Fax KX-F707 - zacięcia papieru i zgniecenia przy cięciu gilotyną, co zrobić?
cezar80 12 Lip 2005 16:18 1281 3
  • #1 1648426
    cezar80
    Ocena: 66
    Po założeniu papieru gilotyna go ucina i zostaje on zbyt daleko cofnięty do wnętrza Powstaje zgniecenie od górnego wałka dociskowego i maszyna pokazuje zacięcie Jeżeli dociska się fax z góry wszystko ok Co w tej sytuacji można zrobić i czy miał ktoś taki problem Z góry dzięki za podpowiedzi
  • #2 1655834
    hubert7063
    Ocena: 17
    na początek proponuję sprawdzić i wyczyścić rokę przesuwającą papier, niekiedy jeśli jest zbyt "wyślizgana" trzeba nawet zmatowić ją drobniutkim papierem ściernym, następnie trzeba sprawdzić czujniki papieru ( najprawdopodobniej to będzie przyczyną ), tzn. czy nie są zabrudzone i czy są na swoim miejscu, przeczyścić je, i powinno być ok, jeśli nie, to trzeba by czujnik wymienić, ale się raczej rzadko zdarza aby sie uszkodził, może jeszcze być np jakiś zimny lut na czujniku.
    Pozdrawiam,
    hubert.
  • #3 1656766
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1212
    Sprawdź najpierw, gdzie lezy problem.
    "Program"; "#9000*";562;"START"
    to włączenie ciągłego ucinania - czytaj test obcinacza.
    Jak się "wywala" to sprawdź czujnik obcięcia papieru. Jeśli dobrze pamiętam to transoptor refleksyjny. Zwykle pod obcinaczem. Wyjmij gilotynkę i oczyść go.
    Możesz też wyłączyć obcinanie (f-cja 560). Wtedy ciągnc papier ocenisz stan rolki prowadzącej papier po drukarce.
    Jeśli nie to, to pozostaje Ci sprzęgło napędzające obcinacz. Poprzyglądaj mu się.
    Powodzenia
    poknociłem
    "Program" <= "Menu"
  • #4 1988495
    cezar80
    Ocena: 66
    zakończone okazały się zimne luty
