Skoda Fabia 2003 - Jak dopisać kluczyki po wymianie licznika?
marcinmisiek102 04 Paź 2012 18:28 3576 7
  • #1 11377216
    marcinmisiek102
    Ocena: 10
    witam po wymianie licznika nie mogę dopisać kluczyków do niego muszę też dopasować sterowniki do siebie ale nie weim w których blokach jest pin sterownika silnika w pamięći pin licznika mam
    ktoś pomoże
  • #2 11377541
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Najpierw musisz zakodować klucze później zgrać ECU z immo.
    Daj wsad z ECU i napisz co to za sterownik.
  • #3 11377651
    marcinmisiek102
    Ocena: 10
    sterownik po wymianie licznika nie chce kodować kluczy w kanale 21 wpisuje 2 a on po odczycie odrzuca nr nadwozia inny w liczniku a stary licznik wysypał się
    • FABIA1,4.bin (1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 11377752
    marcinmisiek102
    Ocena: 10
    siemens simos 3pa
    potrzebne kodowanie licznika 6y0 920 xxx
  • #5 11378707
    AuKElMe
    Ocena: 36
    immo3 = nowe transpondery
  • #6 11378986
    marcinmisiek102
    Ocena: 10
    immo pominięte chodzi o prękościomierz licznik jest 6y0 919 a powinien być 6y0 920 potrzebne kodowanie tego drugiego licznika
  • #7 11380744
    grala1
    Ocena: 5049
    Masz problem z tym że prędkościomierz nie działa?
    Jeżeli tak to raczej nie zadziała na tym liczniku.
    Np w VW w licznikach 919 sygnał prędkości podawany jest analogowo a w 920 idzie szyną CAN.
  • #8 11382608
    marcinmisiek102
    Ocena: 10
    jeżeli przegram pamięć z nowszego to powinien hasać
    temat zamknięty znalazłem wsad i jest ok
✨ Po wymianie licznika w Skodzie Fabii 2003, użytkownik napotkał problem z kodowaniem kluczyków oraz dopasowaniem sterowników. Wskazano, że konieczne jest zakodowanie kluczy oraz zgranie ECU z immo. Użytkownik miał trudności z kodowaniem kluczy w kanale 21, ponieważ nowy licznik (6Y0 920) nie akceptował numeru nadwozia ze starego licznika (6Y0 919). Dodatkowo, zauważono, że prędkościomierz w nowym liczniku może nie działać z powodu różnicy w sposobie przesyłania sygnału (analogowo vs. CAN). Ostatecznie, użytkownik znalazł odpowiedni wsad pamięci, co rozwiązało problem.
