Wybór miernika DVB-T/DVB-S2 combo: AVIRA, Amiko, OPENBOX, Mezon, DreamSky?
sergeant 02 Lis 2013 20:32 29382 80
Który miernik combo DVB-T/DVB-S2 spośród AVIRA SF200 HD, Amiko X Finder Combo, OPENBOX SF-110, Mezon DSTM 500 i DreamSky TS-80 Combo warto wybrać, zwłaszcza pod kątem zasilania wzmacniaczy 12V i dokładności pomiarów?
Jeśli masz wybierać z tej listy, forum najczęściej wskazywało Amiko X Finder Combo, ale z ważnym zastrzeżeniem, że ma tylko zasilanie anteny 5V/50 mA, a pomiar DVB-T jest w nim traktowany jako dodatek [#12923328][#12923429][#12911198] Mezon DSTM 500 wyglądał ciekawie, lecz pojawiły się rozbieżności między wersjami i aukcjami: jedna wersja/ogłoszenie miała tylko 5V, inna była opisywana jako 5/12/24V, więc przed zakupem trzeba sprawdzić dokładny wariant [#12931131][#12937633][#12937692][#12942222] O pozostałych modelach padły raczej krytyczne opinie: DreamSky i Avira nazwano chińskimi klonami, Openbox wyśmiewano jako zabawkowy, a część osób wprost nie polecała żadnego z wymienionych combo [#12923328][#12909159] Co do dokładności, użytkownicy podkreślali, że do DVB-T lepiej sprawdzają się dedykowane mierniki, takie jak Neon DVB-T/Neon+, bo mają BER, MER, zasilanie wzmacniaczy i lepsze wsparcie, a Digi Air Pro miał pomiary porównywalne z profesjonalnymi urządzeniami [#12922256][#12923133][#12951010] Jeśli priorytetem jest pełne zasilanie anteny i szersze możliwości, pozytywnie wyróżniono też Easy Meter z napięciami 5/12/18/24 V, ale był wyraźnie poza zakładanym budżetem [#12954537][#12956913]
  • #1 12907826
    sergeant
    Ocena: 11
    Witam Wszystkich.
    Z racji dużego zainteresowania naziemną telewizją cyfrową poszukuje miernika, który pomoże w sprawnym ustawianiu anten naziemnych. A miernik combo, ponieważ przy okazji zyskam pomiar dvb-s2, którego nie posiada mój Linbox SF-9100.
    W aktualnie dostepnej ofercie znalazłem kilka propozycji:
    1. AVIRA SF200 HD
    2. Amiko X Finder Combo
    3. OPENBOX SF-110
    4. Mezon DSTM 500
    5. DreamSky TS-80 Combo
    Który z nich jest sprawnie działającym narzędziem?
    Czy ktoś miał do czynienia z którymś z listy?
    Jakie są zalety poszczególnych mierników? A jakie są wady?
    Który z nich podaje napięcie 12V na wzmacniacze antenowe?
    Jak jest z dokładnością pomiarów?
  • #2 12909159
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    Nie miałem tylko MEZONA. Żadnego z pozostałych ci nie polecam.....
  • #4 12911042
    sergeant
    Ocena: 11
    telbod - jeśli zaden z powyższych to co proponujesz w przedziale cenowym do 2000 zł ?Dlaczego według Ciebie są do "niczego" ?
    Fotodetektor - czy używasz tego miernika? Co mógłbyś napisać o nim pozytywnego?Jakieś negatywy?
    Amiko X Finder Combo jak dla mnie nazwa brzmi egzotycznie.Czy pomiary nim wykonane są dokładne?Potrafi zasilać wzmacniacze antenowe 12 V ?
  • #5 12911198
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    Jeżeli chodzi o pomiary SAT to ok, maja troche ciekawych funkcji. Ale pomiar DVB-T jest w nich tak przy okazji dodany. Też myślałem że jednym miernikiem załatwie sat i naziemną. Niestety nie udało się to do tej pory. Tak na marginesie.... jeżeli do "miernika" producent dodaje pilota IR to raczej miernik to nie jest, tylko tuner z monitorem.
  • #6 12922122
    sergeant
    Ocena: 11
    telbod - jakiego miernika używasz do DVB-T ? Czy to co oferują wymienione mierniki w zakresie pomiaru TV naziemnej jest wystarczające do poprawnego ustawienia anteny ?
    Czego Ci w nich brakuje ?
  • #7 12922256
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    Obecnie mam Digi Air PRO. ma wszystko co trzeba za wyjątkiem podglądu obrazu. BER, MER, zasilanie wzmacniaczy, mierzy analog itp..... pomiary porównywalne np z PROMAXEM i innymi profesjonalnymi.
  • #8 12923080
    sergeant
    Ocena: 11
    Czy Digi Air PRO nigdy Cię nie zawiódł ? Najczęściej montaż anteny zamawiaja ludzie w trudnych lokalizacjach - szukam miernika który ułatwi mi takie zadanie i na którego pomiarach mogę polegać.
  • #9 12923133
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Ja używam NEONA DVB-T i masz wszystko co potrzeba bez niepotrzebnych bajerów i pomiary są poprawne.
    Wsparcie producenta, aktualizacje, program gdzie można robić pomiary bezpośrednio z pozycji komputera. Posiada możliwość wydruków pomiarów, widma itd.
    To są ważne rzeczy bo jak przejdzie ci zrobić dokumentacje co instalacji.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #10 12923206
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    Dla mnie najważniejszy jest pomiar MER. Reszta to dodatki....
  • #11 12923243
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Nawet tak nie pisz, ale wnikam - BŁĄD !
    Chyba nie wiesz co ustawiasz ;) - bez urazy.
    Poniżej to co masz z NEONA:
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #12 12923271
    sergeant
    Ocena: 11
    Fotodetektor - dlaczego w pierwszym poście wskazałeś na Amiko X Finder Combo ?
    Miałeś z nim do czynienia ?
  • #13 12923328
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Dlatego, że ma go mój dobry kolega i zna się na rzeczy!
    Wiele o nim mi mówi i ma porównanie do reszty innych modeli na rynku jak i do NEONA.
    Z tych co wymieniłeś to jest model najbardziej warty uwagi.
    Reszta to same chińskie klony jak DreamSky i Avira.
    Openbox to wstyd kupować ;) bo miernik nie może wyglądać jak zabawka dla dzieci.
    Mezon to może fajny model, ale ja bym się obawiał go kupować bo jest za krótko na rynku.
    Nic nie wiadomo o jego awaryjności i mankamentach. Wszystko wyjdzie w praniu i producent będzie to dopiero poprawiał. Nie ma nic pewnego.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #14 12923401
    sergeant
    Ocena: 11
    Czy Amiko X Finder Combo posiada możliwość zasilania wzmacniaczy antenowych 12 V czy tylko 5V ?
    Czy pomiary nim wykonane pokrywaja się z pomiarami Neona ? Tak właściwie co pokazuje - jakie parametry ?
  • #15 12923429
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Zasilanie anteny: 5V (50mA max.)
    Nie bądź leniwy. Informacje masz w internecie!
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #16 12924670
  • #17 12924712
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Chwilunia! To nie jak uważam ! ;) cytuję powyżej !
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #18 12924837
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    _cheetah_ napisał:
    A nie widziałeś instalacji z MER > 30dB
    Widziałem, ja tylko takie instalacje uważam za prawidłowe (z MER powyżej 30dB) :)..... popraw kolego znak większości bo zaburza to sens wypowiedzi. ps. Może i da się to oglądać.....ale ja tego za prawidłowe nie uznaję i pod takimi się nie podpisuje....;)
  • #19 12924852
  • #20 12924877
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Często się zdarza, że mam MER mniejszy niż 30, ale nie poniżej 25. W zamian poprawia, zmniejsza mi się ilość błędów w sygnale. Dążę aby uzyskać BER do jak największej potęgi. To jest wyznacznik czy będzie działać czy nie.
    Często działa gdzie MER jest 25-26.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #21 12924900
  • #22 12929954
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Pojawił sie nowy model w ofercie Abovio - EASY METER.
    Wykonuje on pomiary w standardach DVB-S/S2, DVB-T oraz DVB-C.
    Wszystkie ustawienia, wyniki pomiarów oraz inne obrazy są wyświetlane na kolorowym ekranie.
    Może ten model Ciebie zainteresuje?
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #23 12931112
    sergeant
    Ocena: 11
    Dziekuje za informacje- Fotodetektor. Wydaje mi się że jako osoba fizyczna na stronie www.abovio.pl nie mogę dokonać zakupu wyżej wymienionego miernika.
    Czy mógłbyś mi przedstawić jego cenę ?
    Intryguje mnie Mezon oraz Amiko -ten jednak nie posiada zasilania wzmacniaczy 12V i wymaga niejako zastosowania dodatkowego zasilania.
    Zastanawia mnie również ich wielkość a co za tym idzie wygoda użytkowania np. na dachu.
  • #24 12931131
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    Za EASY METER ok 2,5 tyś, za MEZONA od 1,3 - 1,8 tyś. Z zakupem nie będzie problemów.
  • #25 12931283
    sergeant
    Ocena: 11
    Gdzie widziałeś Mezon DSTM 500 w granicach 1,3 -1,8 tyś ? Te 1800 to się zgodze - takie oferty widziałem ale 1300 ? Nie spotkałem się?
  • #26 12931322
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    1299 w MIXPOL ;) , 1800 MEZON. Szukajcie a znajdziecie....
  • #27 12932730
    sergeant
    Ocena: 11
    Dziękuje telbod . Znalazłem ofertę MIXPOL-a. Jest za 1299.Zastanawiam się tylko czy jest jakaś różnica pomiędzy nim a Mezon DSTM 500 ?
    Wygląda identycznie jedyne co może go odróżniać to oprogramowanie ,o ile tak jest.
  • #28 12933259
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Przepraszam, ale nie pisz bzdur. Cena za ten miernik to ok 4 tys.
    Za 2,5 to wezmę 2 szt. !
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #29 12934903
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    Jakie bzdury? Zanim kogoś obrazisz dwa razy pomyśl. :cry: 599 Euro x 4,2 zł= 2515zł. Jest to cena detaliczna. Vector kupi hurtowo znacznie taniej. Jeżeli sprzedają je za 4000 zł to pogratulować prowizji. Jezeli chcesz kupić nadal 2 szt to tu możesz zamówić:
    Link :D
  • #30 12935502
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Zawsze możesz im pogratulować.
    Nie chciałem Cię obrazi i nie gniewaj się, ale ten model nie ma menu po polsku i do tego dochodzi wsparcie, gwarancja itd.
    Zresztą każdy kupuje gdzie chce i co chce ;)
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
Dyskusja dotyczy wyboru miernika combo do ustawiania anten DVB-T i pomiarów DVB-S2 w budżecie około 1500–2000 zł. Porównywano m.in. AVIRA SF200 HD, Amiko X Finder Combo, OPENBOX SF-110, Mezon DSTM 500 i DreamSky TS-80 Combo, a później także Satlink, Linbox, Revez i Neon. Wskazywano, że wiele tanich modeli combo to w praktyce tunery z monitorem, z ograniczonymi funkcjami pomiarowymi DVB-T, często bez zasilania wzmacniaczy 12 V, zwykle tylko 5 V. Za bardziej użyteczne uznano mierniki z pomiarem BER, MER, analizą widma i możliwością zasilania anteny, przy czym podkreślano znaczenie szybkości, stabilności wskazań oraz pracy w trudnych lokalizacjach z odbiciami i SFN. Amiko X Finder Combo oceniano jako najbardziej wart uwagi z wymienionych, ale krytykowano brak 12 V i wskazania w dBm zamiast dBuV. Mezon DSTM 500 wzbudzał zainteresowanie dzięki funkcjom combo i zasilaniu 5/12/24 V w niektórych wersjach, lecz pojawiły się wątpliwości co do wersji z Mixpol, różnic sprzętowych i jakości wsparcia. Ostatecznie autor wybrał Neon+, a w późniejszych wpisach pojawiły się opinie, że osobne mierniki DVB-T i DVB-S bywają praktyczniejsze i bardziej niezawodne niż jedno urządzenie combo.
