy??
    czy w szeregu z kablem czujki idącym do Z1??
    kasprzyk
    Ocena: 671
    napisz dokładnie pod jakie wejścia masz podłączone obecne czujki, jak te wejścia masz oprogramowane, jaką pełnią funkcję
    tak jak kolega wyżej napisał, masz wolne 2 wejścia w manipulatorze, które pełnią dokładnie takie same funkcje jak te na płycie centrali
    czy między centralą a manipulatorem masz poprowadzone min 6 żył???
    z1 w manipulatorze to wejście nr 7 w centrali, z2 - wejście nr 8
    pod pierwsze możesz podłączyć ten kontaktron, pod drugie stycznik w centrali - w samej centrali nie musisz stosować opornika do tego stycznika - wystarczy jak go połączysz i to wejście ustawisz jako NC
Dyskusja dotyczy podłączenia kontaktronów i czujek do centrali alarmowej CA6, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego okablowania i konfiguracji wejść. Użytkownik posiada czujkę z wyjściami TAMP, 12V, GND, C, NC i próbuje zrozumieć, jak podłączyć kontaktron do zabezpieczenia drzwi wejściowych oraz mikrowyłącznik do drzwiczek centralki. Wskazano, że stosując wejście dwuparametryczne z dwoma rezystorami 1,1 kΩ można kontrolować stan czujki i obwód sabotażowy bez konieczności stosowania dodatkowego kontaktronu. Zalecane jest przypisanie odpowiednich parametrów w konfiguracji centrali. W przypadku potrzeby obwodu sabotażowego przy kontaktronie sugerowano użycie czujek magnetycznych serii S z pętlą sabotażową (np. z oferty Satel). Podkreślono konieczność dokładnego określenia, które wejścia centrali i manipulatora są wykorzystywane, oraz czy istnieje odpowiednia liczba żył przewodów do podłączenia dodatkowych elementów. Kontaktron można podłączyć do wolnego wejścia manipulatora (np. Z1), które odpowiada wejściu centrali, bez konieczności stosowania rezystorów, ustawiając je jako NC. Zalecane jest także użycie miernika do identyfikacji pętli sabotażowej w czujce.
