Najprostszy regulator mocy grzałki, dobór tranzystora
wzorzasty 11 Gru 2013 05:19 4296 4
  • #1 13048164
    wzorzasty
    Witam!
    Na początek chciałbym zaznaczyć, iż w kwestii kompetencji w zakresie wiedzy elektronicznej jest u mnie gorzej niż słabo, więc prosiłbym o wyrozumiałość.
    Potrzebuję zrobić możliwie prosty regulator mocy niewielkiej grzałki (de facto kawałka drutu oporowego), zaznaczonej na schemacie jako R1. Zależy mi na tym, aby wykorzystać możliwie niewielką ilość elementów. Prowizorycznie zmontowałem układ mniej więcej wg schematu:
    Napięcie zasilania ok 7v, oporność grzałki 2Ohm.
    Zastosowałem tranzystor BD 243
    oraz potencjometr 500Ohm
    Wydziela się jednak dość dużo ciepła na tranzystorze oraz chyba za wysoki prąd przepływa przez potencjometr.
    Oprócz tego.. działa.
    Moje pytanie brzmi:
    Czy przez zastosowanie innego tranzystora mogę zmniejszyć ilość ciepła na nim wydzielanego oraz pozostać przy potencjometrze 0,125W ?
    Wolałbym uniknąć układu z dwoma tranzystorami, przetwornic pwm itp, zależy mi na maksymalnej prostocie układu
    Podobne tematy były poruszane jednak nie w kwestii prądów i napięć, które mnie interesują.
  • #2 13048189
    tos18
    Ocena: 1872
    W przypadku kolegi przy pełnej mocy przez grzałkę popłynie 3,5 A. Przy takim prądzie warto skusić się na bardziej skomplikowany układ z regulatorem pwm i uniknąć niepotrzebnego nagrzewania się tranzystora. Polecam układy z NE555.
    Jeśli jednak chce kolega zostać przy regulacji liniowej to proponuję użyć tranzystora darlingtona np BDX33 i podłączyć go w układzie wspólnego emitera.
  • #3 13048239
    jarek_lnx
    Ocena: 6131
    Masz miernik, to nie zgaduj tylko zmierz. Z mocy i rezystancji wynika że 15mA powinien wytrzymać.
    Nie, ale możesz dać większy radiator.
    Dwa tranzystory to już zbyt skomplikowany układ? proste układy zazwyczaj kiepsko działają.
  • #4 13048359
    tos18
    Ocena: 1872
    Dla prądów rzędu 3A wzmocnienie tego tranzystora jest około 40 co daje prąd bazy około 75mA.
