SKODA FABIA [1] - adaptacja lusterek elektr-podgrz.
jaca wrc 25 Lis 2013 18:43 3990 9
  • #1 12991947
    jaca wrc
    Ocena: 5
    Witam!
    Fabia [1] 2006 po lifcie bez CAN.
    Moje oryginalne BSI 6Q1 937 049 D - nie zmieniane od nowości.
    Jak zakodować/aktywować VAG-iem dostawione do auta zewn. lusterka elektr-podgrz. , instalacja elektryczna wykonana dla lusterek elektr. wg oryginalnego schematu pod oryginalny centr. zamek,2x elektr. szyby.
    Wielkie Dzięki.
  • #2 12992039
    spinacz
    Ocena: 2651
    Do kodowania dodaj +00128 ale wcześniej zapisz sobie oryginalne kodowania by w razie co można było wrócić.
  • #4 12992129
    spinacz
    Ocena: 2651
    No musisz kolego wejść w moduł komfortu potem kodowanie zmienić je i zapisać, ale skoro nie wiesz jak to zrobić to lepiej podjedz do kogoś kto się na tym zna.
  • #5 12992309
    jaca wrc
    Ocena: 5
    Nie do modułu komfortu tylko do modułu BSI,chcę to wykonać we własnym zakresie.
    BSI to centralna jednostka sieci pokładowej auta,
    1-Moduł komfortu,
    2-Moduł BSI to tzw.BORDNETZ
    to są 2 oddzielne moduły/sterowniki w jednym aucie.
    Chodzi mi oto co po podpięciu kablem USB-gniazdaOBD w aucie należy VAG-iem kolejno wykonać.
    Proszę mnie nie odsyłać do ASO bo nie wszyscy chcą to robić,a wyjazd poza miasto ok.100km-150km mija się z celem.
  • #6 12992385
    spinacz
    Ocena: 2651
    Wybacz pomyłka faktycznie musisz połączyć się z 09-centralna elektryką i tam zmienić kodowanie może być potrzebny login 21343, najlepiej jak byś miał VCDS on podpowiada także kodowania.
  • #7 12992443
    jaca wrc
    Ocena: 5
    fakt 09 centralna elektryka,ale na 03 kanale jest kodowanie i tu chyba trzeba wpisać 00128 na lusterka elektr.,zgadza się,ale jak to zrobić VAG-iem 311.2,a VCDS-a na tą chwilę nie mam.
    w login VCDS-a trzeba wpisać wartość 21343 też wiem,ale czy w Vag-u też tak jest,
    a skąd VCDS-a zaciągnąć jest lepszy,nowsza wersja VAG-a.
  • #8 12992457
    spinacz
    Ocena: 2651
    Do kodowania musisz dodać wartość 0128 opisy są takie same czyli centralna elektryka 09 i kodowanie 03 ale jeśli nie chciało by Ci się kodowanie zapisać po zmianie musisz kliknąć login i wpisać ten co podałem.
    spinacz
    Ocena: 2651
    Nie wiem o co teraz pytasz ale jak dal mnie będzie tak
    połączyć się z centralna elektryką
    login i wpisać go
    kodowanie i do obecnego dodać
✨ Użytkownik pyta o sposób kodowania i aktywacji elektrycznych, podgrzewanych lusterek w Skodzie Fabii [1] z 2006 roku, która nie ma systemu CAN. Oryginalne BSI to 6Q1 937 049 D. W odpowiedziach podano, że należy dodać wartość 00128 do kodowania w module centralnej elektryki (09) oraz użyć loginu 21343. Użytkownik poszukuje również informacji na temat wykonania tych czynności za pomocą VAG-a, a nie VCDS-a, oraz jak dokładnie przeprowadzić kodowanie.
