Czy można zdjąć simlock z Motoroli C650 przez kabel USB?
bony78 24 Mar 2005 14:39 16027 26
  • #1 1344551
    bony78
    Ocena: 9
    czy to jest mozliwe bo kolesiowi dalem c650 i złamał mi za pomoca kabla usb
    czy nikt nie slyszal o lamaniu simlocka przez kabel usb
  • #2 1346222
    kameleon5
    Ocena: 4
    "zlamal mi za kabla USB"-co to znaczy bo nie bardzo rozumiem.Java może służyć jako poniekąd pośrednik w "łamaniu" simlocka ale napewno nie w Motoroli.
  • #4 1348436
    kameleon5
    Ocena: 4
    tu nie chodzi o simlock tylko o odblokowanie samej JAVY w niektórych telefonach.
  • #5 1348805
    bony78
    Ocena: 9
    dla twojej uwagi mozesz nawet flashowac motki i unlocki robic prawie w kazdej tylko to trwa o wiele dluzej jak noramlnie smartem ale taniej tu macie opis
    • FAQ-motka.rar (2.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1349192
    kameleon5
    Ocena: 4
    czytałeś co jest w tym linku czy nie bardzo u ciebie z angielskim co przez kabel usb mozna zrobić to wiem bo robię to od paru lat akurat tych wiadomości nie musisz mi przypominać jakimś FAQ-em wtedy takiego czegoś nie było do wszystkiego musiałem dojść sam nie było podane na talerzu jak teraz.
  • #7 1350408
    bony78
    Ocena: 9
    to podaje wszystkim tym co sie nie bardzo znaja. Profesjonalnego sprzetu nie mam daltego znajduje takie ciekawostki moze komus to sie przyda
    OPIS ODBLOKOWANIA I NAPRAWY NIEKTÓRYCH MOTOROLI SERII
    P2K
    FDI_Reclaim_Tool
    Ponieważ, powyższy program korzysta z tych samych plików *.dll co PST
    należy tam właśnie wypakować plik FDI_Reclaim_Tool_v1.4HTC.exe.
    Procedura usunięcia blokady SimLock, jest dość prosta i nie powinna stwarzać większych problemów.
    1.Opalamy FDI_Reclaim_Tool_v1.4HTC.exe
    2.Wybieramy model telefonu i w zależności od modelu uzupełniamy aktywne (białe)
    okienka w programie.
    3.Klikamy na "RECOVER PHONE" (telefon musi być włączony zanim klikniemy!
    Czekamy aż program skończy pracę (kilkanaście sekund).
    4.Wgrywamy dowolny plik "CORE FLEX" (dla danego modelu).
    5.Wgrywamy flex wyświetlacza z folderu FDI_Reclaim_Tool.
    Telefon jest odblokowany.
    Przykład na podst. modelu T720
    1. jak wyżej
    2. Wybieramy model T720, region EMEA,LA,NA, wersję oprogramowania T720PM_G......
    3. jak wyżej
    4. jak wyżej
    5. Wgrywamy flex wyświetlacza z folderu z programem (jeśli plików jest więcej wgrywamy wszystkie) "P7_philips.hs" i "P7_philips_gen6.hs".
    Telefon odblokowany !
    skad wzisc core flex
    Lub tu ,moze jakas ocena tych prób łamania simolcków
    OPIS ZDEJMOWANIA BLOKADY SimLock Z TELEFONU MOTOROLA C330
    Dotyczy kolejności postępowania, podczas używania aplikacji z PASSO.
    UWAGA !!!
    Opis ten nie jest żadną kopią ani tłumaczeniem i napisany został przeze mnie, na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji przy pracy z tym programem.
    Oznacza to, iż na innych komputerach jego praca i działanie może się różnić od tego
    opisu, który traktowany powinien być jako pomoc przy pracy z programem, a nie jako dokładna instrukcja użytkowania go.
    Wszystko co robisz, robisz na własną odpowiedzialność !
    Używając tego programu możesz doprowadzić nawet do trwałego uszkodzenia telefonu.
    Program jest kompatybilny tylko z systemem Windows’98 !
    INSTALACJA
    Zawartych w folderze PASSO aplikacji nie trzeba instalować, ale należy pamiętać o sterownikach do Motoroli C330.
    Po ich pomyślnym zainstalowaniu może okazać się, że program nie chce działać lub działa niepoprawnie.
    Należy wtedy ponownie uruchomić komputer i kiedy wykryje nowe urządzenie, wskazać lokalizację sterowników znajdujących się w folderze PASSO/driver1 i na pytanie systemu, czy chcesz skopiować starszy plik aniżeli ten w Twoim komputerze należy odpowiedzieć – tak.
    System może chcieć jeszcze coś instalować przy pierwszym odpaleniu Flash.exe wtedy należy wskazać lokalizację sterowników z folderu driver2.
    Po odpaleniu Flash.exe testujemy program w pierwszej zakładce, zwracając uwagę jak rozpoznaje telefon , czy podawane dane są prawdziwe i czy się nie zawiesza program lub system podczas jego działania.
    Oczywiście wszystko to, aby później w trakcie flashowania, nie spotkała nas jakaś przykra niespodzianka...
    1.
    Jeśli wszystko jest OK podłączamy telefon do komputera i odpalamy Flash.exe
    Następnie przechodzimy do zakładki „Flashing module” i podajemy lokalizację naszego flasha dzięki któremu będziemy mogli odblokować telefon czyli : TA02_G_06.04.22R_lang000A_full_flash.vfl
    Nie można na tym etapie zastosować innego flasha, gdyż w celu zdjęcia blokady program współpracuje tylko z podanym powyżej.
    Plik znajduje się również w folderze PASSO.
    2.
    Pomimo tego, że flashowanie przebiegło pomyślnie, nie wolno wyłączać programu Flash.exe ! Musi być cały czas włączony.
    Odłączamy telefon od kabla i wkładamy do niego kartę SIM (z sieci, której nie obsługuje) na żądanie podajemy kod PIN i za chwilę telefon chce kod odblokowujący.
    3.
    Podczas kiedy Flash.exe pozostaje włączony odpalamy passo.exe i z tak włączonym telefonem (oczekującym na kod odblokowujący) klikamy na SEARCH.
    W małym okienku aplikacji jakaś postać porusza się, sygnalizując w ten sposób pracę programu, a po prawej stronie widać postęp w kalkulacji kodu, jako STEP1,STEP2 itd.
    W tej fazie powinniśmy właściwie czekać tylko na podanie kodu, jednak bywa z tym wiele problemów.
    Program zaczyna pracę i dochodzi już do STEP3 lub STEP4 staje i nic się nie dzieje.
    Czasami powoduje zawieszenie się systemu, w chwilę po uruchomieniu passo.exe.
    Od przypadku do przypadku objawia się to tak albo inaczej, w każdym razie często się to spotyka i szczęście, że telefon jest podczas tej operacji zupełnie bezpieczny.
    Z mojego doświadczenia wynika, że dużo zależy od tego, jakiego operatora kartę włożyliśmy do telefonu podczas pracy z passo.exe.
    Zauważyłam, że jeśli telefon działał w sieci Plus to bardzo ciężko mu było z kartą Era albo Heyah. Do tego stopnia, że się zawieszał, blokował cały system i nie mógł sobie poradzić z podaniem kodu.
    Włożyłam, więc do telefonu kartę sieci IDEA (dawno już nieaktywną), chociaż czytałam na jakimś forum, że karta musi być jak najbardziej działająca i z inną (nieaktywną) nawet nie ma co próbować...
    Podłączyłam telefon i w passo znów SEARCH programik zaczął liczyć jak zawsze STEP1..... STEP2..... i tak do STEP4 a po chwili podał kod odblokowujący BEZBŁĘDNIE !!!
    Nie wiem jak u innych, ale od tamtego czasu stosuję zawsze nieaktywną kartę i o dziwo nigdy nie trwa to dłużej jak 3-5 min.
    Kod za każdym razem prawidłowy, system się nie zawiesza...
    4.
    Teraz, kiedy telefon mamy już bez blokady pozostaje nam ponowne użycie Flash.exe
    w celu wgrania flasha z polskim językiem, który również umieszczony został w folderze PASSO aby oszczędzić Wam czasu na szukanie, ściąganie itp.
    tu macie passo na stronie u gory "plik"
    http://www.matrax.net
    piterFX
    Ocena: 23
    bonny to dla ciebie ftp://83.97.111.1/350/victorgsm3.8.rar do c350
  • #9 1393637
    bony78
    Ocena: 9
    a czy mogłbys dokladniej jakie telefony mozna "robić" kabelkiem usb bo juz mi sie jak narazie udało sciagnac smoka z c350
  • #10 1396137
    jantarn
    Ja sciagnalem simlock'a z mojej Motki V66 i zrobilem full flash'a przy pomocy zwyklego kabla USB
  • #12 1418445
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    @bony78
    to jest platna stronka dlatego nie mozesz nic z niej sciagnac....
  • #13 1419008
    bony78
    Ocena: 9
    @orczxc
    a znasz moze jakies dobre stronki z daromowym softem do motek
  • #14 1419377
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    nie duzo jest fajnych stronek wszystko jest platne lub tylko members... a sciaganie simloka poprzez flashowanie to mam tylko kilka flex'ow bez smoka....
  • #15 1503649
    bony78
    Ocena: 9
    a zna kots jakies stronki do motki A835
  • #16 1503899
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Uwaga. Mam motorolę c385. Za pomocą kabelka można zrobić wszystko. Potrzebny jest do tego np. Motorola Mobile Tools(tylko do zdjęć, obrazów, dzwonków, wygaszaczy). Oprogramowanie serwisowe, średnio bezpieczne dla początkujących to PST. Dla mojej Motoroli stron w rosji jest multum (tak się składa, że znam Ruski). Można tam ściągnąć wszystko. Podaję kilka stronek rosyjskich fanklubów Motoroli :
    http://c380.motofan.ru/
    http://380.nm.ru/
    http://media.motofan.ru/
    Jak by co to piszcie.
  • #17 1504185
    bony78
    Ocena: 9
    no tak ale wszystko jest opisane po polsku w zalaczniku i nie trzeba znac ruskiego tylko nasz ojczysty jezyk Polski
    ale mi chodzi o jakies dobre (dzialajace) linki do motki A835 czy ich wogole nie ma czy moze cos innego lezy na przeszkodzie zeby je tu wrzucic??
  • #18 1504968
    dexi
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    NIc nie stoi na przeszkodzie, ale nie chce mi się szukać!
  • #19 1505003
    bony78
    Ocena: 9
    wrzuccie tu jakies dobre linki do a835 podziele sie punktami
    tu sa jakies ale zbyt ogolne ale do filmikow mp3 to oki ale gry to juz nie bardzo
    http://www.freeyourmobile.com/freejavagames.htm
    http://www.midlet.org/
    http://java.mob385.com/en/index.shtml
    http://uk.geocities.com/kyle_dennis2002/games.html //stad dzialaja wszystkie bo je przestestowalem.
    http://www.skinnyfatman.com/
    http://www.themobilegamer.co.uk/games.htm
    http://www.tagtag.com/
    oki jest co to czego szukalem ale wrzucajcie dalej
    http://www.kalisz.mm.pl/~markz/a835/sprawdzone/
    http://www.kalisz.mm.pl/~markz/a835/sprawdzone2/
  • #20 1584108
    Rambo305
    Ocena: 3
    podajcie pare linków z motywami pozbycia sie simlocka z motoroli c 651 bo juz mam dość szukania na dzis ide spac jutro sprawdze z gory dzieki
  • #21 1723770
    kukiredrum
    Ocena: 4
    Jedno pytanie do bony78 mam t720i przy zdejmowaniu sim-locka, przy wybieraniu wersji oprogramowania w programie nia ma takiej wersji jak ja mam moja wersja T720PM_G_05.31.09R czy da się coś na to poradzić. Proszę o pomoc.
  • #22 1724978
    bony78
    Ocena: 9
    sorki ale teraz nie mam czasu pozniej ci wytłumacze ale zobacz na www.matrax.net/forum
  • #23 1727892
    kukiredrum
    Ocena: 4
    To ja poczekam na ciebie bo jakoś mi ta stronka nie wchodzi, ale juz z góry dzięki.
  • #24 1882025
    grzyb26
    Ocena: 19
    po zdjeciu sima z c650, t720i trzeba wgrywac oprogramowanie?? troche jestem nowy w motorolach i chciałbym sie dokładnie dowiedziec co i jak zeby nic nie zepsuc...
  • #25 1882195
    bony78
    Ocena: 9
    Po zdjeciu simlocka nie trzeba wgrywac zadnego oprogramowania chyba ze by cos poszlo nie tak to wtedy jest to potrzebne(ale raczej nie) :D
  • #26 1892525
    grzyb26
    Ocena: 19
    bony78 a jaki program polecasz do zdjęcia sima z c550, c650 i t720i(czy t722)??
  • #27 1920728
    9r33n
    ktos ma jakies wsparcie do v180 ? potrzebne mi sciagnac simlocka i zapodac polskiego language pack'a. Jesli macie jakies linki bede wdziecnzy.
Dyskusja dotyczy możliwości zdjęcia simlocka z telefonu Motorola C650 za pomocą kabla USB. Użytkownicy potwierdzają, że zdjęcie simlocka przez USB jest możliwe, choć wymaga specjalistycznego oprogramowania serwisowego, takiego jak FDI_Reclaim_Tool czy PST, oraz odpowiednich plików flex i core. Proces obejmuje podłączenie telefonu, wybór modelu, wykonanie operacji "RECOVER PHONE" i wgranie plików systemowych. Flashowanie i odblokowywanie simlocka przez USB jest stosowane także w innych modelach Motoroli, np. V66, T720, C350, C385, C550, T722, a także w modelach serii P2K. Wskazano, że do zdjęcia simlocka nie zawsze jest konieczne ponowne wgrywanie oprogramowania, chyba że wystąpią problemy. W dyskusji pojawiły się linki do rosyjskich i polskich stron z oprogramowaniem i narzędziami do Motoroli, jednak wiele z nich jest płatnych lub wymaga rejestracji. Użytkownicy wymieniają także narzędzia do zarządzania telefonem, takie jak Motorola Mobile Tools, oraz źródła darmowych gier i motywów Java. Podkreślono, że odblokowanie simlocka przez USB jest bardziej czasochłonne niż przy użyciu smartfonów, ale tańsze i wykonalne samodzielnie.
