Leon I 2001r 1.6 16v - szarpie, świeci epc, kontrolka silnika
szkudi2507 17 Gru 2013 14:10 23766 14
  • #1 13070708
    szkudi2507
    Ocena: 5
    Witam, koledzy proszę was o pomoc
    dobre pół roku temu kupiłem leona I 1.6 16v
    i prawie że od tego czasu nie moge się z nim uporać, a dokładnie z tym co go boli
    a nie ukrywam ,ze nie stać mnie na to żeby zawieść do jakiego kolwiek mechanika lub elektryka. Na początku tak z 2-3 miechy w miarę chodził i było ok,dało się nim jeździć, ale ostatnio wszystko sie posypało
    zaczął szarpać nie równo chodził to też wymieniłem kable i świece lecz dalej to samo. nawet powiedział bym że jest jeszcze gorzej.
    cały czas świeci epc brak jakiej kolwiek reakcji na pedał gazu.
    po podłączeniu pod kompa u znajomego wyskoczyły te błędy;
    elektronika silnika;
    10 Znalazłem Błąd:
    16684 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded!
    35-10 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded! - Intermittent
    16685 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16687 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    16804 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    35-00 - Please Register/Activate
    17589 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    17961 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    17586 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    17912 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    17604 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    17978 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    te się powtarzają;
    17961 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded!
    17912 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded!
    35-00 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded!
    17604 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1196 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    wskaźniki
    1 Znalazłem Błąd:
    01314 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded!
    49-10 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded! - Intermittent
    układ komfortu
    3 Znalazłem Błąd:
    01336 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded!
    80-10 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded! - Intermittent
    01334 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    00930 - Shareware Version. To Decode all DTC's
    27-00 - Please Register/Activate
    prosze was o pomoc, od czego chociaż zacząć.
    czytałem troche i na pewno do wymiany sonda ta przy kolektorze wydechowym..? czy jak?
  • #2 13078307
    szkudi2507
    Ocena: 5
    kurde normalnie widze tylu tutaj pomocnych osób ze az strach...
    nikt nie może mi pomóc?, chociaż podpowiedzieć od czego zacząć?
  • #3 13078353
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    A co wszyscy mieli się rzucić do rozwiązywania twojej łamigłówki bo pojawiłeś się na elektrodzie?
    Fejsik jest, wiedzy nie ma. To na elektrodę. A tu dupa i czarna rozpacz.
  • #4 13079686
    szkudi2507
    Ocena: 5
    nie chodzi mi o to ze na juz ma mi ktoś powiedzieć czy też tłumaczyć co i jak..
    czytałem o tym troche. błędy wszystkie sobie odnalazłem , odczytałem.
    tylko wyczytałem że czasami jedna rzecz może sprawic ze wyskoczy pare błędów,
    a nie moge sobie na to pozwolić żeby wymieniać wszystko po kolei
    tylko ten błąd z czujnikiem mnie zastanawia ;
    (17961 -Sygnał czujnika wysokości n.p.m. / podciśnienie w kolektorze ssącym, niedopuszczalna wartość sygnału)
    bo jak go nie ma to jest ok, idzie dodać przynajmniej gazu..
    bo jedni piszą że to cewka, a inni że to czujnik w sterowniku
    i chociażby o to mi chodzi żeby ktoś mi podpowiedział co zrobić na czym się skupić
  • #5 13079762
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Podłączenie pod jakiś "ucywilizowany" diagnoskop i interpretację problemu będzie Cię kosztowała mniej niż czas i nerwy tu spędzone, bez wiarygodnych danych nie pomożemy bo i jak? Tak więc diagnostyka i naprawa, w tej koniecznie kolejności.
    pozdr
  • #6 13079783
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    Na fejsa juz stówę wydał. Za miesiąc już naprawa u fachowca sie "zamortyzuje" za pomocą neta.
  • #7 13079805
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Mogę tylko powtórzyć
  • #8 13082065
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Jakie oznaczenie silnika?Silnik 1.6 ma cewki bezpośrednio na świecach to jak mogłeś wymienić kable ?Jest gaz?Zrób porządek z wypadaniem zapłonów na 1 i 3 cyl.Zobacz ciśnienie w kolektorze ssącym na zapłonie.
  • #9 13082522
    szkudi2507
    Ocena: 5
    silnik 1.6 16v AUS on ma cewke z boku koło przepustnica tak w ogóle to przepustnica była tak zasyfiona ze masakra;/, wyczytałem ze po czyszczeniu trzeba zrobić adaptacje przepustnicy tylko tu pojawił się problem;/ wyskoczył mi komunikat ze ta opcja bedzie dostępna dopiero po skontaktowaniu sie z nami pod adresem... i był podany e-mail ;/
    to wtedy juz się poddałem.
    Gazu nie ma. A jak mam zrobić porządek z tym wypadaniem zapłonów na 1 i 3cyl. sory ze pytam ale nie mam pojęcia jak to zrobić, tak jak nie wiem jak mam sprawdzić ciśnienie w kolektorze ssącym;/
  • #10 13083566
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Z taką diagnostyką nic nie zrobisz,jak nawet nie możesz zrobić adaptacji przepustnicy.Możesz ew. wymienić cewkę,te cewki byly w wielu silnikach.
  • #11 13098840
    szkudi2507
    Ocena: 5
    Witam, zaadaptowałem przepustnice i jest prawie wszystko ok,
    auto w miarę chodzi i zostały tylko błędy związane z sondą;
    przypuszczam ze sonda padła...
    17604 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded!
    17589 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded!
    17586 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded!
    tylko wtedy by występowały te błedy ;
    17586
    (Kody błędów)
    Linearna sonda lambda. Przerwa w zasilaniu prądowym.
    17589
    (Kody błędów)
    Linearna sonda lambda / przerwa w napięciu odniesienia.
    17604
    (Kody błędów)
    Rząd cylindrów 1, sonda lambda 1, usterka elktrycznego obwodu grzewczego.
    oznacza to że sonda padła czy problem tkwi gdzieś w elektryce ?
    a i mam takie pytanie po adaptacji delikatnie auto jak by jeszcze kulało;/
    a jak włącze światła i nagrzewnice na większe obroty to wtedy autko chodzi równiutko
    jest to normalne ?
    a i mam takie pytanie na mojej sondzie jest index;
    036 906 262 G
    a podejdzie do mnie sonda z tym oznaczeniem ? ;
    036 906 262 j
  • #12 13101526
    szkudi2507
    Ocena: 5
    panowie podpowie mi ktoś co z tą sondą ?
    czy to jej wina i czy z tym oznaczeniem podejdzie zamiast mojej ?
    Moderowany przez Błażej:
    Jeszcze raz poprzez pisanie postu pod postem, do tego bez żadnej treści , podbijesz wątek, zostaną wyciągnięte konsekwencje regulaminowe!
  • #13 13104932
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Wg. etki ma być 036 906 262 J ,sprawdz najpierw zasilanie grzałki sondy ,pomiędzy 1i 2 pinem w kostce ma być 12V(1 pin + po bezpieczniku ,2 pin masa ze sterownika)
  • #14 13105166
    szkudi2507
    Ocena: 5
    sonde o tym oznaczeniu mam przy katalizatorze na 4 przewody 4 piny.a mi chodzi o sonde przy silniku w kolektorze wydechowym ona ma 5 przewodów i 6pinów, a mam takie pytanie te błędy wskazują na sonde skoro elektryka jest ok? wymienić ją?
    znalazłem o takim samym oznaczeniu jak ma być.
  • #15 13105224
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3558
    Nie sprawdzisz tej sondy w inny sposób jak stosownym interfejsem diagnostycznym w samochodzie.
    Koniec zabawy w fejsikarstwo, czas udać się do warsztatu
✨ Użytkownik zgłasza problemy z samochodem Seat Leon I 1.6 16v z 2001 roku, który szarpie, świeci kontrolka EPC oraz kontrolka silnika. Po wymianie kabli i świec problem nie ustąpił, a diagnostyka komputerowa ujawniła błędy związane z elektroniką silnika. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną błędów, w tym problemem z czujnikiem wysokości ciśnienia w kolektorze ssącym. Po czyszczeniu przepustnicy i adaptacji, auto działa lepiej, ale pojawiły się nowe błędy związane z sondą lambda. Użytkownik pyta o możliwość wymiany sondy oraz o to, jak sprawdzić zasilanie grzałki sondy. W dyskusji podkreślono znaczenie profesjonalnej diagnostyki oraz konieczność sprawdzenia elektryki przed wymianą komponentów.
