Renault Megane 1.6 8v 90KM '96 - wymiana poduszki silnika
furtek 25 Paź 2013 19:10 7164 6
  • #1 12880204
    furtek
    Ocena: 34
    Mam problem z wymianą poduszki pod silnikiem (nie wiem jak się do niej zabrać )
    Jest to poduszka która jest pod skrzynią ta z tyłu. Wygląd jak na zdjęciu.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Odkręcić 3 śruby i wymienić.
  • #3 12880907
    furtek
    Ocena: 34
    A wymieniał Pan tą poduszke kiedyś ? Bo problem jest taki że po odkręceniu srób nie ma jak jej wyjąć. Potrzeba kołyskę opuszczać?
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Tak, wymieniałem ale miałem silnik wyciągnięty :D
    Odkręć ten wspornik który jest do skrzyni przykręcony.
  • #5 12881101
    furtek
    Ocena: 34
    Ok spróbuje i dam znać czy sie udało.
  • #6 12890206
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Unieś silnik od spodu, np lewarkiem. Poluzuj resztę poduszek aby ich nie naderwać przy podnoszeniu - silni kteż się przy okazji ustawi. Unikaj tej poduszki firmy sasic. Będzie szarpać silnikiem. Wyciągasz poduszkę pod kątem unosząc ją do góry. Musisz odkręcić łapę od wspornika poprzecznego, odkręcić wydech i łapę do której ten wydech był przykręcony.
  • #7 12971058
    furtek
    Ocena: 34
    Witam próbowałem dziś wymienić tą poduszkę , bez skutku. Odkręciłem wspornik rury, popuściłem poduszki te z przodu ,odkręciłem wspornik i poduszkę. Silnik podniosłem do góry ile się dało. Wspornik i poduszka były luźne ale za żadne skarby nie dało się jej wyjąć. Jest tam mało miejsca na wyjęcie tej poduszki ponieważ u góry trzyma buda a od spodu kołyska. Podejżewam że potrzeba opuszczać kołyskę aby ją wyjąć. Pewnie będzie potrzeba zajechać do jakiegoś mechanika aby ją wymienił.
✨ Użytkownik ma problem z wymianą poduszki silnika w Renault Megane 1.6 8v z 1996 roku, szczególnie z poduszką znajdującą się z tyłu pod skrzynią biegów. W odpowiedziach zasugerowano odkręcenie trzech śrub oraz wspornika przykręconego do skrzyni. Wymiana może wymagać podniesienia silnika oraz opuszczenia kołyski, aby uzyskać wystarczająco dużo miejsca na wyjęcie poduszki. Użytkownicy ostrzegają przed używaniem poduszek firmy Sasic, które mogą powodować drgania silnika. W przypadku trudności, zaleca się skorzystanie z pomocy mechanika.
