Volvo 460 1.9TD - Migająca kontrolka alarmu przy włączonym silniku
samreno 04 Lis 2013 20:36 3963 12
  • #1 12915585
    samreno
    Ocena: 8
    Witam Kolegów czy może ktoś pomóc w sprawie kontrolki alarmu która miga przy silniku zapalonym ,a zgaszonym świeci .Bardzo to przeszkadza w czasie jazdy szczególnie teraz jak jest szybko ciemno. Pozdrawiam
  • #2 12923259
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 769
    Jesteś pewien, że na pewno masz w tym aucie alarm?
  • #3 12926511
    samreno
    Ocena: 8
    Witam Pewny nie jestem ,wiem że w tych autach były montowane seryjnie alarmy lub coś takiego i jest kontrolka która miga ,może to tylko centralny Pozdrawiam
  • #4 12927022
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 769
    No własnie, widzisz, w większości tych aut alarmu nie było, a ta migająca "lampka" to raczej kontrolka immo i w tym przypadku, skoro świeci na stałe przy zgaszonym silniku, to informacja o tym, że immo jest w trybie "serwis".
  • #5 12931088
    samreno
    Ocena: 8
    Tak jak mówisz, ale ona miga w czasie jazdy a nie na postoju i wtedy nieźle świeci w oczy, szczególnie nocą.
  • #6 12942425
    krzych1-b
    Ocena: 215
    Najprawdopodobniej masz uszkodzony silniczek siłownika centralnego zamka w drzwiach kierowcy.
    To jest jedyny element który się psuje i potem albo mruga dioda albo świeci .Ew. masz zwarcie (zamoknięcie ) A centralny z kluczyka , czy masz z pilota?
    Znajdź na necie jak wybłyskać KODY BŁĘDÓW gniazdem diagnostycznym. Masz taką czarną puszkę przy lewym kielichu amortyzatora z malutką wtyczką .
    Dla pewności sprawdziłbym przekaźnik centralnego zamka .
  • #7 12955727
    samreno
    Ocena: 8
    Witam Sprawdziłem w silniczku chyba jest zwarcie ponieważ ma przejście a raczej nie powinno .Sprawdzałem otwierając drzwi z klucza nie można odpalić auta i tak trzeba nacisnąć pilota na otwarcie ,nie znalazłem żadnego przekaźnika tylko centralkę .(Jeszcze tylko sprawdzę błędy co mi pokarze opisze na forum Pozdrawiam
    Wymigało mi 514
    Nie Wytrzymałem jeszcze ras sprawdziłem hoho 514,513,221,511,512
    513 Zbyt wysoka temperatura w skrzynce elektroniczne- gdzie to jest ta skrzynka ?
    A jeszcze jedno w gnieździe numer dwa u mnie nie ma nic wszystko sprawdzałem pod jedynką ,są 3 i 7 reszta są puste
  • #8 12956196
    krzych1-b
    Ocena: 215
    No to masz odpowiedź. Centralka na pewno jest pod nogami kierowcy (nad pedałami) ,to jest duża czarna skrzynka, albo jest przykręcona do przedniej grodzi .Zdejmij osłonę pod nogami.
    Przekaźnik może być jeszcze schowany w lewym boczku , tu gdzie masz rączkę od otwierania maski .Ja mam go nad bezpiecznikami.
    Skasuj błędy i jeszcze raz wymigaj.
    Aby je skasować , włącz kluczyk w pozycję zapłonu i przytrzymaj przycisk ok.10 sekund aż dioda zgaśnie.
    Potem wymrugaj jeszcze raz .
    3- gniazdo ABS-u
    7- SRS
    Brak błędów - kod 1 1 1
  • #10 12977161
    samreno
    Ocena: 8
    Witam .Próbowałem to wykasować według procedury krzycha1-b nie poszło jak powinno kontrolka jak świeciła tak świeci i drażni oczy ,a błędy niby wykasowało ,chciałem ostatnio sprawdzić czy są nadal to się zwiesiło i nic mi nie pokazało ,nie było nic żadnych jedynek albo czegokolwiek ,sprawdziłem centralny i to mi niepokoi że miernik pokazuje że jest przejście na obwodzie a przecież nie powinno być ,prawda ? Może to on ie pozwala na poprawne badanie robi zwarcie Nadal będę sprawdzał Pozdrawiam
  • #12 13003366
    samreno
    Ocena: 8
    Jak kupię i wymienię to dam wszystkim znać Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z migającą kontrolką alarmu w Volvo 460 1.9TD, która świeci przy włączonym silniku, a przy zgaszonym miga. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być związane z uszkodzeniem siłownika centralnego zamka lub problemem z immobilizerem, który może być w trybie serwisowym. Użytkownik sprawdził silniczek centralnego zamka, który wykazuje zwarcie, oraz błędy diagnostyczne, które wskazują na różne problemy, w tym zbyt wysoką temperaturę w skrzynce elektronicznej. Uczestnicy radzą, aby sprawdzić lokalizację centralki oraz przekaźników, a także podjąć próbę kasowania błędów. Użytkownik planuje wymienić uszkodzony siłownik i poinformować o postępach.
