Panasonic KX-F750 - zacięcie papieru, terkocząca zębatka po prawej stronie
lupo7 23 Mar 2005 09:56 2114 7
  • #1 1340750
    lupo7
    Ocena: 2
    Dostalem do naprawy taki sprzet jak w temacie.
    Po wlozeniu papieru pod listwe i zamknieciu pokrywy wystepuja nastepujace objawy:
    -tak jakby probowal zaciagnac papier ale terkocze przy tym strasznie - z tego co wyczulem to po prawej stonie (jeszcze go nie rozbieralem) tak jakby przeskakiwala zebatka
    - po chwili mnie papier - na wyswietlaczu komunikat paper jammed.
    Od czego zaczac?? - pierwszy raz mam do czynienia z faxem, czy manual w bazie schematow zawiera takze opis mechaniki??
    Dzieki
  • #2 1340951
    netcomers
    Ocena: 105
    Podejrzewam wyrobienie się zębatki w mechaniźmie... Podsyłam kawałek serwisówki z trybikami. Pzdr.
    • KX-F750.pdf (77.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1341035
    lupo7
    Ocena: 2
    Dzieki netcomers.
    Kolejna rzecz ktora zauwazylem:
    przy podniesionej pokrywie gdy nacisne przycisk STOP probuja sie ruszyc zebatki jednak tylko drgaja, gdy pomoglem im paluchami podnosi sie taka metalowa listwa umieszczona za zielona pod ktora wklada sie papier. Potem jak wloze papier jest ok czyli wciaga go, obcina kawalek i po chwili znowu sie zacina chociaz juz nie mnie papieru tylko znowu pojawia sie paper jammed i cos tyrkocze. Po takim dzialaniu wnioskuje ze cos tam w mechanizmie jest przyblokowane ,ma za duze opory ale w sumie dopiero jak rozkrece maszyne to bede wiedzial cos wiecej.
    Dzieki.
  • #4 1341048
    netcomers
    Ocena: 105
    Może to problem z gilotyną??? Rozbierz go i zobacz czy nie ma jakichś pozostałości po papierze itp.
  • #5 1341687
    lupo7
    Ocena: 2
    Odkrecilem dolna pokrywe i ... wyglada na to ze ten fax pracowal na saharze.. ;) - pelno piasku i jakiegos syfu poprzyklejanego na zebatkach.
    Od tego piasku niestety niektore zeby sa wyszczerbione, wygniecione takze najlepsza bylaby ich wymiana...
    Nasmarowalem troszke gilotyne i wszystko ladnie wyczyscilem.
    Papier wciaga juz dobrze, tylko mam za slabe trafko na 110 i fax dziwnie sie zachowuje.. - przy probie wydruku strony testowej wylacza sie.
    Troszke go jeszcze pomecze i zobaczymy jak chodzi ale w sumie przydaloby sie wymienic zebatki..
    Jak z dostepnoscia czesci?? do takiego faxu??
    Hmm nio jednak fax raz pracuje dobrze a raz zle - tzn z powodu zuzytej zebatki gilotyna czasem nie wraca..
    netcomers
    Ocena: 105
    Taki sam mechanizm znajduje się np. w KX-F2700 - niemieckiego odpowiednika faksu. Może znajdziesz jakiegoś "dawcę". Powodzenia.
  • #7 1342960
    lupo7
    Ocena: 2
    netkomers dzieki za pomoc, jak gdzies trafie taki model to sprobuje wymienic ta zebatke a jak nie to moj fax zostanie dawca ;)
  • #8 1349756
    walkie
    Sprawdź jeszcze sprzęgiełko gilotyny - może tam jest poślizg. Dosyć często się zdarza że nie ma siły uciągnąć gilotyny.
✨ Problem zacięcia papieru w faksie Panasonic KX-F750 objawia się głośnym terkoczeniem zębatki po prawej stronie podczas próby pobrania papieru, a następnie komunikatem "paper jammed". Przyczyną jest zużycie i uszkodzenie zębatek mechanizmu, które są zabrudzone i pokryte piaskiem, co powoduje ich przeskakiwanie i blokowanie. Czyszczenie i nasmarowanie gilotyny poprawia częściowo działanie, jednak uszkodzone zębatki wymagają wymiany. Wskazano możliwość znalezienia części zamiennych lub "dawcy" w modelu Panasonic KX-F2700, który ma podobny mechanizm. Dodatkowo zaleca się sprawdzenie sprzęgiełka gilotyny, które może mieć poślizg i nie generować wystarczającej siły do prawidłowego działania mechanizmu tnącego. Manual serwisowy zawiera schematy trybików, co może pomóc w diagnozie i naprawie.
