Pendrive SanDisk Switch 16GB - Nie można sformatować i zobaczyć zawartości.
bombi3d5 26 Paź 2013 11:31 8229 14
  • #1 12882184
    bombi3d5
    Witam! Od mniej więcej roku mam pendriva SanDsik Switch 16GB. Od jakiegoś czasu po podpięciu go do kompa od razu wyskakuje mi komunikat że należy go sformatować. Gdy chce to jednak zrobić wyskakuje mi okienku że Windows nie był w stanie dokończyć formatowania. Co mogę teraz zrobić żeby pendrive dalej normalnie działał? Możliwe że przez przypadek usunąłem oprogramowanie które było na nim od nowości.
    Proszę o pomoc! :D
  • #2 12882204
    mati211p
    Ocena: 1134
    Skoro nie masz tam ważnych danych i chcesz po prostu sformatować, to spróbuj użyć HP Usb Disk Storage Format Tool. Chyba, że chcesz dane odzyskać to też napisz.
  • #3 12882298
    bombi3d5
    Nie mam ważnych danych :D
    Ściągnąłem te program. Próbowałem na każdym typie plików, lecz wyskakuje "Failed to format the device"
  • #5 12884113
    bombi3d5
    Po użyciu tego programu wyskakuje mi coś takiego:
    "Wolium nie zawiera rozpoznawanego systemu plików..."
  • #7 12884155
    melanchel
    Ocena: 383
    Możesz po prostu sformatować dysk z Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dysku w oknie Mój komputer, wybierz polecenie Formatuj.
  • #8 12884424
    bombi3d5
    Napisałem już na początku że wyskakuje "Windows nie jest w stanie dokończyć formatowania"
  • #10 12885133
    bombi3d5
    SanDisk SecureAccess nie był używany.
    VID: 0781
    PID: 5530
  • #11 12888187
    pidar
    Ocena: 3595
    Użyj program USB Oblivion i następnie sprawdź w BOOTICE jak zostanie wykryty ->"Parts Manage" (dołącz zrzut ekranu).
    http://code.google.com/p/usboblivion/
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2670346.html#12851835
    Dodaj też info z:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2385385.html#11350431
  • #12 12890669
    bombi3d5
    USB Obvilion użyty.
    W Bootice
    • Pendrive SanDisk Switch 16GB - Nie można sformatować i zobaczyć zawartości. Bez__tytu__u.jpg (363.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 16925780
    Kristek
    Ocena: 40
    Mam przypadek podobny jak w temacie: SanDisk Cruzer Switch, VID=0781, PID=5572. Z Geniusa dostaję controller part=Unknown. Jednak zapisane na pendrive dane można odczytać (próbowałem skopiować kilka plików - są dostępne), Pendrive w stanie READ ONLY, nie można usunąć, sformatować. Extractor:
    Controller: SanDisk
    Possible Memory Chip(s): Not available
    VID: 0781
    PID: 5572
    Manufacturer: SanDisk
    Product: Cruzer Switch
    Query Vendor ID: SanDisk
    Query Product ID: Cruzer Switch
    Query Product Revision: 1.27
    Physical Disk Capacity: 15744892928 Bytes
    Windows Disk Capacity:  15729491968 Bytes
    Internal Tags: 3Y4F-8CBY
    File System: FAT32
    Relative Offset: 16 KB
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 200 mA
    ContMeas ID: 50A4-01-00
    Nie zgłasza się na Getinfo 3.10.1.2
    Any ideas?
    Znalazłem info
    Więc chyba szkoda zachodu....
  • #15 16926106
    pidar
    Ocena: 3595
    Kristek napisał:
    Pendrive w stanie READ ONLY ...
    Jedynie (na ten czas) można to potwierdzić. :|
    • USB Drive Info v5.2.9.94.zip (421.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłasza problem z pendrivem SanDisk Switch 16GB, który nie może być sformatowany ani odczytany przez system Windows. Po podłączeniu do komputera pojawia się komunikat o konieczności formatowania, jednak próby zakończone są niepowodzeniem. Użytkownik próbował różnych narzędzi, takich jak HP USB Disk Storage Format Tool oraz HDD LLF Low Level Format Tool, ale napotkał błędy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują użycie programów USB Oblivion oraz Bootice, jednak ostatecznie stwierdzają, że pendrive może być trwale uszkodzony, co sugeruje awarię kontrolera.
