Fiat – czy Petrygo Q do chłodnic stosować bezpośrednio czy mieszać z wodą?
jareknowak12 22 Lis 2013 10:44 3540 5
  • #1 12979547
    jareknowak12
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    czy płyn Petrygo Q trzeba rozrabiac z wodą destylowaną czy nie?
    jeśli tak to ile wody
  • #2 12979576
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1549
    Petrygo nie rozcieńcza sie wodą . Czytaj informację na opakowaniu.
  • #3 12979793
    jareknowak12
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    na opakowaniu nic nie pisze na ten temat
  • #4 13018715
    MU72
    nie, nie trzeba rozcieńczać to jest gotowy produkt do użycia
  • #5 13026541
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2099
    Nie wolno. Na opakowaniu napisane jest -35stC, a z czasem będzie gorzej, gdyż płyn sie nawadnia i starzeje.
  • #6 13083371
    maddox@
    Ocena: 5
    Jak sama nazwa wskazuje jest to płyn a nie koncentrat, więc jest to już produkt gotowy do użycia o krzepliwości do -35*C. Rozcieńcza się tylko koncentraty przeważnie 1:1. płyn Petrygo jest mieszalny z każdym płynem o kolorze niebieskim, ponieważ płyny są specjalnie barwione na różne kolory aby je mieszać kolorami a nie nazwami. Wyjątkiem są tylko płyny do samochodów z grupy vag gdzie musi być zachowana norma G12 lub G12+/++ (różowe płyny nie mieszalne z borygo), ale to już inna historia. Zalecam dokładne i uważne czytanie zaleceń producenta samochodu bo można sobie narobić bigosu.
