LumenLed 5W - Tanie żarówki led, a przetwornica z modyfikowaną sinusoidą,
Charles Bronson 09 Gru 2013 19:11 20088 16
  • #1 13042972
    Charles Bronson
    Ocena: 52
    Witam! Mam problem z żarówkami led (5W LumenLed) z allegro. Podłączone do przetwornicy 12V/230V przestają świecić po 5 minutach (średnio). Dwie takie żarówki uszkodziłem już wcześniej podłączając je do normalnej sieci 230V, ale działały miesiąc zanim się uszkodziły. Podłączone do przetwornicy (przetwornica 1000W o modyfikowanej sinusoidzie) działają do 5 minut i przestają świecić. Inne, "lepsze" żarówki Led kupione w innym miejscu działają cały czas. Rozebrałem dwie, spalone tanie żarówki led z allegro. Jedna to ta, która była podłączona do normalnej sieci 230 V i działała miesiąc i druga to ta podłączona do przetwornicy, działająca 5 minut. W oby dwu żarówkach przepalony był rezystor 10 Om/2W zaznaczony na rysunku. Nie posiadałem podobnych rezystorów, za to jeden rezystor 1 om/2W. Wlutowałem go w miejsce przepalonego rezystora w jednej żarówce. Żarówka działa wkręcona do oprawy zasilonej normalnym napięciem z sieci 230V. Boję się ją podłączać pod przetwornicę. Co jest powodem palenia się tych rezystorów? Jak przerobić układ zasilania wewnątrz żarówki, żeby nie paliły się podłączone do przetwornicy? Poniżej zamieszczam schemat żarówki.
    "Żarówka LED"?
    A co to takiego???
    Proszę zastosować prawidłowe nazewnictwo. W tytule wątku również.[kkas12]
  • #2 13045338
  • #3 13606214
    Charles Bronson
    Ocena: 52
    Niektóre uszkodziły się jeszcze drugi raz (po połowie roku). I znowu wymieniłem tylko ten rezystor 10 Ω. Nie będę nic zmieniał. Kupie zapas tych rezystorów.
  • #4 13611821
    pol102
    Ocena: 369
    Może czas dojrzeć do zrozumienia technologii LED i przestać pisać "żarówka LED". Czy naprawdę widza techniczna nie może iść w parze z poprawnością językową? Hasło żarówka z SJP:
    hermetycznie zamknięta szklana bańka, kulistego kształtu, w której umieszczony jest drucik rozżarzający się pod wpływem prądu elektrycznego i dający światło
    Czy jakakolwiek DIODA LED mieści się w tym pojęciu?! Zaprawdę powiadam, będę raportował takie głupoty do upadłego.
  • #5 13612303
  • #6 13612386
    Charles Bronson
    Ocena: 52
    Zmieści się na upartego 5 W. Jak następnym razem dojdzie do spalenia to spróbuję wykorzystać rezystor o większej mocy w "LAMPIE LED" z gwintem E27 :-)
  • #7 13612715
    pol102
    Ocena: 369
    WojcikW napisał:
    Spróbuj dać zamiast 10Ω/2W rezystor 10Ω/3W, jeżeli taki się zmieści. Dodatkowo kondensator 10nF/400V tak jak na schemacie:
    Mam pytanie do kkas12 i pol102: jak nazwać LEDy z gwintem E14, E27 lub GU10 itd., czyli zamienniki żarówek, ale tak by było wiadomo, że nie chodzi "gołe" diody elektroluminescencyjne, czyli takie:
    i nie chodzi o kompletne lampy LED?
    Bo nie można wpaść na słowo tak proste jak świetlówka... może być nawet źródło światłą LED. Co do tego mają gwinty? Chyba tylko kolega wie. Może to specjalna umiejętność przeznaczona dla elektroenergetyków, bo ja niestety jestem po elektrotechnice i nie potrafię powiązać na stałe źródeł światła z rodzajem gwintów w oprawkach.
    Jeśli ktoś mówi o diodzie LED, to najczęściej pisze: "dioda LED".
  • #8 13613244
  • #9 13613279
    Charles Bronson
    Ocena: 52
    Wierzę, ze wszyscy wiedzą o co chodzi. Problem rozwiązany. Wlutowywać oporniki o większej mocy w miejsce spalonych. Pzdr.
  • #10 13613388
    pol102
    Ocena: 369
    WojcikW napisał:
    pol102 napisał:
    ...Bo nie można wpaść na słowo tak proste jak świetlówka... może być nawet źródło światłą LED. Co do tego mają gwinty? Chyba tylko kolega wie. Może to specjalna umiejętność przeznaczona dla elektroenergetyków, bo ja niestety jestem po elektrotechnice i nie potrafię powiązać na stałe źródeł światła z rodzajem gwintów w oprawkach.
    Po elektrotechnice też powinno się wiedzieć, że świetlówka to lampa wyładowcza a dioda elektroluminescencyjna z gwintem podłączona do 230V/50Hz przepali się tak samo jak ta bez gwintu. Tak więc nie tylko o gwint chodzi a o dostosowanie LEDa jako zamiennika typowej żarówki. I o termin, jak takiego LEDa nazwać.
    Gdzie kolega znalazł taką definicję? Proponuję się douczyć. W razie potrzeby użyczę słownik języka polskiego.
    świetlówka «lampa elektryczna emitująca światło zbliżone do dziennego»
    Proponuję koledze nie korzystać w wikipedii, tylko dostosowywać się do zmian. Nawet na mojej niezbyt lotnej uczelni mówiono, że kto nie idzie z biegiem czasu, ten się podwójnie cofa. Nomenklatura też traci na pierwotnym znaczeniu.
  • #11 13613581
    kj1
    Specjalista elektryk
    Ocena: 850
    Obawiam się, że może to nie wystarczyć - zamiast rezystora spalą się diody. Najlepiej byłoby zmierzyć jaki prąd plynie z tym rezystorem i porównać go z prądem katalogowym diód. I dopiero wówczas szukać właściwego rozwiązania.
    No cóż na potrzeby języka polskiego przytoczona definicja rzeczywiście wystarcza, ale z technicznego punktu widzenia nie jest ona zbyt dokładna. Żeby nie powiedzieć, że błedna - bo są również świetlówki emitujące promieniowanie UV. Nie trzeba też wikipedii, by wiedzieć że świetlówka to lampa wyładowcza. Zwłaszcza po elektrotechnice.
    pol102 napisał:
    .... tylko dostosowywać się do zmian. Nawet na mojej niezbyt lotnej uczelni mówiono, że kto nie idzie z biegiem czasu, ten się podwójnie cofa. Nomenklatura
    No właśnie ...
    Pojęcie "żarowka LED" pomału staje się synonimem źródła światła generowanego przez diody LED. Wystarczy przejrzeć oferty sprzedających tego typu źródła światła.
    Tak więc sens słowa "żarówka", jak to kolega zauważył, "też traci na pierwotnym znaczeniu"
    Skoro jednak kolega chce walczyć z wiatrakami, to jego sprawa.
    Tym niemniej pytanie postawione przez kol. WójcikaW jest dość istotne - Jak nazwać takie źródło światła?
  • #12 13613774
    pol102
    Ocena: 369
    Świetlówka, w pojęciu lampy wyładowczej nigdy nie osiągnie takiego spektrum jak żarówka. O ile świetlówka LED to całkiem sensowny zapis, o tyle żarówka LED to przegięcie. Możemy pisać oprawa LED, lampa LED, źródło światła LED ale na pewno nie żarówka LED. Zobaczcie jak doktor Musiał swego czasu lawirował w swoim opracowaniu żeby nie użyć słowa żarówka. I co? Można? Można.
    http://www.edwardmusial.info/pliki/prz_zr_sw.pdf
  • #13 13614333
    kj1
    Ocena: 850
    no tak, tyle tylko, że sensowność tego zapisu jest, moim zdaniem, zupełnie przypadkowa. Ludzie używają takiej nazwy nie dlatego, że podstawą działania jest podobne zjawisko fizyczne, ale dlatego, że kształtem przypomina powszechnie znaną świetlówkę liniową.
    Zwróć też uwagę, że powszechne obecnie świetlówki kompaktowe (w obudowach np. z gwintem E27), również były nazywane (a często i są dalej) "żarówkami elektrooszczędnymi"
    I znowu nazwa ta wynikała, nie z zasady działania, ale z podobieństwa kształtu, właśnie do żarówki, zwłaszcza, że sporo producentów wręcz o to podobieństwo się starało.
    Podobnie jest z LEDami. Też są wykonywane w formie (kształcie) tradycyjnych żarówek. No i można nimi zastąpić tradycyjne żarówki.
    Stąd też, dość intuicyjna nazwa "żarówka LED". Żarówka - kształt, LED - zasada działania.
    I, jeżeli ktoś, zwłaszcza laik. użyje takiego pojęcia, to ja, bez żadnych wątpliwości rozumiem, o co mu chodzi.
    Niestety w tym wątku ze zdziwieniem stwierdziłem, że są osoby, które tego nie rozumieją.
  • #14 13614419
    kkas12
    Ocena: 4317
    Korki, podgrzewacze wody czy przewody zamiast kabli układane w ziemi też są przez nas prawidłowo kojarzone, tak jak kw, v czy a.
    Jednak jesteśmy na forum technicznym a nie bierzemy udziału w konkursie promującym zastępcze nazewnictwo.
    Proszę więc nie rozwijać pobocznego wątku promującego stosowanie slangu.
  • #15 13614562
    kj1
    Ocena: 850
    Ależ masz rację.
    Jeżeli ktoś napisze kw mogę go poprawić pisząc kW...
    Jednak jak poprawić kogoś kto napisał "żarówka LED"
    Dlatego popieram, ( napisałem wcześniej) pytanie kol. WójcikaW
  • #16 13614624
    kkas12
    Ocena: 4317
    Kolega nie tylko popiera, ale również ocenia inne osoby widzące różnicę pomiędzy żarówką a diodami umieszczonymi w bańce zaopatrzonej w gwint (np:E 27). Wcześniej ktoś wspomniał o tym właśnie gwincie czyniącym rzekomo podobieństwo do żarówki. Proponuję tej osobie by wkręciła sobie w oprawę główkę K2 i też nazwała ją żarówką.
    A kolega pol102 myślę, że wszystko wyjaśnił.
    Ale temat wątku nie tego dotyczy.
    Nic nie stoi na przeszkodzie by założyli koledzy wątek dotyczący nazewnictwa źródeł światła LED.
  • #17 13614627
Użytkownik zgłasza problem z żarówkami LED LumenLed 5W, które przestają świecić po 5 minutach, gdy są podłączone do przetwornicy 12V/230V o modyfikowanej sinusoidzie. Po rozebraniu uszkodzonych żarówek stwierdzono przepalenie rezystora 10Ω/2W. Użytkownik wymienił rezystor na 1Ω/2W, co pozwoliło na działanie żarówki w normalnej sieci 230V, ale obawia się podłączenia jej do przetwornicy. W odpowiedziach podano, że zasilacze beztransformatorowe z kondensatorem szeregowym nie nadają się do pracy z przetwornicami generującymi wyższe harmoniczne, co prowadzi do uszkodzeń. Sugerowano użycie rezystora 10Ω/3W oraz pomiar prądu płynącego przez diody, aby uniknąć ich przepalenia.
