Opel Vectra A 2.0 - Nie uruchamia wtrysków i pompki
TomiM 12 Gru 2013 21:11 3363 15
  • #1 13054200
    TomiM
    Ocena: 29
    Opel Vectra 2.0 1989 rok silnik C20NE system Motronic 4,1 .Nie uruchamia przekaznika pompy paliwa i wtryskiwaczy.Sprawdzone masy i zasilanie sterownika.
    Sprawdzone czujniki ,przekażniki ,zbadany przebieg czujnika położenia wału oscyloskopem.Wiązka elektryczna zdemontowana i sprawdzona.Odczyt poprzez CDIF2 nie pokazuje żadnych błędów (nie pokazuje błędów nawet po odłączeniu dowolnego czujnika.Sterownik również podmieniony.Proszę o pomoc
  • #3 13055721
    TomiM
    Ocena: 29
    Jest plus na wtryskiwaczach, a obroty widzi bo obrotomierz na rozruszniku się podnosi.Tylko na schemacie pokazane jest ze pompa paliwa zasilana jest z przekażnika poprzez bezpiecznik.A w samochodzie wygląda to tak:pompa paliwa zasilana z wyjścia sterownika poprzez bezpiecznik
    Wtryskiwacze startują i pompka paliwa ,jak zewrę na "ostro" w gnieździe przekaźnika czerwony z biało czarnym ,czyli sterownik nie włącza przekaźnika
  • #4 13056517
    ociz
    Ocena: 3480
    Ale kręcisz...
    Jesteś pewny że brakuje sterowania na przekaźniku? Bo usterki tego przekaźnika (zimne luty) zdarzają się dość często.
  • #5 13057387
    rico37p
    Ocena: 316
    Wystarczy zewrzeć dwa odpowiednie przewody na gnieżdzie tego przekażnika i wszystko będzie jasne.
  • #6 13057427
    TomiM
    Ocena: 29
    Przekaźnik był wymieniony (no fakt na nowy bez oznaczeń)
  • #7 13059502
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 772
    Jak nowy bez oznaczeń, to tak naprawdę nie wiesz co tam wsadziłeś. Wymień na oryginalny lub napraw ten, który był poprzednio (jeżeli oczywiście był oryginalny)
  • #8 13060081
    TomiM
    Ocena: 29
    Zwieram przewód brązowo niebieski od gniazda przekaźnika do masy, przekaźnik startuje a wraz z nim wtryskiwacze i zawór wolnych obrotów
  • #9 13060144
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Przecież schemat masz. Druga sekcja w tym przekaźniku uruchamia pompę.
  • #10 13062651
    dulik62
    Ocena: 56
    A ciągłość przewodu sterownik z przekażnikiem jest.
  • #11 13066512
    TomiM
    Ocena: 29
    Witam zgadza się druga sekcja to przekaźnik od pompy paliwa,po zwarciu przewodu brązowo niebieskiego do masy pompa również startuje.Ciągłość tego przewodu do sterownika jest
  • #13 13072049
    TomiM
    Ocena: 29
    Za pomoc dzięki, ale jeszcze nie koniec ,przekaźnik powinien być wysterowany przez komputer
  • #14 13072904
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Czy Ty piszesz o ciągle tym samym samochodzie? W kwestii wysterowania przekaźnika
  • #15 13073410
    TomiM
    Ocena: 29
    Tak, o tym samym.
  • #16 13151037
    TomiM
    Ocena: 29
    Witam wymieniłem sterownik , przekaźnik włącza pompa paliwa i wtryski.Próba uruchamiania.Nie odpala Iskra jest na zewnątrz ,ale świece zalewa w silniku.Podpala kopułkę ,przewód i niszczy palec rozdzielacza Wymiana kopułki palca i przewodu.Odpala praca na wolnych obrotach .Przejazd ze 150 m próbny i cewkę diabli wzięli ,wymiana cewki.Dziękuje wszystkim za pomoc temat zamykam.
✨ Opel Vectra A 2.0 z 1989 roku, silnik C20NE, nie uruchamia wtrysków i pompy paliwa. Użytkownik sprawdził masy, zasilanie sterownika, czujniki oraz wiązkę elektryczną, a także wymienił sterownik. Pompa paliwa działa po zwarciu przewodów w gnieździe przekaźnika, co sugeruje problem z wysterowaniem przekaźnika przez komputer. Po wymianie przekaźnika i sterownika, auto nie odpala, mimo obecności iskry, co prowadzi do zalewania świec. Po wymianie kopułki, palca rozdzielacza i cewki, silnik odpala, ale cewka ulega uszkodzeniu.
