vw passat b5 - nie mogę odpalić po wymianie pompy wtryskowej
adam26243 23 Lis 2013 09:09 11031 14
  • #1 12982582
    adam26243
    Ocena: 2
    Mechanik wymienił mi pompę wtryskową w moim Passacie 1.9 TDI 110 km, pompa podaje paliwo na wtryski jak popuszczę śrubę na wtryskach to paliwo idzie, co może być za przyczyna że nie może odpalić proszę o pomoc.
  • #2 12982689
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Mnie ciekawość zżera .... :?: dlaczego i z jakiego powodu mechanior wymienia ci tą pompę :idea: :D ,gdybyś opisał chorobę dokładnie ,szybciej uzyskasz odpowiedz :idea:
  • #3 12982745
    jokerro
    Ocena: 1147
    Paliwo na rurki podaje ale pewnie kapie jak z pędzla.
    Ponadto jakie ty masz zmartwienie?Mechanik ma ci to odpalic i koniec bo ma sie na tym znac.
    Przedwczoraj zakladalem pompe do takiego bolidu bo uszczelnialem całą i niemialem problemu z odpaleniem zadnego.
  • #4 12984055
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4187
    Tu napisałeś nieprawdę- bo każdy przeciętny mechanik odpala to auto bez problemu. Sam robisz?
  • #5 12984505
    djswirek
    Ocena: 93
    Nie dokonca zgodze sie z T5 bo widzialem mechanikow ktorzy nie do konca ogarneli temat. Natomiast nie watpliwie robisz to sam bo mieszasz sie w zeznaniach. Mechanik wymienil pompe a Ty sprawdzasz ze paliwo na wtryski podaje?!
  • #6 12986561
    jokerro
    Ocena: 1147
    Proste ze sam robi,jak wiekszosc dzis naczyta sie fantazji w sieci,cos spartoli i jedzie pozniej do warsztatu i do tego opowiada jeszcze historie z vwpassatklubpolska.
    Wczoraj spławilem jakiegos mechanika bo myslal ze przyjechał do amatora podlaczyc komputer sobie w K12 i skasowac bład w sesnsorze bo auto po gongu i twierdzil ze kontrolka zgasnie bo czytał w internecie.
    Szybko sprowadzilem go na ziemie.
    Kolego opowiedz dokladnie historie co tam narobiłes.
    Czy przy odpalaniu wali dymem?
    Poczatek ustawiony dobrze?Walek OK?
  • #7 12996547
    bucek21
    Ocena: 86
    Nie wiem po co odpisujecie , ale jeżeli ktoś potrzebuje pomocy to jej udzielcie!!
    Wymieniłeś pompę i teraz nie odpala? passat 110 ani 90 to nie jest żadna skomplikowana sytuacja. Jeżeli pompy nikt nie rozbierał to ( pokrywa zaworów do zdjęcia , ustawiasz górny martwy punkt , Krzywki na pierwszym do góry, blokujesz wałek jak nie posiadasz przyrządu to może być klucz od szlifierki kontowej). Następnie w pompie jest otwór 12 mm włóż klucz nasadowy odpowiedni do tego otworu i ją zablokuj w miejscu gdzieś na godzinie 3. Poluzuj koło rozrządu i załóż pasek. Napnij go i dociągnij koło rozrządu. Teraz pompa jest tłoczeniem na pierwszym cylindrze. Teraz czujnik i ustawić kąt.Jeżeli nie posiadasz to zostaje vcds vas lub vag. Silnik ,nastawy 000 i go okno 2. ma mieć 50 czyli 5stopni przed górnym martwym punktem. Jeżeli auta nie idzie uruchomić to prawdopodobnie ktoś coś robił, może przed sprzedażą uszczelniał i nie przykręcił nastawnika w danym miejscu. Poluzuj śruby i puknij nastawnik do deski rozdzielczej o 0.5 mm.Ponownie spróbuj uruchomić. jeżeli nie odpala ponownie puknij!. Sytuacja bez rezultatu pozostaje korpus. Zdarza się że przy uszczelnianiu pompy można założyć odwrotnie tłok od korpusu wtedy będzie przestawiony o 180 stopni . Klin na kole i koło tłoczące muszą być w lini , a można ie wmontować o 180 stopni odwrotnie !
    Sprawdz wszystkie podane informacje . Służę pomocą w tdi pd , ppd,
    Nie zapomnij o dawce Silnik , Login 12233 Adaptacja 001 okno 2 musi mieć nie mniej 3.0 i nie więcej niż 6.0 3.0 większa moc , a powyżej mniejsza.
    Pozdrawiam i służę pomocą
  • #8 12996621
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Kollego bucek wspaniale wytłumaczyłeś montaż pompy. Ja tylko zapytam ile kolega Adam z tego zrozumiał.
    Nie jest to zbyt dokładna metoda, dokładniej jest ustawić znak na kole zamachowym.
  • #9 12996640
    T5
    Ocena: 4187
    Tak kolega bucek opisał wspaniałą metodę z tym pukaniem nastawnika.Ciekawe co się stanie jak auto odpali po kilku puknięciach.(popsuje się pewnie licznik bo dla obrotomierza braknie skali)
  • #10 12996698
    bucek21
    Ocena: 86
    Nie znam innej metody! Skali nie zabraknie bo jak zwiększy za dużo to maksymalnie wchodzi do 3000 ,a podczas wyłączenia zapłonu ma 1500. wtedy 5 bieg i zadusić. cofnąć nastawnik lekko i podejść do poprawnego ustawienia dawki. Naprawiłem w swojej kadencji około 500 szt. pomp wtryskowych vp33 i zaden z silników przy odpaleniu nie wyskoczył z poduch. Staram się pomóc !
  • #11 12999287
    kilero123456
    Ocena: 35
    Metoda jest dobra tyle tylko że dla kogoś co trochę temat ogarnia. Niestety fakt ten u Pana Adama nic nie zmieni bo autko zachorowało, ktoś podsunął pomysł że to pompa wiec zabrał się za wymianę. Najlepiej było by gdyby opisał co się działo i czemu tą pompe wymieniał. Nie pisze tego z złośliwości ale po to że dopiero wtedy będzie można Ci pomóc
  • #12 12999297
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Niestety Pan Adam zamilkł.
  • #13 12999481
    slonko3103
    Ocena: 39
    może to trochę inny temat ale wie ktoś jak zwiększyć dawkę rozruchową w pompie cav???
  • #14 13000461
    djswirek
    Ocena: 93
    O ile dobrze kojarzę tak raczej dobrze nie ustawisz kąta. Musisz wejść w bs.
    Ale co prawda to prawda w AFNie rozrząd jest prosty jak budowa cepa.
  • #15 13010264
    specWROC
    Ocena: 3
    zapodaj plak
Użytkownik ma problem z uruchomieniem VW Passata 1.9 TDI 110 km po wymianie pompy wtryskowej. Pompa podaje paliwo na wtryski, ale silnik nie odpala. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące możliwych przyczyn problemu, w tym niewłaściwe ustawienie pompy, problemy z rozrządem oraz konieczność sprawdzenia, czy mechanik prawidłowo wykonał wymianę. Użytkownicy podkreślają, że każdy przeciętny mechanik powinien być w stanie uruchomić ten model, a także sugerują konkretne kroki diagnostyczne, takie jak ustawienie górnego martwego punktu i sprawdzenie kąta wtrysku. Wskazówki obejmują również użycie narzędzi diagnostycznych, takich jak VCDS.
