Pendrive 4GB pokazuje tylko 256MB pojemności - jak przywrócić pełną pojemność?
23 Wrz 2012 17:30 10740 13
  • #1 11340744
  • #2 11348394
  • #3 11348486
    alex1795
    Ocena: 39
    Co to za pen? Skąd, kiedy kupiony, za ile?
  • #4 11349986
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Sformatuj go programem HP USB Disk Storage Format Tool. Jest darmowy.
    Ja w tamtym tygodniu coś zaczełam kombinowac żeby mi pendrive bootował i tak nakombinowałam że z 16GB pendrive zrobiło się 4GB formatowanie HP USB Disk Storage Format Tool pomogło. Tylko nie wybieraj szybkiego formatowania.
    qba93 napisał:
    formatować ale nic to nie dało nadal mam tylko 250MB
    Nie wiem czym formatowałeś ale mi formatowanie windowsowskim narzędziem też nic nie pomagało.
  • #5 11350272
    tranzystor999
    Ja kupiłem kiedyś takiego taniego, miesiąc działał bezproblemowa ale potem stopniowa zmniejszała się jego pojemność. Skończyło się na tym że nie wchodziła ani jedna piosenka.
  • #6 11350303
    alex1795
    Ocena: 39
    No takie są podróby z pewnego znanego serwisu.
  • #7 11350431
    pidar
    Ocena: 3589
    Proszę przedstawić nam info o tym penie z programu ChipEasy:
    • ChipEasy v1.5.6.6.zip (870.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 11666684
    DriverMSG
    Ocena: 4878
    khcy napisał:
    Plik uszkodzony !!!!
    Sprawdziłem. Plik jest sprawny.
    Jeśli masz problemy z łączem internetowym, pobierz plik downloaderem, np: Flashget.
  • #9 11666773
    pidar
    Ocena: 3589
    Potwierdzam, plik po rozpakowaniu jest zgodny z tym z "źródła":
    ChipEasy_EN_V1.5.6.6.exe
    MD5=5381488f904d030b177c4424691ab243
  • #10 11766804
    khcy
    Ocena: 5
    Jednak coś jest nie tak z plikiem - po przeniesieniu na inny komputer jest informacja : Please insert the last disk of the Multi-Volume set and click OK to continue - i pliku nie da się otworzyć.
    Oryginalny ( wersja EN ) pobiera i rozpakowuje bez problrmów.
    Dziękuję za namiary i pozdrawiam khcy
  • #11 11767017
    pidar
    Ocena: 3589
    "5381488f904d030b177c4424691ab243" -> "kopiuj" i następnie "Add Files" (ChipEasy_EN_V1.5.6.6.exe) w programie HashMyFiles -> sprawdź czy pali się zaznaczenie na zielono?
  • #12 11767273
    khcy
    Ocena: 5
    Dzięki za szybką reakcję ale nie będę ćwiczył bo wersja EN mi wystarcza. Pozdrawiam khcy
  • #13 12664920
    najib
    Hi all,
    just joined this forum,which i come too often for the importance of topics treated.
    let me contribute with a small experience about this Kingston data traveler 256GB,
    labeled DT310,that i have bought with a very modest price,and found out to be a fake one:
    just copied some music to it,and tried to play it directly from the stick,result is :
    all files were corrupted.
    googled a bit for a tool trying to fix it,and tried many, the only one that fixed it was
    "AlcorMP_AU69xx_FC8xxx_04.03.10_11.07.28" ,but !!!!!! can fix it only as a 32gb.
    copied some music to play directly from it ,and that was good as 32gb.
    hope this helps whoever has bought this fake memory stick,and prevents others from being scammed.
    sorry for using english .
    regards.
  • #14 14945312
✨ Użytkownik zgłasza problem z pendrivem 4GB, który po pewnym czasie pokazuje jedynie 256MB pojemności. W odpowiedziach sugerowane są różne metody przywracania pełnej pojemności, w tym usunięcie partycji, utworzenie nowej oraz formatowanie za pomocą narzędzia HP USB Disk Storage Format Tool, które powinno być wykonane bez szybkiego formatowania. Inny użytkownik dzieli się doświadczeniem z fałszywym pendrivem Kingston, który po zakupie okazał się mieć mniejszą pojemność niż deklarowana. Zastosowanie niskopoziomowego formatowania za pomocą programu HDD Low Level Format Tool również zostało polecone jako skuteczne rozwiązanie.
