Brak sygnału w telewizorze po odłączeniu anteny od drugiego telewizora
17 Gru 2013 18:23 3456 7
  • #1 13071570
  • #2 13072308
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 655
    Ta instalacja to jakaś dziwna jest i nie posiada nawet rozgałęźników do tych TV.
    Na schemacie jest "wzmacniacz antenowy" i jakoś nic z tego nie wynika w układzie całości tej instalacji. (być może, że ten wzmacniacz jest tylko zasilaczem do wzmacniacza)
    Napisz "spokojnie" i z "zastanowieniem" się co jest i dlaczego oraz gdzie jest to na schemacie i po co. :cry:
    Regulamin pkt 3.1.17 w kwestii "poziomu" tego Forum.
  • #3 13073097
    wow
    Ocena: 182
    Pewnie przewody są skręcone razem :)
    Proponuję "przebudować" tą instalacje stosując zwrotnicę antenową oraz rozgałęźnik na 4 telewizory.
  • #4 13073360
    [QQQ]
    Ocena: 53
    Wydaje się że jedynym powodem takiego zachowania może być brak zasilania - albo wtyk na TV4 powoduje zwarcie podobnie jak zasilacz na TV3. Sprawdź czy po zaniku sygnału ( np po wyjęciu wtyku z TV4 ) gaśnie dioda na zasilaczu. ( zakładam że na TV3 to zasilacz a nie wzmacniacz - a wzmacniacz jest w puszce anteny )
    Docelowo instalacja powinna wyglądać tak.
    U góry w miejsce rozgałęźnika małostratnego - może być coś takiego lub podobny http://www.speckable.pl/?action=shop&tw_id=482&kod=661
    natomiast na dole ( zamiast skręcenia przewodów ) np coś takiego : http://www.speckable.pl/?action=shop&tw_id=2706&kod=662HQ
    gdybyś decydował się na wymianę zasilacza warto kupić taki ( z wtykiem F - ) http://www.dipol.com.pl/zasilacz_wzmacniaczy_antenowych_zs_12v_100ma_z_gniazdem_f_D0011.htm
  • #5 13078574
  • #6 13079573
    [QQQ]
    Ocena: 53
    to sprawdź jeszcze tak - jak masz dostęp do anteny zewrzyj obie blaszki wzmacniacza ( tą co obejmuje ekran kabla i tą do której przymocowana jest żyła. Dioda na zasilaczu MUSI zgasnąć - i to samo sprawdź jak sygnał zniknie.Jeśli po zaniku sygnału i zwarciu wzmacniacza dioda dalej świeci masz przerwę na zasilaniu wzmacniacza ( na 90% nie łączy kabel przy wtyczce zasilacza - chyba ze masz zasilacz z wtykiem F )
  • #7 13081899
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 655
    bartek0395 napisał:
    Mieszkam w środkowej Wielkopolsce ...
    Może byłbyś "łaskaw" napisać gdzie i z jakiej lokalizacji odbierasz oraz z jakich nadajników. :?:
    Bardzo często podawana miejscowość we własnym "profilu" nie jest adekwatna do odbioru czy nawet załatwienia/podpowiedzi "problemu" dla Nas w tym dziale.
    Regulamin pkt 3.1.15.
    Oprogramowanie i serwery tego Forum nie definiują takiego ciągu znaków.
    Regulamin pkt 3.1.13.
    Nie wiem co jest z tą instalacją antenową.
    Dość znanym "konfliktem" takich instalacji może być zależność podłączania dwóch anten jednym kablem koncentrycznym, gdzie mamy do "czynienia' z rozgałęźnikiem/sumatorem, który powoduje "zwarcie" zasilania dla wzmacniaczy.
    Po odłączam wszystkie urządzenia i po kolei będę podłączał, sprawdzę wszystkie połączenia itd. .
    Oczywiście pomiar napięcia na wzmacniaczu będzie na 100% wyjaśnieniem Twojego problemu braku sygnału, gdzie tu na Forum bardzo często piszemy o takich rozgałęźnikach. :cry:
    Na zasilaczu nie gaśnie dioda w żadnym przypadku.
    Zauważ, że czasami bywa tak, iż dioda świecąca jest podłączona przed stabilizacją napięcia wyjściowego (wyjście zmienne czy po prostowniku Graetza z transformatora - dla takiej diody) , który przy zwarciu zasilania zadziała jak elektroniczny wyłącznik napięcia podawanego do wzmacniacza lecz dioda tego nie sygnalizuje.
    W produktach Made in China jest to dość często tzw. "wyjściem z problemów" wadliwie działających "zasilaczy" (czytamy : stabilizacji napięcia).
  • #8 13092065
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem sygnału w telewizorze po odłączeniu anteny od jednego z urządzeń w instalacji antenowej. Po analizie, uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem może wynikać z nieprawidłowego podłączenia przewodów, braku zasilania wzmacniacza antenowego lub zwarcia w instalacji. Rekomendowano zastosowanie zwrotnicy antenowej oraz rozgałęźnika, a także sprawdzenie połączeń i zasilania wzmacniacza. Po kilku próbach użytkownik zidentyfikował problem z wtyczką antenową, która nie łączyła się prawidłowo z płytką.
