Renault Laguna 98r, 1, 16V - Wymiana poduszek silnika.
pejot2004 21 Maj 2017 12:35 7875 9
  • #1 16487804
    pejot2004
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Trzęsie autem zwłaszcza podczas hamowania silnikiem. Wydaje mi się że przyczyną są uszkodzone poduszki silnika. Na moje oko poduszka dolna oraz poduszka górna od strony kierowcy. Jak Wy to oceniacie? Czy wymiana dolnej jest bardzo kłopotliwa?
    Poduszka górna:
    Poduszka dolna:
  • #3 16487872
    pejot2004
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Czy wymiana dolnej poduszki różni się czymś od tej pokazanej na filmie? Tu jest pokazana Laguna II z innym silnikiem. Nie trzeba silnika podnosić, podpierać?
  • #5 16487902
    pejot2004
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    To tak jak na filmie. Pamiętasz jaka nasadka? Czy konieczny jest klucz dynanometryczny?
  • #6 16490047
    pejot2004
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Mam jeszcze jedno pytanie. Ile jest poduszek zawieszenia silnika w tyn samochodzie? Wiem że są dwie u góry, jedna jest na pewno łącząca skrzynię biegów z silnikiem ( ta na filmie). Czy od spodu auta jest jeszcze jedna o której nie wiem?
    Linkhttps://obrazki.elektroda.pl/1_1237931037.jpg
  • #7 16505006
    pejot2004
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Zabrałem się za wymianę poduszki. Jak zawsze pech mnie nie opuszcza. Śruba - ta bardziej od tyłu samochody obkręca się , nie d rady jej odkręcić. Co teraz?
  • #8 17939394
    Aaaabbbbbcccccc
    Poziom 3  
    I jak poradziłeś sobie z tą poduszką? U mnie ten sam problemu, śruba bliżej kabiny poluzowała się i nie można jej odkręcić ani przykręcić, obraca się luźno.
    Jest tam jakieś podejście kluczem?
    Chyba nakrętka powinna być przyspawana?
  • #9 17939417
    pejot2004
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Auto poszło do mechanika wtedy i on wymienił poduszkę.
  • #10 17939500
    Aaaabbbbbcccccc
    Poziom 3  
    Dziękuję za odpowiedź.
Użytkownik zgłasza problem z drżeniem samochodu Renault Laguna 98r, szczególnie podczas hamowania silnikiem, co sugeruje uszkodzenie poduszek silnika, zwłaszcza dolnej i górnej po stronie kierowcy. W odpowiedziach podano, że wymiana dolnej poduszki nie jest skomplikowana i polega na odkręceniu dwóch śrub. Pojawiły się pytania dotyczące narzędzi potrzebnych do wymiany oraz liczby poduszek silnika w tym modelu. Użytkownik napotkał trudności z odkręceniem jednej ze śrub, co skłoniło go do skorzystania z pomocy mechanika.
